Стук в подвеске спереди
Наелись задние сайленты передних рычагов. Посоветуйте кто что ставил...оригинал только? или есть тру аналог?
Ну у каптивщиков посоветовали Moog- их и взял, но пока не ставил, ещё немного походят родные, хотя правый надорван уже.
  • Ответов 2.4 тыс
Номерок будь добр подскажи)
Лови - OPSB8780.
Менял оба задних с/бл передних рычагов на пробеге 75800 км. Номер 96809676. Вроде GM-овские. Сейчас пробег 92 тыс.км. Все в норме.
На 54000 началось при повороте руля в правую сторону на небольшой скорости слышно слабый скрежет и это только после поездки. Ездил на диагностику в ТЦ Кунцево, но мастера ничего не нашли. При пробной поездки с мастером скрежета не было. Но после езды минут через 30, скрежет слышен. Надо ехать к ним после продолжительной поездки. Прочитал все статьи на этой ветке и понял, что я не одинок. Только не понял что дальше делать?
Нашел причину своего стука. Мне когда нижние рычаги меняли, на левом все три гайки не затянули, в итоге они разболтались. А если б на ходу болты срезало, какие могли бы быть последствия?...
Был стук справа. Пробег 28000. Вчера сгонял на сервис, потрясли подвеску на стенде, и приговорили:
1. Тяги стабилизатора, работа 960 р.
2. Нижние сайлентблоки передних рычагов (Растрескались), работа 3600;
3. Передние амортизаторы (потение и мелкий стук), работа 3600;
4. Сход-развал - 2400.
Менять буду сначала тяги, а во втором этапе остальное.
Подскажите, цены на работу адекватные?
Амортизаторы и сайлентблоки номерочки подскажите? И какую фирму лучше брать?
Болты для амортизаторов и рычагов новые нужны?
Нижних , верхних сайлентов у нас нету. Есть малый и большой сайлент переднего рычага.
По аммортам хотят развести на деньги.
Не правильно написал, задний сайлентблок нижних рычагов.
Амморты потеют, сам приподнимал пыльник.
На 28 тысяч чтобы столько менять...
Или в Голицино совем плохо с асфальтом?
Несколько раз я сам круто попадал в ямы. И есть одна каждодневная дорожка из плит, где чаще ходом проезжал, не полз.
Вообще, мне кажется из-за сайлентов треснувших и тяг стабилизатора.
Амики на покасивание нормально реагируют, второго клевка нет.
Пробег 81 тыс. на прошлой неделе поменяли большие (задние) сайленты передних рычагов, правый рулевой наконечник (как сказали на диагностике- микролюфт, он действительно был, но очень микро :)),
нижние сайленты задних кулаков. Стуков сейчас нет. Правда и были не сильные.
Как можно за 28 тык. так убить подвеску пока не могу понять. :)
Что значит "нижних рычагов" и речь идёт про перед ли зад?
Про перед, только про перед.
По делу будут ответы?
Цена работ норм?
Номерки сайлентов?
Во-первых, не надо тут свысока общаться. Во-вторых, впервые слышу, чтобы на таком пробеге потрескались задние салейнтблоки передних рычагов, вы вообще уверены, что они умерли? В-третьих, рычаги спереди одни - единственные, можно сказать и нижние. В-четвертых, я не отслеживаю цены на сервис в Москве и МО. Номер салейнтблоков задних - GM/Opel 20946159/4802543, была ещё замена Opel 4820932, но его нет в поставке.
Сам не лазил, конечно. Если перепроверять всю диагноску после них, то зачем тогда вообще обращаться в сервис?
За номерочки спасибо.
Первым заменю тяги, если стук не уйдет, то дальше пойдут сайлентблоки.
Я бы больше поверил в линьку, чем в салейнтблок. Верить сервису или нет ваше право. Мы живём по принципу - доверяй, но проверяй.
Когда будете менять стойки стабилизатора, посмотрите самостоятельно сайленты. Бонарика на телефоне вполне достаточно чтобы увидеть разрыв или отрыв от обоймы.
Да, у меня такой же план)
На всякий случай посмотрел фото сайлентблоков.
Получается они у нас не запрессовываются? А уже в корпусе, который болтами к рычагу прикручивается? Или кто-то морочится с перепресованием?
Во всем известном магазине, самый популярный LYNXauto C9273 (Япония) прим. 1000 р.
Оригинальные поставил  25 000 назад. На правом вытек гель. Завтра буду менять по совету манагера экзиста на
Delphi TD874W  - и стоит в три раза дешевле, и ходит говорят дольше
дольше ходят GM 25848403 это от Saturn Vue. Говорят, что усиленные. не знаю в чем дело, но они раза в 2 тяжелее "родного" 96809676
но они действительно дорогие. и, возможно, выгоднее поменять 2 раза на какой-то аналог. Может быть и выгоднее получится.Особенно если делать самому, т.е. бесплатно.
Linxauto такая же Япония, как я премьер-министр Англии.
Да они все сейчас Китай, но даже среди китайских собратьев, насколько я слышал, эти отличаются в худшую сторону по качеству.
Ну китайцы любят обзыватся либо немецкими, либо японскими названиями. Надо просто понимать, что проверенные бренды - это проверенные бренды, а остальное эксперименты.
