Сергей Кунгур Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 он у меня б/у. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 он у меня б/у. И ??? бессмертный? так в этом слове буквы "у" нет или "б/у" не умирают?подтеки есть на трубе? хотя их отсутствие это не 100% показатель что все гуд, но если есть то вероятность замены повышается .А так, если все остальное "перетрясли" и не нашли.... амморт умирает скорее всего. Ссылка на комментарий
Сергей Кунгур Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 На какой трубе подтеки? Амортизатор не подтекает, его тоже "перетрясли" работает нормально. Смазку частично меняли, включений нет. Утром провели данную процедуру, в течении дня тишина, вечером опять этот звук?! Если амортизатор, стук бы присутствовал. Сейчас у нас плюсовая температура, стука нет, уже ни хрена не понимаю. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Вдруг вспомнилась резиновая шайба на площадке амортизатора которая пробивается углом конца пружины...? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 (изменено) Пару вариантов подкину для 2.2Стучать еще могут буферы передних рычагов задние к кузову. Монтировкой пошатайте. Стучат при проезде неровностей и не постоянно....У кого то подобным образом "стучала" гидроопора при минусах (именно при поворотах на Каптива Клубе вроде было). Снимите и посмотрите на предмет контакта с кузовом. Можно подложить резинку под опору для проверки. Пряник вроде делал так. Изменено 19 марта, 2022 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Стойки стабилизатора живут по полгода. Ставлю CTR. Есть поживучее варианты? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 странно, у нас ситиэры дольше ходят... 1 Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 26 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Тысяч писят уже прошли CTR. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 26 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 аналогично, 40 бегают CTR.... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 27 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 (изменено) 60 тыс на ctr Изменено 27 марта, 2022 пользователем Серж43 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 27 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 В Новосибирске мало асфальта. Стойки стабилизатора менял прям перед зимой. За зиму меньше 10 тыщ наездил. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 В Новосибирске сильно мало асфальта. Доехал от Азимута у ж/д до Высоты.... В шоке. В Омске было хуже. но ключевое слово - было. CTR рулит, стараюсь все ставить именно ситиэр, но.... Яйца обычно разрушаюттся одинаково, независимо от производителя, так что можно поэкспериментировать с чем нить подешевле, только не с Масумой и не с 555 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 moog можно ставить по тягам стабилизатора поперечной... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре..Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре..Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали. Попробуй после покупки дополнить смазку. 1 Ссылка на комментарий
BrotherFunk Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся. :unknw: ;) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 ок...resp... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Итак, свой стук в подвеске с правой передней части при проезде неровностей, я устранил заменой опор амортизаторов(с подшипниками). Во всяком случае после замены, этот звук больше не появлялся. :unknw: ;)Дорогое удовольствие нынче... мне похоже тоже и опоры и подшипники и стойки нужно менять Ссылка на комментарий
odin_doma Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Ребята, сегодня достал из под защиты правого переднего крыла развалившийся черный бачок. Разбираться пока не стал что там от него осталось выше, думал найду что это, почитаю, а потом уже исправлю, но вот не могу найти что это такое. Подскажите, кто знает. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Видимо резонатор. Если правильно выборку по году сделал, то и номерок верныйhttps://btk66.ru/cats/#/parts?groupId=IzPwn5qAMzg5MDE0NTnwn5qBMfCfmoIzNjY5MTg&groupsPath=MfCfmoAxOTc0OTAzN_CfmoEx%21MvCfmoAxOTc1MDg5NPCfmoEx&catalogId=opel&modelId=a8987f9b0c87337d4f742245646e30c4&carId=37645477cb9fa4bc3657bd8f0a82b5de&year=d20b06147a65c88f49b91d156ae38180 2 Ссылка на комментарий
odin_doma Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Да, это он! Спасибо! Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Да, это он! Спасибо!Без него аккуратно по лужам - можно запросто гидроудар схлопотать Ссылка на комментарий
Сергей Кунгур Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Добрый день, в марте 2022 г. обсуждали мою проблему со стуком в левой передней части автомобиля при повороте на право при наличии неровности на дороге. После наступления тепла и весны, а также летом, т.е в теплое время, данная проблема исчезла. В сентябре целый месяц ездил в Грузии по горам, ни разу звук не проявился. Наступили холода на Урале и вот он снова. Качали и тресли подвеску извиняюсь до "поноса", тишина ни стуков, ни хождений, ни люфтов. Есть мысли? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Вот у меня с наступлением холодов появились «хрюкающие» звуки в подвеске. Вроде надо побрызгать силиконом отбойники передних стоек. Ссылка на комментарий
Sir#Aleks Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Доброго времени суток всем одноклубникам! Прошу гуманитарной помощи: кто-нибудь знает, подрамники у рестайлинговой Антары одинаковые для всех моторов или есть отличия? Интересует в первую очередь подрамник для 3 литровой - он такой же, как для 2,4 или нет? Ссылка на комментарий
