Стук в подвеске спереди
Друзья,  100 страниц не осилю. Подскажите, сегодня ехал по проселку. Появился легкий глухой стук спереди по проезду по щебню. По асфальту -никаких проблем -тихо.
Куда начать смотреть? Только что поднимал машину - смотрел сайленты все целые...  Может так опорник шуметь?
У меня тоже только по щебню или на стыках был стук. Помогла замена тяг стабилизатора. Причем стук ушел после замены правой тяги..
  • Ответов 2.4 тыс
Спасибо! Причём я бы не сказал что это какой то явный стук.. скорее ощущаешь его через руль..
Ок. Попробуем посмотреть тяги. А по деньгам там не криминал? Полмашины не надо разбирать/поменять заодно?
Один в один было. Правый рулевой наконечник накрылся, микролюфт, как сказал мастер. После замены тишина.
467 руб шт. одна тяга, это если CTR будете ставить. Они же идут с завода. Лемпфердер и т.п. конечно дороже.
Что бы поменять надо снять колесо и все. Желательна подставка или два домкрата, что бы поджать амортизатор, когда новую тягу будете ставить. Ломиком приподнять стабилизатор тяжеловато, но вдвоем, наверное реально. Я менял один, поэтому машина стояла на одном домкрате, а подвеску поджимал другим (тяга стабилизатора крепится к амортизатору одним концом).
Вот еще вариант ) рулевой наконечник появился.. Спасибо. Тоже проверим
По расценка понял. Скорее доверю процесс замены спецам )
Наконечник тоже CTR брал, по цене тоже недорого.
День добрый!
Заменил стойки, втулки стабилизатора и задние сайленты передних рычагов - мелкие стучки пропали!
Подвеска стала собранной и плотной.
Сзади тоже стойки стабилизатора заменил, а по втулкам косяк - отписал в соответствующей теме. Более не требуется, пока, по подвеске остальное в норме.
Пробег 78 ткм. 2012 г.в. 3.0 литра.
Ну что нет советов по стукам как на гребенке при повороте руля на право на небольшой скорости, а то в СТО предлагают менять по очереди. Накладно.
Заменил переднюю правую стойку стабилизатора - лучше не стало, что в общем-то предсказуемо... ((
Есть тема там разбор кардана рулевого с фотками выложен.
Что-то плохо у меня с поиском на этом форуме... Ссылку не дадите?
скорей всего в теме по рулевой рейке, там чисто показано заправочное отверстие для смазки на снятом кардане.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/?p=231565
Сегодня утром у нас прохладно +11, и такое ощущение что стало постукивать немного сильнее. Да еще заметил стуки, если руль резко покрутить влево-вправо, и сутки эти похоже не из рулевого кардана, а откуда-то ниже.
Думаю стоит в близлежащие выходные проверить рулевую рейку.
Осталось только сервис приличный по ним найти))
Был на сервисе, слава Богу с рулевой рейкой все норм. Приговорили левую стойку стабилизатора и правый опорный подшипник.
Подскажите пожалуйста номер опорника и какой фирмы лучше его брать? Что-то по мимо опорника еще нужно?
кто-то еще глаголил, что отбойник аммо может постукивать... раз уж лезть в стойку, то можно и один поменять.
Ага, чем дальше, тем интереснее. А опору амортизатора (gm 20923165) нужно менять или достаточно будет заменить в ней сам подшипник?
Евгений26, что было с вашими опорами, почему меняли их? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/?p=246308
ЗЫ. Развал после обязательно делать?
  Крайней раз подшипник не менял, по пути нищеброда))) купил литрушку уайтспирита. Подшипники расщелкнул, разобрал промыл, натолкал смазки от души.
Собрал, полгода езжу.
Ни опорный, ни сами опоры у меня никак не были связаны со моим стуком при температуре ниже ноля.
У меня виной стойки амортизаторные.
Но менять я их не собираюсь. Пусть шоркают.
Опоры можно не трогать.
Опорники я брал какие то типа Swag. Пластмассовые.
Я прям когда это увидел, у меня истерика от смеха была.
Но и родные можно было бы не менять.
Стуки при повороте руля могут быть в соединении кардана.
Проверяется при заглушенном двигателе вращая руль туда сюда и рукой щупая зазоры.
Там болт типа М8, у меня не был затянут вообще с рождения...
Так родные вроде бы такие же пластиковые, не?
Евгений, пластиковые опорные подшипники и на Астре Н стояли, только вроде поменьше в диаметре и стойки переднего стабилизатора в оригинале тоже пластиковые были.
А у опела на многих авто опорники идут пластиковые..даже на старушка омеге были.
Господа, спрошу еще раз, если я отверну амортизатор от поворотного кулака, то развал собъётся?
А вы попробуйте ослабить крепление амортизатора к поворотному рычагу и увидите что нам появится небольшой люфт, соответственно если не попадёте в то положение в котором стоял то геометрия немного изменится. К статьи с верху аналогичная ситуация.
Ни чего не собьется,смело откручивай
