roman-ch1 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Менял на днях передние тормозные диски и заметил при вывешенном колесе(второе на земле) имеется зазор между втулкой и самим стабилизатором. Это норма или втулки уже устали? Ссылка на комментарий
antropov_v Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня делал диагностику по поводу стука в передней подвеске. Оказалось - передние стойки стабилизатора. Машина гарантийная. Не подскажете, является ли этот случай гарантийным или нет. И сколько долго можно ездить без замены с такой проблемой? Изменено 9 августа, 2017 пользователем antropov_v Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня делал диагностику по поводу стука в передней подвеске. Оказалось - передние стойки стабилизатора. Машина гарантийная. Не подскажете, является ли этот случай гарантийным или нет. И сколько долго можно ездить без замены с такой проблемой?мне по гарантии стойки стаба меняли. Ездить можно не критично, но не затягивайте Ссылка на комментарий
antropov_v Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня делал диагностику по поводу стука в передней подвеске. Оказалось - передние стойки стабилизатора. Машина гарантийная. Не подскажете, является ли этот случай гарантийным или нет. И сколько долго можно ездить без замены с такой проблемой?мне по гарантии стойки стаба меняли. Ездить можно не критично, но не затягивайте Спасибо Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Всем привет.Пришла ко мне опора.Пока шла, ездил на старой, приклеил в то место косочек старой камеры и звук пропал☺Понятно, что это не дело, но....Заказал здесь http://www.salers-technology.ru/aaak.html два патрубка на интеркуллер, на следующей неделе займусь машинкой, скину как все получиться☺ Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) Менял на днях передние тормозные диски и заметил при вывешенном колесе(второе на земле) имеется зазор между втулкой и самим стабилизатором. Это норма или втулки уже устали?Это не критично, я когда всю подвеску перебирал, поменял и втулки, так они были хорошо разбиты, но звук не издовали при езде.Если хотите поменяйте, стоят они 150-200 рублей одна штучка, поменять самому не состовляет трудностей☺ Изменено 10 августа, 2017 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Сегодня менял прокладку на клапанной крышке,попросил глянуть подвеску. Вообще разбиты задние втулки передних рычагов. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Малые сайлентблоки? Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Малые сайлентблоки?Задние сайлентблоки большие,которые с алюминиевой вставкой идут. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) Оригинал поставишь? Изменено 10 августа, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Оригинал поставишь?нет Китай. Хочу машину поменять, вкладывать в оригинал желания нет. Просто приведу автомобиль в исправное состояние полностью, чтобы не стыдно было показывать. У меня еще и сальник потек на задней оси, но тут только оригинал.А вообще что то проблем много свалилось на пробег всего 85ткм. Пусть они мелкие и стоимость не такая большая, но раздражают.Если сложится так что машину не продам, оставлю на этот случай родные сайлентблоки, и потом запрессую туда полеуретановые. Изменено 11 августа, 2017 пользователем roman-ch1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Так все ставят копеешные сальники в задний редуктор. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Так все ставят копеешные сальники в задний редуктор.я не нашел, заказал оригинал Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Сальник вроде какой-то тойотовский подходит или я не об том думаю? Изменено 11 августа, 2017 пользователем Provider Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Сальник вроде какой-то тойотовский подходит или я не об том думаю?Да нашел уже, номер его 9031135019, вот думаю сделать на тот отказ и перезаказать этот за 350 рублей или оставить как есть и купить GM родной. Ссылка на комментарий
Kostromich Опубликовано 13 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Пришла ко мне опора.Подскажите, на новой опоре, крепление двигетеля к опоре легко нажимается или нужно усилия большие прикладывать. А то я её снял, резинки тоже нет и если держать в руке, можно одним пальцем сжать, мне кажется она должна потвёрже быть. Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Пришла ко мне опора. Подскажите, на новой опоре, крепление двигетеля к опоре легко нажимается или нужно усилия большие прикладывать. А то я её снял, резинки тоже нет и если держать в руке, можно одним пальцем сжать, мне кажется она должна потвёрже быть.Да, новая пожесще будет. Изменено 14 августа, 2017 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит....Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил? Изменено 14 августа, 2017 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Замена сайленты передних рычагов в борьбе со стуком не помогла. Один сайлентблоки был на грани,а второй еще живой. В ХВК нагнали лишнего страху.Теперь остается три варианта, стойка(опора), втулки стаба и стойки стаба. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) roman-ch1, так а в чем проблема их проверить ? У меня сейчас есть стук при резком старте с места. Стучат либо сайлентблоки рычагов либо подушка передняя. Все ходуном ходят. Буду менять. Изменено 14 августа, 2017 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит....Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил?Если правильно понял, подушка АКПП на http://korsp.ru/goods/25959114 стоит 4230р, наличие.Устаревший номер: 96474567Номера по Опелю: 4805356 4813922 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ АКПП КАПТИВА C100 / АНТАРА C105 ЛЕВЫЙ Вес, кг 1,60 Двигатель Z20S (LLW), 2,4 л. (LD9), 3,2 л. (LU1) Изменено 15 августа, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Не та подушка. Та что спереди 4805372. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Не та подушка. Та что спереди 4805372.http://korsp.ru/goods/96626813 Эту еще и сам не менял, надо взглянуть). Изменено 15 августа, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Не та подушка. Та что спереди 4805372.http://korsp.ru/goods/96626813 Эту еще и сам не менял, надо взглянуть). Гляньте, интересно как у вас там ?) У меня монтировкой если поддеть гуляет свободно... Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Ну вот наконец-то привел подвеску в порядок. Заменены стойка стабилизатора правая и сайлентблоки передних рычагов задние оба. Сайленты даже затянутые болтались. Все остальное, включая заднюю подвеску, практически в идеале. Теперь наслаждаюсь тишиной, правда услышал, что побрякивает шторка багажника. Раньше не замечал. Ссылка на комментарий
