Mexican Опубликовано 27 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2007 Вычитал тут на одном форуме, что чел перепрошил компьютер на Астре. Да так, что он теперь показывает температуру антифриза и зарядку аккумулятора. Вот бы для Антары так же!
Шагомер Опубликовано 27 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2007 А где показывает? На штатном дисплее, тогда ОК! Если на сторонних приблудах, то в топку!
Sultantiran Опубликовано 27 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2007 Думаю что на штатном, по идее все проще простого. Там по шине CAN все данные бегают, и вывести на дисплейчик можно вообще все, что душе угодно. Вот только б кто прошивку покопал...
Mexican Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Где показывает не сказано. Я так понял, что на штатном. А кто-нибудь знает сколько стоит сие удовольствие, перепрошивка в смысле?
Sultantiran Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Сама перепрошивка у меня стоила 2300руб (сказали на легковую 47у.е., на твою в 2 раза больше). Прошивал БК (ыв стандартной поставке не было) на Антару, в Дженсере на Новоясеневском. Хотя думаю там никакой разницы с легковой. Тут скорее всего, если даже она появиться, деньги будут брать еще и за саму прошивку, так как скорее всего (99,9%) это будет не легальная версия софта. Либо для технического обслуживания, либо самописаная одним из мастеров сервиса, который ездит сам на таком авто и у него руки чесались написать себе прошивку (так как доступ к закрытой информации есть).
Mexican Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 А почему нет легальной версии?
Sultantiran Опубликовано 28 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Думаю если б была, то предлагали бы. А так вроде как ничего больше не было у них. Хотя я и не спрашивал больше ничего. Можно позвонить да узнать. Вам ближе :-)
-=Thorn=- Опубликовано 28 января, 2008 Жалоба Опубликовано 28 января, 2008 Задался целью перепрошить БК. Посмотрел тут на днях сколько параметров снимает БК, но не выводит.(спасибо астра-клубу http://www.astra-h.ru/test_bk.html) Не выводится даже стандартная для астры характеристика - температура в салоне :(/>/>
Александр676 Опубликовано 28 января, 2008 Жалоба Опубликовано 28 января, 2008 Сегодня проверю в астре ,но температура в салоне , что-то у нас нет такого, по хорошему как и во всей электроники должны быть рабочие настройки для сервестменов, (пример мобильный тел, главное знать код.или сочетание клавиш,) а вообще в астре больше информации., и монитор 2-х цветный. ( светлые буквы, темный фон ,или наоборот)
Andrei Опубликовано 29 января, 2008 Жалоба Опубликовано 29 января, 2008 надежда на московские автосалоны, потому что у нас всё глухо
Misha Опубликовано 29 января, 2008 Жалоба Опубликовано 29 января, 2008 Я тоже прошивал БК в сервисе, т.к. машина была без него в базе. Более того, мне его прошили, но у меня нет инструкции по эксплуатации на Антару и я долго пытался увидеть показания БК. Thorn спасибо за ссылку. Я всётаки разобрался и компом и теперь вся информация по температуре антифриза, скорости машины, ускорении, температуре наружнего воздуха, расходе топлива и.т.д. выводится на штатный трехстрочный дисплей.
Mexican Опубликовано 30 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2008 Я всётаки разобрался и компом и теперь вся информация по температуре антифриза, скорости машины, ускорении, температуре наружнего воздуха, расходе топлива и.т.д. выводится на штатный трехстрочный дисплей.Подскажите, плз, что нужно нажать, чтобы, например, вывести на экран температуру антифриза?
Misha Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Опубликовано 30 января, 2008 В режиме воспроизведения CD магнитолы нужно нажать и удерживать кнопку setting в течении 5-сек до появления писка и сразу же нажать кнопку BC. На дисплее при каждом нажатии на BC будут листаться показания всех доступных данных. Смотри расшифровку данных по ссылке http://www.astra-h.ru/test_bk.html
dee-mon Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Опубликовано 30 января, 2008 Я тоже включил тестовый режим. Все данные выводятся как указано в ссылке. Thorn спасибо - весма полезная информация.
Knot Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Опубликовано 30 января, 2008 Я тоже включил тестовый режим. Все данные выводятся как указано в ссылке. Thorn спасибо - весма полезная информация.Машины еще нет, но готовлюсь.Вопрос такой и это все остается на экране неограниченное время или проходит временная задержка и все на дисплее сбрасывается к исходному виду?Я к чему - вот бы найти возможность Coolant - темп. тосола вывести на дисплей на постоянной основе.Отсутствие температуры на приборной панели здорово напрягает.
Misha Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Опубликовано 30 января, 2008 Да вся эта инфа остаётся на экране не ограниченное время. И потом она (инфа) так скомпанована, что на одном листе экрана выведены общие группы показателей. Например на листе температур: температура наружного воздуха, температура датчика перед радиатором (она на скарости меняется), температура двигателя и цифровая скорость движения автомобиля. Мне кажется это очень удобно.
Mexican Опубликовано 31 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 Да вся эта инфа остаётся на экране не ограниченное время.Хочу добавить, что после выхода из тестового режима, можно туда вернуться просто нажимая "BC". Однако, после выключения зажигания, нужно снова включать тестовый режим, как описано выше.
-=Thorn=- Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 После общения с астраводами выяснил следующее При ПЕРЕПРОШИВКЕ компа на основные закладки в нормальном режиме можно добавить разные полезности (например, температуру тосола). Но вот как это сделать для Антары? - по идее компы одинаковые, но вот теги необходимых параметров могут отличаться. Можо попробовать съездить на пробную прошивку. Но как возможный итог - комп убит.
Knot Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 При ПЕРЕПРОШИВКЕ компа на основные закладки в нормальном режиме можно добавить разные полезности (например, температуру тосола). Но вот как это сделать для Антары?Я так понял что они реально делали и пользуются?Будим ждать грамотного человека кто мог бы нам помочь в этом вопросе.как только куплю машину обязательно выведу (если появится возможность) темп. тосола - привычка держать данный параметр под контролем.
Misha Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 При ПЕРЕПРОШИВКЕ компа на основные закладки в нормальном режиме можно добавить разные полезности (например, температуру тосола). Но вот как это сделать для Антары?Мне когда прошивали компьютер тоже никто гарантии не давал, т.к. дело новое, и не в каждом сервисе данная процедура делается. Но есть у нас Кулибины всё заработало.
Knot Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 При ПЕРЕПРОШИВКЕ компа на основные закладки в нормальном режиме можно добавить разные полезности (например, температуру тосола). Но вот как это сделать для Антары?Мне когда прошивали компьютер тоже никто гарантии не давал, т.к. дело новое, и не в каждом сервисе данная процедура делается. Но есть у нас Кулибины всё заработало.Я так понял уже на Антаре перепрошили? если не тяжело можно фото. Интересно как это выглядит.
Александр676 Опубликовано 1 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2008 Я, тоже залез в комп., но кроме как вольтметра, и темп., экрана, остальное не понял( инфо производителя) , и на экран выводится либо стандартная инфо, либо новая инфо.
Misha Опубликовано 3 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 Выкладываю фото экранов БК на трёхстрочном дисплее. Выглядит конечно не очень читаемо, но что делать. Позже буду ставить штатный цветной монитор если получится.
Andrei Опубликовано 4 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2008 фотки меньшего размера было бы смотреть приятнее...:roll:/>/>
Александр676 Опубликовано 4 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2008 Спасибо!!!, главное не как смотреть, а что смотреть.
