Ручной режим АКП
dee-mon
Уважаемые пользователи АКП поделитесь впечатлениями о ручном режиме. Можно ли включать его при движении. Я сам сейчас в стадии ожидания своей АНТАРЫ, будет через месяц. - серебро, 2,4 АКП
Я пользуюсь частенько. Особенно, если надо обогнать в горку. Все дело в том, что режим кик-дауна работает с задержкой, а мощности двигателя не хватает чтобы на высокой передаче обогнать. Поэтому обгоняешь на ручном, потом обратно включаешь автомат. На скоростях до 70 км/ч автомат справляется и сам, а вот если скорость больше, то увы...
