Alex 092 Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Опубликовано 26 января, 2013 да по любому при изготовлении че то сэкономили и признать это факт не хотят дабы GM не лошить поэтому и начинают про агресивную среду и тд и тп треньдеть. но надо сказать в моем случае не бодались, сказали гарантия. (правда пока не поменяли ждем деталь, а то вдруг еще все таки агресивная цука среда :cray:/> )
Alex 092 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 хром поменяли на решетке радиатора (может кому интересно)
roman-ch1 Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 хром поменяли на решетке радиатора (может кому интересно)Вчера тоже решетку по гарантии поменяли.
RUS Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 хром поменяли на решетке радиатора (может кому интересно)Вчера тоже решетку по гарантии поменяли. Мне в первый раз тоже поменяли, а спустя год новая решетка стала как мятая фольга от шоколадки и в замене отказали сославшись на мех.повреждения, хотя там где вздутия мех. повреждений нет.
roman-ch1 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Мне в первый раз тоже поменяли, а спустя год новая решетка стала как мятая фольга от шоколадки и в замене отказали сославшись на мех.повреждения, хотя там где вздутия мех. повреждений нет.да я не питаю иллюзий что новую так же не покоробит. Если производитель не хочет ничего менять в технологии, то пусть меняют по гарантии и теряют так убытки. Хотя понимаю что это капля в море для корпорации GM
RUS Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 да я не питаю иллюзий что новую так же не покоробит. Если производитель не хочет ничего менять в технологии, то пусть меняют по гарантии и теряют так убытки. Хотя понимаю что это капля в море для корпорации GM Так в том то и дело что если б меняли, а то поменяли один раз и все, причем мне при замене ненароком так проговорили, что второй раз будет отказ, я тогда не придал этому значения а сейчас думаю что лучше бы оставил первую, она более качественней была и вряд ли до такого состояния дошла как эта вторая.
Сергиус Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Может лучше тогда старую решетку покрыть чем-то более стойким.
RUS Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Может лучше тогда старую решетку покрыть чем-то более стойким. Так где ж ее возьмешь, ее ОД себе оставляет. Есть какие нибудь варианты решеток на замену родной или переделка родной?
roman-ch1 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Может лучше тогда старую решетку покрыть чем-то более стойким.призадумался, пока нет зимы надо что то придумать. Только вопрос что? лак из баллончика не вариант, облетит и вообще решетка потеряет вид. Красить не хочу, пленкой обтягивать тоже. Обработать химией типо защитной полироли, боюсь этой штуки хватит на неделю в зимнее время.У кого какие мнения есть
Сергиус Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 А из какого она вообще материала?
doktor_1986 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Так где ж ее возьмешь, ее ОД себе оставляет. Есть какие нибудь варианты решеток на замену родной или переделка родной?Поставь решетку от Irmcher
RUS Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Поставь решетку от Irmcher Да что то она мне не очень нравится, да и на мой взгляд, надо тогда полный обвес ставить от ирмшера а то смотреться будет как кроссовки Адидас с костюмом от Большевички.
Jet Li Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Так в том то и дело что если б меняли, а то поменяли один раз и все, причем мне при замене ненароком так проговорили, что второй раз будет отказ, я тогда не придал этому значения а сейчас думаю что лучше бы оставил первую, она более качественней была и вряд ли до такого состояния дошла как эта вторая.Можно эту решотку ободрать до конца и отдать в аквапринт нашему партнеру. Покрасят в черный рояьный лак и будет счастье на все время, и такой не будет ни у кого. 1
Сергиус Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Прекрасный вариант , буду иметь ввиду. Изменено 17 июня, 2013 пользователем Сергиус
RUS Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Можно эту решотку ободрать до конца и отдать в аквапринт нашему партнеру. Покрасят в черный рояьный лак и будет счастье на все время, и такой не будет ни у кого. А подробней можно? Явки пароли)))))))))
Jet Li Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 А подробней можно? Явки пароли)))))))))А что тут подробней. Извлекаете эмблему из решетки. Решетку отдаете нашему партнеру (в коммерческом разделе) он ее обдирает до голого пластика, грунтует, аквапринтом красит и покрывает лаком с последующей полировкой. На выходе получится совсем новая деталь. Вместо рояльного лака можно заказать шлифованный алюминий, дерево, камень(малахит или змеевик), золото и т.д.Лак лучше просить керамический он самый крепкий, и соответственно дороже так как его трудно полировать (очень твердый).
Сергиус Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Сколько ориентировочно все потянет? Изменено 17 июня, 2013 пользователем Сергиус
ВикторАлександрович Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Сколько ориентировочно все потянет?http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3832-kompanija-asatura-tuning/
maxixam85 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 сегодня еду менять по гарантии молдинг пятой двери....хром вспучился.
maxixam85 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 заменили мне накладку! только вот буквы cdti 4x4 сейчас другие...GM сменил поставщика...
Jet Li Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 заменили мне накладку! только вот буквы cdti 4x4 сейчас другие...GM сменил поставщика...В смысле другие, их просто два варианта. Скорее всего не правильно выбрали номер букв.
Convert294 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2014 Тоже вспучился хром молдинга пятой двери. Машине 2 месяца, пробег 1900. Поеду к ОД, через неделю записался.
