Стук в подвеске спереди
Иванович!
Я ищу номер опоры передней для стойки.
Но никак не саму стойку.
И на рейстал не может быть опоры Монро. Потому что ее нет. Есть пару каких то китайских.
А суть поиска - правильный номер опоры.
Мне уже два дали в Экзист и один тут.
Подойдут ли все три, ибо цена за один номер 1100, а за ругие 3500 рублей.
Разницу чуете?
  • Ответов 2.4 тыс
Аммо другие и все, остальное все одинаково. Сзади стабилизатор другой. Изменено пользователем kudan01
Заказывайте по умеренной цене за 1,3-1.5тр.(промониторив поставщика) ничего там измененного в опоре нет, таки попробуйте смазать опору в теплом помещении предварительно до заказа, смвыше
Залил ее силиконовой смазкой.
Не помогло особо.
Может надо было в края корпуса лить, но баллон у меня без трубочки к сожалению, а перевернутый не льет...
Еще с Астры то моторки капну на гайки амортизаторов при смазки ограничителей двери, то  силиконом нам напшикаю обильно по теплу. Из за конструктивныХ особеностей был подсос воды в чашки у Астры у некоторых там озера были, так и повелось со смазкой  :D:​
  В 24.12.2016 в 20:04, Иванович сказал:
Менял стойки в этом году, так в левой опоре ,что под капотом, точно озеро было. Думал какой то урод специально налил. Всё заржавлено было, ели открутил.
Мотому что неудачно сделан уплотнитель капота. С пассажирской стороны менял.
Прошу прощения не понял-в самой опоре вода?
У меня сверху в опорах всегда сухо.
Парни.
Был на авторынке.
Нету в продаже приспособ для отворачивания гаек стоек.
Точнее, нашел один вариант, ну у него диаметр под шток стойки 7 мм.
У нас же гайка 21 мм, шток 8.
Есть ли у кого ссылка на готовый вариант?
Можно взять тупо накидной на 21, но удержать обычным глючем шток без повреждения не реально...
  В 25.12.2016 в 10:24, Евгений26 сказал:
Парни.
Был на авторынке.
В октябре снимал стойку. Прикупал себе правильные головки. Еще 2 комплекта толковых струбцин нужно, чтобы сжать пружину.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1538-neoriginalnye-ammortizatory-dlia-opel-antara-kaiaba-kon/?p=239871
Да, спасибо, на это же и вышел.
К сожалению, ни Экзист, ни Автодок с этими марками не работают.
Буду заказывать доставку уже после Нового Года.
с аистом? - да.
а форсовских хватает, что на точках по инструменту , что в интернете.
Парни.
Был на авторынке.
Прикупил качественную приспособу для откручивания стоек ваз, под гайку 22 и ниче два раза стойку разбирал. Грани на гайке и на штоке не зализались). Откручивать гайку на сжатой пружине когда нагрузки на штоке нет. И пружину удобней сжимать домкратом под рычаг а струбцины накидать уже на сжатую пружину.
Дык мне в магазе сказали что это сьемник на ваз 2109-2114))) на шток встает чотко а гайка да 22 вместо 21.
Поехал по магазам и мерял на месте.
Ну не знаю смотри сам)))
В принципе при откручивание на сжатой пружине шток освобожден гайка открутилась легко. А затягивал на отпущеной пружине шток зажат сильно уже просто головкой тянул шток не прокручивался. Шток прокручивался когда гайка уже отпущена.
В итоге заказал вот такие опопы - 4820443 GENERAL MOTORS
По 1160 рублей. Менеджер проверил по вину и дал добро.
Также, закал инструмент Force 102239 и 102221.
Артикул нужно было без черточки вводить.
Вот опоры. Чем они отличаются от всех остальных артикулов, я х.з.
Вот инструмент. Качество отменное. Звук хорошего металла.
Будет чем заняться после возливания алкоголя на новый год...
  • Плюс 2
Перебрал стойки, заменил опоры и подшипники.
Номера опор на фото выше. Ничем не отличаются. Брал по 1100 рублей.
Подшипники взял SKF пара.
Фото и номер стоек, не менял:
Номер нижней прокладки 20923165, верхней 20926183.
Нижняя прокладка продырявилась из за попадающего песка и камней под последний виток пружины.
Пыльник и отбойник целые и не стал менять.
Стяжки использовал такие:
Проблем никаких с демонтажем не испытал.
Сейчас прошу немного пояснить один момент.
Левую стойку прокачал с переворачиванием по рекомендациям KYB.
После прокачки шток вышел сам до упора.
Правую стойку тоже прокачал, но шток до конца сам не возвращается, остается не выдвинутым где то 2 см.
Воздуха не ощущается, обе стойки запотевшие, но не мокрые.
Это конец правой стойки?
Ездил со стуком после дождя в районе опор к дилеру, те поменяли справа опорный подшипник.
Сейчас обнаружил 3 мм шайбу на штоке правой стойки под опорой.
Зачем дилер это сделал? Компенсировать пустую зону?
И да, шорканье в мороз пропало, но справа все равно какой то призвук присутствует при резком ходе вверх.
Ну шайбы там быть не должно. А изоляторы пружин на рестайле протирались концом пружины из-за худшего материала..
Кто-то здесь менял и заказывал спец
иально дорестайлинговые.
При замене стоек менял и изоляторы пружин, были пробиты концом пружины. Конец пружины скруглил на наждаке. Админ на дорестайле последний виток запилил под плоское прилегание, в блоге были фоты вроде.
Евгений26  правая стойка походу неисправна, пока здорово не беспокоит ездить и неспеша подыскивать замену.
