Andr475 Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 После прошивки компьютера есть ощущение уменьшения расхода на 1-1.5 литра. Вместо 19 литров расхода (только по пробкам) получается 17.5 по компьютеру. Проехал почти 200 км. Правда замена масла (я только прошел ТО1) тоже уменьшает расход, но... незначительно. Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 После прошивки компьютера есть ощущение уменьшения расхода на 1-1.5 литра. Вместо 19 литров расхода (только по пробкам) получается 17.5 по компьютеру. Проехал почти 200 км. Правда замена масла (я только прошел ТО1) тоже уменьшает расход, но... незначительно.Мне тоже масло поменяли!!!! Расход нихрена не уменьшился!!!!! Так что прошивка!!! Ссылка на комментарий
Andr475 Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Надо будет проверить динамику авто. Может быть мощи стало больше, а то в пробках особо не попробуешь...А может быть увеличенный расход был из-за неадекватно работающего климата? Я без кондиционера никогда не ездил. Ссылка на комментарий
Иоанн Опубликовано 9 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 у мну на текущий момент, 15,5л/100км при средней скорости 29км/ч если...думаю нормалек..,хотя хоца поменьше..литров эдак мммм.... 5:) Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2008 Короче колеблется в пределах 16-18 теперь... ;)/>/>Средняя скорость 24 км/ч Ссылка на комментарий
xaker666 Опубликовано 21 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2008 у меня вот 14 литров присредней скорости 40 км почему так? Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 Тешите себя наивной мечтой об уменьшении расхода! Прям как дети! На сайте-то проверьте номер своей прошивки и сравните ее с предыдущей. Только не разочаровывайтесь! Все новые прошивки делались лишь с целью калибровки вредных выбросов. А для уменьшения расхода нужна специальная калибровка. Сдается мне, что это может сделать только производитель, имеющий для этого все необходимое. И если он еще это не сделал, что значит это невозможно, ну или нежелательно. У меня по городу расход от 14,7 до 17,5. Средний за все время эксплуатации авто (15500 км) - 15,2. А я прошивку не менял. Так что расход у меня близок к обещанному производителем. Если еще принять во внимание, что БК врет, а реальный расход у меня получился 14,6, это значит, что производитель в своем рекламном буклете не наврал!Что касается задушенности мотора. Это брехня. Уверен, что он свои лошадки выдает. До Антары у меня фокус 2 был с 2-х литровым мотором. Так вот, многие тоже поначалу пищали, что двигатель задушен и на 145 лошадей никак не едет. Многие писали, что якобы их делали ВАЗы или даже Фокусы с 1,6 моторами. Дошли в результате до полигона, где на стенде замерили мощность. Оказалось тютелька в тютельку 145 коней. Вот так. Это уж какая прокладка сидит между сиденьем и рулем, такая и машина. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 Коробка у тебя? МКПП? Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 (изменено) Речь же про автомат шла? Я правильно понял? У меня 2,4 автомат. Кстати, такая же комплектация. Изменено 22 октября, 2008 пользователем Sergo s Ordzhonikidze Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 Тогда у тебя очень хороший расход.... У меня сейчас около 19,6 по БК Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 На сайте-то проверьте номер своей прошивки и сравните ее с предыдущейСерго, это на каком сайте? Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 http://tis2web.service.gm.com/tis2webВот эта страничка. Почитайте. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 не работает... Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 нет работает... А, что значит VIN не действителен!! Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Второй знак вина - цифра 0, а не буква O.Попробуйте. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 выдал PROM 833C - исправление непостоянной температуры воздуха. Теперь посмотреть в компе авто и к дилеру???? . послечего климат должен заработать как на всех опелях. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 тот же вопрос... :ph34r:/>/> Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 (изменено) Точно. У меня теперь работает как надо (могу рассказать как он работает - просто песня!). Это про климат. А вообще я же про прошивку управления двигателем говорил. Там тоже про нее раздел есть. Посмотрите. Изменено 23 октября, 2008 пользователем Sergo s Ordzhonikidze Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 да смотрель но пока не знаю, какой бош у меня стоит Ссылка на комментарий
ivdvi Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 У меня тоже выдал PROM 833C -и что дальше? Что из этого поймёт диллер? Ссылка на комментарий
Андрей V6 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 У меня выдало то же. А у кого-нибудь были еще варианты? Ссылка на комментарий
Мэлех Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 У мну то же самое. Звончил ОД, он сказал, что им GM эту инфу автоматом рассылает, и что все эти данные есть в файле на мою тачку, мол, при первом же обращении по любому поводу перепрошьют. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 Не знаю номер прошивки,что мне залили, но климат ЗАРАБОТАЛ по человечески!! УРА!!!!! (прошивку слили, походу с новой Антары, она стояла рядом) Ссылка на комментарий
Дилер Опубликовано 28 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Не знаю номер прошивки,что мне залили, но климат ЗАРАБОТАЛ по человечески!! УРА!!!!! (прошивку слили, походу с новой Антары, она стояла рядом) TECH2 не сливает прошивку с одного авто и не заливает её в другое авто, пусть даже они одной модели. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 28 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 спорить не буду, не знаю, написал только то что видел и слышал, но климат стал работать по человечески. никто не знает на новых Антарах, климат также размечен как и на ранних образцах,спрашиваю потому что заметил некую особенность, теперь при температуре 22 град, стало прохладно, а при 24 очень даже комфортно, хотя раньше было и при 22 неплохо ( в те моменты когда он правильно работал). и еще у меня на ноги ( на АВТО) постоянно теплый воздух подается, это у всех так?? Что-то мне не очень это нравится, приходится выключать режим АВТО. Ссылка на комментарий
