Александр676 Опубликовано 11 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 В очередной раз катался по снегу, немного переборщил, пришлось вылазить на повышенных оборотах. При резком троганье(назад) запах появился такой, что пришлось выйти из машины и залездь под нее,думал все сгорело. нет нечего, все нормально, взял и заехал туда еще раз, потом выехал, нечего, так я и не понял, чем пахло. Запах похожий на запах сцепления. Вот я и думаю может при резком подключении да еще на скорости так диски подключения заднего моста запахли. пробывал на следующий день опять покататся по снегу запаха нет!! Ссылка на комментарий
garri Опубликовано 12 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 У меня тоже пахнет гарью при подключении заднего привода. Мне кажется, что это пахнет диск сцепления. При движении на переднем приводе, сопротивление меньше и потому он не горит, а при подключении заднего привода сопротивление увеличивается, и диск "проскальзывает" и горит. Скорее всего, что это очередной недостаток ("детская болезнь") данного авто. Я стараюсь не газовать на участках, где предполагаю возможное подключение заднего привода, особенно при движении задним ходом. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 12 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 У меня тоже пахнет гарью при подключении заднего привода. Мне кажется, что это пахнет диск сцепления. При движении на переднем приводе, сопротивление меньше и потому он не горит, а при подключении заднего привода сопротивление увеличивается, и диск "проскальзывает" и горит. Скорее всего, что это очередной недостаток ("детская болезнь") данного авто. Я стараюсь не газовать на участках, где предполагаю возможное подключение заднего привода, особенно при движении задним ходом.На автоматах диска нет, а запах гари есть!!!!!!! Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 12 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 может быть это диск подключения моста. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 12 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 может быть это диск подключения моста.У меня это было один раз!!!! Потом вроде не пахло!!!!!! Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 летом было когда по грязи и воде ездил (застревал), тогда чето пахло - непридавал значение. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Сейчас смотрел форум Туарега, там народ зажигал, на ХЛ, и Туареге по снегу, на больших скоростях, отмечают запах, похожий на запах паленой резины. Не чего не напоминает? может так и должно!!! :huh:/>/> Ссылка на комментарий
slad Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 У меня тоже пахнет гарью при подключении заднего привода. Мне кажется, что это пахнет диск сцепления. При движении на переднем приводе, сопротивление меньше и потому он не горит, а при подключении заднего привода сопротивление увеличивается, и диск "проскальзывает" и горит. Скорее всего, что это очередной недостаток ("детская болезнь") данного авто. Я стараюсь не газовать на участках, где предполагаю возможное подключение заднего привода, особенно при движении задним ходом.А я волновался... Оказывается запах встречается почти у каждого! По ощущеиям - это запах горящего диска сцепления. А вот какие диски пригорают - это вопрос! Мне приходилось его ощущать только, когда вылезаешь откуда-то или въезжаешь на бордюр. После появления запаха, приходится открывать окна для проветривания! :rolleyes:/>/> Ссылка на комментарий
сергей волгоград Опубликовано 24 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 спасибо у меня тоже запах я думал чего плохого и капот открывал и т.п. теперь всё ясно Ссылка на комментарий
slad Опубликовано 24 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2009 Век живи, век учись! На форуме этот срок сокращается до минимума! Вот это здорово помогает... Ссылка на комментарий
MazaikaB Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 При включении полного привода, в салоне появляется сильный тошнотворный запах.Один раз выезжал в гору из глубокого снега. Зимой. Второй раз- сегодня, когда выезжал из мокрого вязкого песка.Будем ждать, как приработается...Перепрограммировал на сервисе работу заднего моста.(они знают эту проблему) Запах пропал, машина стала лучше ездить по сугробам и грязи. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Граждане , сегодня несколько минут побуксовал в снежной каше. При выезде появился запах , похожий на кисло-тушенную капусту.... Запах сцепления знаю , запах масла горелого знаю. Это муфта ? Изменено 14 декабря, 2012 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Скорее это катализатор. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 а стоит вообще заливать новую ранжировку для муфты? Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Граждане , сегодня несколько минут побуксовал в снежной каше. При выезде появился запах , похожий на кисло-тушенную капусту.... Запах сцепления знаю , запах масла горелого знаю. Это муфта ?Сменил масло в мосту на Ликви Молли и запах пересал проявляться вообще. Значит все-таки задний "мост". !Скорее это катализатор. Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Maks Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 не знаю ,масло смотрел, оно не темное у меня....а запах какой ? вот тушат кислую капусту на сковородке , типа такого, или ? я крутился у подъезда, может из кухни кого повеяло? :hi:/> Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) парковалмя перед домом совсем немного назад в раскачку заезжал, опять запах появился но слабый..... сильно не газовал, до 2000 об в минуту.или муфта или масло в редукторе? когда задом едешь полный привод всегда задействован? Изменено 14 декабря, 2012 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Цитата(Белый @ 3.4.2008, 21:01)При включении полного привода, в салоне появляется сильный тошнотворный запах.Один раз выезжал в гору из глубокого снега. Зимой.Второй раз- сегодня, когда выезжал из мокрого вязкого песка.Будем ждать, как приработается...Перепрограммировал на сервисе работу заднего моста.(они знают эту проблему)Запах пропал, машина стала лучше ездить по сугробам и грязи.MazaikaB, в каком сервисе обслуживались? Ссылка на комментарий
Vasilisk Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Вот и у меня такой же запах появляется. Купил машину в четверг. Вчера в сугроб запаркавался выезжал от него, лампочка полного привода загоралась, появился запах. ЕСП было отклюяено. Еще несколько раз такое повторялось. Причем, что характерно только при выключенной ЕСП. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 я изменял калибровочное значение для муфты и поменял масло в заднем редукторе на 75w-140. Вроде перестало вонять. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Вот и у меня такой же запах появляется. Купил машину в четверг. Вчера в сугроб запаркавался выезжал от него, лампочка полного привода загоралась, появился запах. ЕСП было отклюяено. Еще несколько раз такое повторялось. Причем, что характерно только при выключенной ЕСП.масло воняет)... можно поменять на мобил или ликви моли- должно помочь Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 я изменял калибровочное значение для муфты и поменял масло в заднем редукторе на 75w-140. Вроде перестало вонять.Так и нет однозначного ответа - отчего запах.Может достаточно калибровку сделать.а может просто масло поменять.... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Так и нет однозначного ответа - отчего запах.Может достаточно калибровку сделать.а может просто масло поменять.... Мне кажется, имеет смысл сделать и то и другое, даже если нет никакого запаха. Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Мне кажется, имеет смысл сделать и то и другое, даже если нет никакого запаха.Через пару недель собираюсь в Самару,попытаюсь попасть к ОД и откалибровать муфту.А потом по результатам решу по поводу замены масла. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Через пару недель собираюсь в Самару,попытаюсь попасть к ОД и откалибровать муфту.А потом по результатам решу по поводу замены масла. лучше проверить масло, тут же уже писали, что зверский недолив встречался и в том числе на 145 кузове. да и качество заливаемого с заводов не супер,600 грамм должно быть. Ссылка на комментарий
