Серж43 Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Кто подскажет,планирую поменять передние амортизаторы( 2 замена) пробег 200000, так понимаю надо и пружины менять, кроме оригинала есть что-то приличное по качеству? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Нету.... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Кто подскажет,планирую поменять передние амортизаторы( 2 замена) пробег 200000, так понимаю надо и пружины менять, кроме оригинала есть что-то приличное по качеству? Сам бы попробовал Лесджефорс Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Кто подскажет,планирую поменять передние амортизаторы( 2 замена) пробег 200000, так понимаю надо и пружины менять, кроме оригинала есть что-то приличное по качеству? Сам бы попробовал Лесджефорс Посмотрев в интернете отзывы о лесджефорс ,как правило хвалят , всегда в топе лучших производителей пружин, цена в два раза дешевле оригинала, но на форуме видимо никто его не катал, буду думать, экономия хорошо, но не хотелось в ущерб качеству. Ещё хвалят EIBACH- тоже в топе. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Серж43, у меня задние Лесджефорс стоят. Ставил при замене амортов с поддержкой клиренса. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Серж43, у меня задние Лесджефорс стоят. Ставил при замене амортов с поддержкой клиренса.Иванович, сколько прошёл на них? Всё устраивает? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Серж43, у меня задние Лесджефорс стоят. Ставил при замене амортов с поддержкой клиренса.Иванович, сколько прошёл на них? Всё устраивает? Года четыре как минимум по времени. Все устраивает. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 По опоре переднего амортизатора так и не понял, вечные они у нас или лучше заменить при замене амортизаторов? Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 По опоре переднего амортизатора так и не понял, вечные они у нас или лучше заменить при замене амортизаторов?Опорные подшипники что ли? Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Нет не подшипник, а верхняя опора стойки амортизатора. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 (изменено) Если память мне не изменяет, то в этой железяке ломаться нечему.. Изменено 29 июля, 2020 пользователем Provider Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Да ну там же еще и резинка, в которой крепится шток амортизатора. 1 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Резинка? Да неужели? Тогда надо менять срочно ) Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Я бы тоже, наверное, саркастично усмехался, если бы мне на 80 тыс. км по гарантии не поменяли опору справа. Не подшипник, как здесь предполагали, а именно опору. Бренчала как погремушка на мелких неровностях. Чему там ломаться - гадать не берусь. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Дак снимите и увидете резинку.Она складывается со временем.Вечным назвать сложно данное изделие. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Мне снимать не нужно. Лежат две новые опоры, про запас. Подготовлены для будущей замены амортизаторов. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 амморты какие вкинешь? Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Эти резинки с опорой идут в сборе? Отдельно на схеме их не видел, Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Заменил сегодня втулки стаба спереди, поставил пп точка опоры. Стук пропал.Теперь осталось решить вопрос с брякающими суппортами спереди и сзади, но это чуть позже, под замену передних тормозных дисков. Подскажите номер направляющих тормозных суппортов передних и задних плиз :drinks: Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 амморты какие вкинешь?Оригинал. Почистил родные амортизаторы со стороны двигателя, залез с зеркальцем, посмотрел маркировку и заказал такие же. Что-то в районе 5-5,5 тыс. руб. за штуку - вполне гуманно. Но не ставил ещё. По весне застучало слева, но никакого криминала по подвеске спереди не обнаруживалось. Поэтому и решил было амортизаторы менять, пробег уже 155 тыс., пора вроде бы. А потом всё чудесным образом замолчало. Тишина, благодать... В общем, пока жду. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Заменил сегодня втулки стаба спереди, поставил пп точка опоры. Стук пропал.Теперь осталось решить вопрос с брякающими суппортами спереди и сзади, но это чуть позже, под замену передних тормозных дисков. Подскажите номер направляющих тормозных суппортов передних и задних плиз :drinks:4808858/96626065 Передние4808862/96626071 Задние 1 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 4808858/96626065 Передние4808862/96626071 Задние Благодарю!Из замен оригиналу есть что-то достойное? Кстати в теме вот что нашел: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page-88?do=findComment&comment=238434 ^_^ Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 4808858/96626065 Передние4808862/96626071 Задние Благодарю!Из замен оригиналу есть что-то достойное? Кстати в теме вот что нашел: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page-88?do=findComment&comment=238434 ^_^Из замен когда искал,находил инфу что желательно ставить оригинал. Видео со скрипящей резинкой опоры попадалось. 1 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Блин, оригинал уже больно люто дорого... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Блин, оригинал уже больно люто дорого...Ну-да на 8 р на круг. Ссылка на комментарий
