Стук в подвеске спереди
Нет, концы пружин не порвали резинок.
Там, куда попадали камушки и песочек - хоть какую резинку ставь, все равно протрется.
А вот со стойкой засада.
Хотя с виду все цело и без подтеков...
Но я теперь точно знаю, что источник пластмассово-чавкающих звуков в мороз - верхние опоры.
  • Ответов 2.4 тыс
Товарищи, 91 страницу читать реально тяжко. Может есть смельчак кто подобьёт все из-за чего может быть стук. Я уже запарился всё по кругу менять, два раза менял стойки (но они текли, оригинальные стокйка калл), втулки стабилизатора, сам стабилизотор, стойки стабилизатора... Вот уже и рычаги закуплены и новые стойки стабилизатора. В итоге что бы не поменял стуки всё равно остаются.
Чёт бесит уже сильно.
Ну так рейка, обе втулки вней красиво стучат.
Во первых, где стучит, как стучит, когда- при повороте, проезде неровностей и т.д. и т.п. Ну и 91 страница это пыль по сравнению с другими темами. Однозначного ответа нет, всё относительно. Читай, анализируй, думай. На сервисах сразу определить не могут, а ты хочешь чтобы диагноз поставили с описания да и то не полного.
у меня после морозов стало стучать при проезде неровностей передними колесами, пробовал сверху заливать силиконовой смазкой, как здесь советовали, изменений нет
С моих слов всё ли понятно, что меняно уже всё да ещё и по два раза? понятно ли что стук не проходит? понятно ли что не просто так начал спрашивать? понятно ли что прочитать 91 страницу это надо иметь кучу времени и сил? понятно ли что я надеялся получить ответ, от людей которые уже прошли мой путь?
Стук есть при раскачивании машины и при проезде неровностей с передней части машины. Откуда этот стук конкретно, я понятия не имею ибо по ходовой было поменяно всё (и по два раза). Сейчас уже лежат и ждут своего часа даже новые рычаги, но чую не поможет.
Если звук чавкающе-шуршащий - меняйте опоры.
В них сдохла резинка.
а если просто стук, похож на оторванные стойки стабилизатора, но при этом стойки, стабилизатор, втулки стабилизатора менялись уже? )
У меня похожий стук давал задний сайлентблок подрамника.
У вас же в мороз?
Смотреть все резинки. Ну и стойки сами.
Был стучок при переезде неровностей.
Два раза ездил к ОД и один раз заезжал просто на знакомый сервис. Проверяли-проверяли, заменили стойку стаба.
Не помогло.
А в итоге оказался убит рулевой наконечник. После его замены все прошло.
Вот как сервисмены смотрели - непонятно...
У вас же в мороз?
У нас круглосуточно. замены стоек не помогают, резинки уже все новые, даже опоры двигателя заменены все.
Та же ерунда.
Стук после морозов оказался пробитием обоих передних амортизаторов. Замена.
Ну т.е. 91 страницу "насрали" просто так?
"Пыль" означает, что прочитать 91 страницу, что пыль сдуть. (местный слэнг)
Ну, на счёт два раза заменил, тут вообще рулетка - сегодня куму на Логана третьи стойки, правда задние, поставили теперь не стучат и это с учётом оригинала, воткнули KYB. (всё в течении недели)
Один одноклубник, пока не поменял сайленты подрамника, так и мучился со стуком, ну или жди ответа, может у кого и было такое.
Понимаю, что меняли все по кругу.
А в каком состоянии передний, внутренний сайлентблок рычага передней подвески.
Проверяется монтажкой на неразгруженной подвеске. Если, что номер скину.
Второе, проверьте правую опору двигателя,со стороны пассажира.
Задний сайлентблок новый. Передний незнаю, буду менять вместе с рычагом скоро.
А вот смысл если хороший и шаровая цела? Или не цела?
Изменено пользователем NERSKY
Смысл в том, что оно продается всборе, по отдельности только фебест, который разваливается прям как только с подъемника машина сходит.
я знаю, что в сборе. Смысл менять, если сайлент и шаровая целы? На Антарах обычно убивается как раз задний сайлентблок... Или всё же у Вас подозрения, что передний сдох?
Ну вы мои посты читали?
Я же написал, что уже почти всё поменял по два раза. вот рычаги ещё не менял и салент подрамника, но он вроде на монтировку нормально реагировал, он идёт следом если стук не исчезнет.
kalex,  а на вибростенды ездили? Я на предыдущей тойоте ездил к дилерам автоваза. У них было два вибростенда. Один передние колёса вверх-вниз двигал с разной частотой, я садился в машину и слушал стуки а мастера стойки щупали. Второй передние колёса в разные стороны двигал, вперёд-назад, вправо-влево и по диагоналям. Там посидеть в машине не разрешили, а сами мастера слушали и щупали руками соединения все. Правда тогда мне так и ничего не нашли - была дохлая правая подушка двигателя. Денег, кстати, взяли всего 300 рублей так как стук не нашли.
Может стоит попробовать если не делали?
Изменено пользователем chem407
  • 5 недель спустя...
Заменил передние рычаги, стойки стаба по кругу, втулки задние, задние аморты. Стук пропал ))) всего то стоило потратить 65 тыщ что бы стук пропал.
Пока меняли всё это дело, обнаружил течь сальников редуктора. Сегодня приехали, возможно в выходные буду менять.
Замечательная машина ))
Прошло две недели))) Ездил в разных режимах. 20 км по грунтовке. Тишина!
Смазать эти резиновые втулки можно не разбирая стойки, сверху.
смазал и дня 2 ничего не менялось, а на третий пропали эти щелчки! тьфу 3 раза! спасибо тебе, мил человек!
остался только серьезный щелчок при съезде с паребрика. Ну да нефиг по ним и ездить.
заливал обильно, при помощи трубочки
заливал обильно, при помощи трубочки[/quote
Я стук нашёл в изношеных втулках тяги поперечной остойчивости (тяга стоек стабилизаторов).
При воворотах она "ездит" во втулках и стучит своими упорамт (утолщения на тяге).
Методы лечения разные-от замены втулок до сжимания старых, путём подкладки листовой резины сверху втулок под прижимную скобу).
Полиуритановые желтые от точки опоры сидят очень плотно и никуда ездить не будут. Тока их смазать нужно, чтобы зимой не скрипели.
