Ролик натяжителя ремня приводной
оно?
http://gmsklad.ru/catalog/opel/L07-ANTARA/9504
Изменено пользователем ВикторАлександрович
Спасибо,
Эти же картинки и номера на элкасте есть, но именно номер натяжителя не указывается.
Попробуем этот номер 4805513, так как и на каптиве показывает это номер.
  • 4 года спустя...
а ролик без натяжителя бывает?
Для бензиновых шестерок есть но FEBEST (говорят не надежен).
Для Вашей надо мерить и искать отдельно.
Если смущает цена в 8 т.р., то в autodoc есть за 4300 р. ролик с натяжителем (4820865 указан в elcats как замена для 4802241).
ролик натяжителя дизель 2,2 http://korsp.ru/goods/25192084  у админа пожалуй так же будет или немного дешевле :yes2: . успевайте по некоторым данным одна штука).
натяжитель с роликом заказал. А вот еще два ролика мне в магазина посчитали дороже, чем натяжительный. может кто скинет номер неоригиналов или может подобрать можно от других машин?
номерок скиньте Двигатель Z20DMH дизель 2,0, нужен ремень и  ролики натяжителя
пжл.
нормально не нашел , это один из них 55385?
пжл.
Ролик: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/96941103?analog=on&access=2
или возможно подойдет подшипник 62032RSCM KOYO
пжл.
General Motors 96 440 326
ролик натяжителя
General Motors 96 941 103
натяжной ролик, ремень грм
Dongil 151RU22
ремень грм двигателя
General Motors 25 183 429
водяной насос
по отдельности покупать дешевле, чем комплект.
пжл.
спасиб за ссылочку, а второй ролик ? или там один
спасибо большое  dimaradio
итог:
ролик 1 230 руб-  GENERAL MOTORS
натяжной ролик навесного оборудования 2 330 руб - GENERAL MOTORS
ремень 740 руб - DAEWOO
Изменено пользователем DIZIRTIR
итог:
Не знаю, что за ремень Деу, но в оригинале идёт вроде как Contitech. ГРМ это такой механизм, на котором экономить не стоит. И кстати помпу меняли?
Такие ремни нормальные Mando, Badno, Dongil Корея. На Дэу Виншторм ремни должны быть, дизели в 2л на них изначально ставились. Себе на навесное поставил Dayco.
итог:
да, косяк на счет ремня оказался на каптиву 2,4 литра длинее он , менеджер ошибся как то при заказе,перезаказал на  Contitech
помпу меняли тысяч 20 назад.
На z20dmh в оригинале по роликам и натяжителям лежит ina, дешевле будет по отдельности заказать, ремни сонти все румынского завода, 90 тысч могут не протянуть, есть инфа по другим форумам обрывы в районе 60 тысяч, по помпе взамен
Оригиналу рекоммендую hepu.
Добрый день. Начал подсвистывать при запуске ремень генератора.Подумываю о замене. По оригиналам все понятно, а вот по не оригинальным нужен совет. По прошлым машинам (форды) использовал ремни Contitech (для Антары бьется 6РК1980) и Gates, с тем же кодом.По цене они почти в 2 раза дешевле оригинала. Кто-нибудь ставил такие? Есть отзывы? По ролику натяжителя пока не определился с необходимостью замены, но может кто ставил GatesТ39288.? Он вроде как подешевле оригинала, но что по надежности?
Не знаю на счёт Антары, а на Вольве стоит комплект ГРМ и приводной ремень Контитеч на протяжении 30 т.км. Никаких проблем.
на дорестайле контитеч ходит намного дольше оригинала
В который раз пишу, весь контитеч на постсоветском пространстве пошел последние годы с румынского завода,
Случаи обрывов до 60 тысяч постоянно проскакивают на разных форумах. Отжалейте денег чисто на ремень оригинал, а остальные ролики и натяжители возьмите более дешевые.
Или ина по отдельности, будет тот же оригинал. Дэйко по качеству - хуже.
Тот же ina стал делать комплекты.
В общем то дело в том, что ремень генератора и натяжитель уже были поменяны по гарантии (свист) примерно на 30т. Теперь 68 т, отсутствие гарантии и симптомы похожие. То есть по оригиналу-уже вопрос по ходимости На форде последнем контитеч отходил 120т и был поменян вместе с ГРМ и продан на 150т (с машиной). Правда, по словам сервисника. эта проблема с ремнем генератора именно на 2,4 (правда, он речь вел в основном о Каптивах), то есть симптомы проявляются в промежутке 20-30т, причем на Инсигниях, те же ремни (оригиналыс тем же кодом) ходят без проблем (с его слов). У него информации по аналогам нет (говорит, ставили всего пару раз, без обратной связи), единственно, сказал Бош не брать. То есть дело не только в цене, но и в надежности. Натяжители, кроме Гейтс, дороже оригинала, а вот по надежности аналогов информации нет. ina, если это тот же оригинал, получается просто дороже, с той же надежностью, то есть смысла менять нет.
Ставил ремень агрегатный Gates, к 40тыс. пробега стал посвистывать. После снятия был весь в трещинах. Поставил контитеч и пока норма.
Ну поставьте dayco дешево будет.
