Стук в подвеске спереди
Развал на переднем приводе сейчас нет.
Это на восмерко-десятках был один из болтов развальный.
Не знаю, на грантах это еще оставили или нет для исправления кривой свварки на конвеере?
  • Ответов 2.4 тыс
В пятницу начало постукивать спереди справа, заметно при начале движения, вчера появился шаркающий звук, когда медленно едешь, как раз в деревню ехал.
Уже в деревне решил снять колесо, посмотреть, начал откручивать, а гайки без усилия откручиваются. Затянул по инструкции, теперь спереди тишина. Вот так вот отбалансировал на шиномонтаже.
Еще и проехал прилично уже после шиномонтажа, где-то в июле делал.
Вечер добрый!
У меня так один раз появился стук прошлой зимой. 15 минут между поездками прошло - стук появился!
Доехал до дома - недалеко, пару км. Вышел посмотрел на колеса и гайки и офигел, мягко говоря...
Две шпильки на левом переднем колесе обломились и оно болталось на трех незатянутых!!!
Оставшиеся подтянул и, на следующий день, на замену.
Надо внимательно относиться к таким вещам, да и ко многим другим тоже!!!
Ну так я уже 10 гаек поменял. Брать только оригинал. Шпильки ломают шиномонтажники, перетягивая гайки.
Поменял опорные подшипники, резинки под и над пружинами, и стойки стабилизатора. Теперь тишина! Я доволен!  :D:
У меня кстати иногда появляется стучёк справа, где-то явно в районе стойки, на руле и на кузове не чувствую. Именно в переходные периоды, осенью или весной. Потом пропадает. В прошлые выходные ездил на рыбалку, по грунтовке, приехал грязный, отбил грязь на работе Керхером - стук появился, сейчас уже пару дней опять нет его. Опорные подшипники, как думаете?
Поменял опорные подшипники, резинки под и над пружинами,  :D:
Какие ставил?
Какие ставил?
Подшипники SKF, резинки вроде бы GM.
Верхнюю резинку в принципе можно не менять, а вот нижняя изрядно протерлась.
После двух лет не диагностируемых стуков предложили прокачать стойки. Мне помогло, стук пропал. До этого безуспешно менял рулевую тягу, регулировал рейку, менял стойки стабилизатора, сайлент-блоки
Изменено пользователем sergeika
После ремонта акпп появился стук/шум справа спереди, думал шрус, а оказалась рулевая тяга.
В вс буду менять.
Вот номера:
CTR CEKD-21 наконечник рулевой
Lemforder 3803101 тяга рулевая
В вс буду менять.
Вот номера:
Точно не стойка стаба постукивает? У меня было, появился стучек. 2 сервиса по рейкам приговаривали и рейку, и тяги с наконечниками в разных вариациях. Стоило поменять копеечную стойку стаба (спасибо грамотному спецу) и все-тишина
Подскажите пожалуйста,может и у меня проблема с опорным подшипником? Дело в том что к стукам добавляется тугость руля. С чем это может быть связано?
у меня после морозов стало стучать при проезде неровностей передними колесами, пробовал сверху заливать силиконовой смазкой, как здесь советовали, изменений нет
Изменено пользователем seer
Уже писал. Начиная с -3 и ниже, шорают стойки амортизаторные.
Давно плюнул на это, ибо начиная с 0 и выше, все пропадает.
Менять только из за этого две стойки не собираюсь.
А также как и многие перетряхивал все по очереди...
У меня на лежачих полицейских пшикать начинают.
На всякий случай посмотрел фото сайлентблоков.
Получается они у нас не запрессовываются? А уже в корпусе, который болтами к рычагу прикручивается? Или кто-то морочится с перепресованием?
Во всем известном магазине, самый популярный LYNXauto C9273 (Япония) прим. 1000 р.
барахло! Я себе такой ставил...около 5т. км проехал, опять менять нужно
Подскажите, где взять недорогие и долгоиграющие опорные подшибники на передок?
Господа подскажите... аналоги опорных подшипников, передних...от SKF как по качеству? Кто нить юзал?
Подскажите,стук(похожий больше на щелчки) спереди с левой стороны сопровождаемый ещё и тугостью при вращении рулём,что это может быть кто сталкивался? За ранее спасибо!
Был на СТО вердикт как и у многих пишущих про стуки спереди«всё норм»! Но сегодня заметил что при заглушенном двигателе когда гур отключён,при вращении рулём очень были отчётливо слышны эти стуки.Что это может быть? Возможно ли определить без СТО?
У меня так же. Рейку проверяли в сц по их ремонту (не у дилера), сказали что есть небольшой люфт, но из-за него разбирать ее не стоит. Попутно сказали что у меня стучит правый опорник и левая стойка стаба - за что им огромное спасибо!
До этого был на диагностике у дилера, говорили что подвеска вообще збс, все цело.
Опорный подшипник проверить не снимая не реально.
Только на хруст. Но это совсем в печальном случае.
Хотя, если учесть что на Антаре он пластмассовый (!), возможно всё, что невозможно с железным.
В сервисе где мне их меняли, вообще квадратные глаза сделали - типа, "а как он может стучать, если он прижат пружиной?" А вот может )
По опыту, там идет однобокая выработка и потери смазки.
Отсюда хруст и тугое вращение.
Стука как добиться, если 500 кг давит сверху всегда?
У большинства современных автомобилей гарные подшипники пластиковые и смазки там с завода можно сказать минимум. Это при их ремонте смазку закладывают.
