xaker666 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Sergo s Ordzhonikidze Грамотные есть, но их очень мало раз два и обчёлся, а вот умные понимают что смысла работать в дилерской сети GM нет (зарплаты мелкие) вот и я ушёл, и Знаток на астра клубе тоже ушёл поэтому из GM/ А про круиз это я для вас обывателей пишу чтоб всем понятно было, а для меня ты открытие не сделал.ну в этом случае куда мне обратиться чтобы поставить круиз?(оччень хочется) Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Дело не в деньгах. Уровень знаний мат.части от зарплаты не зависит. Как показывает практика, многие всю свою сознательную жизнь ездят на машине НЕ ИМЕЯ элементарного представления о ее устройстве. Круиз, думаю, поставить можно. Думаю, что тут два пути. Или сразу идти без рычажка к дилеру, записаться на диагностику и попросить мастера, который занимается прошивкой (забыл как называется его должность) запрограммировать круиз (кстати в компьютере он называется, по-моему, "регулятор скорости").Ну или сначала купить этот рычажок, установить его и потом к дилеру. В первом случае теряешь на оплате времени диагностики. Ну а во-втором, плюсом еще и на стоимости рычажка. Ну если очень хочется, то можно попробовать.ссылки:http://www.astra-h.ru/kruiz_control.htmlhttp://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?...7&start=140 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 ну в этом случае куда мне обратиться чтобы поставить круиз?(оччень хочется) Да сделай сам, что тебе мешает.Левый подрулевой переключатель с круиз контролем приобретешь его номер Opel/GM 4810056/96673011.Разбери подрулевой кожух и на место старого установи новый.Согласно схеме, проводка имеется. Единственный момент это наличие индикатора в приборной панели. Так как для МКПП есть 4 варианта панели и для АКПП тоже 4 варианта панелей. Ссылка на комментарий
Дилер Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Ещё раз напоминаю что Антара и остальные Астра Вектра Зафира Корса отличаются по организации электроники. Антара это Деу собранная и разработанная Деу с крупно узловой сборкой в России - от чего немцы и недолюбливают этот автомобиль так как он сырой и по качеству в целом сегменте моделей Опель по моему мнению на последнем месте. Антара это корейский Шивролет с соответственным качеством, но на кан шине.Я посмотрел контактики от переключателя круиза идут на BCM модуль. Просто надо поставить ручку и посмотреть может так заработает. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Вот таким способом делают на Каптиве!!!!Может поможетhttp://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3579 Ссылка на комментарий
xaker666 Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 насколько я понял по схеме надо еще проверить наличие выключателя....Brake Switch Ссылка на комментарий
xaker666 Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Ещё раз напоминаю что Антара и остальные Астра Вектра Зафира Корса отличаются по организации электроники. Антара это Деу собранная и разработанная Деу с крупно узловой сборкой в России - от чего немцы и недолюбливают этот автомобиль так как он сырой и по качеству в целом сегменте моделей Опель по моему мнению на последнем месте. Антара это корейский Шивролет с соответственным качеством, но на кан шине.Я посмотрел контактики от переключателя круиза идут на BCM модуль. Просто надо поставить ручку и посмотреть может так заработает.я бы с удовольсвием сам бы все поставил))но машина тона гарантии...придется ехать к ОД... Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 я бы с удовольсвием сам бы все поставил))но машина тона гарантии...придется ехать к ОД... Причем здесь гарантия? Вы же в электрическую часть не вмешиваетесь. Вы просто поменяете один рычажок на другой. Это никак на гарантию не повлияет, т.к. изменений не вносится. Ссылка на комментарий
xaker666 Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Причем здесь гарантия? Вы же в электрическую часть не вмешиваетесь. Вы просто поменяете один рычажок на другой. Это никак на гарантию не повлияет, т.к. изменений не вносится.ну как причем?а если я буду ставить магнитолу?получается, что я тоже один девайс поменяю на другой, но ОД против такой самодеятельности))) Ссылка на комментарий
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 ну как причем?а если я буду ставить магнитолу?получается, что я тоже один девайс поменяю на другой, но ОД против такой самодеятельности)))Переживать не надо. Рычажок родной Опелевский, а магнитола - нет. Но, даже и в случае с магнитолой не все так просто.Я себе антирадар запитал от потолочного освещения. Дилер никаких претензий не предъявляет. Да и не предъявит. Вообще в ситуации с гарантийным ремонтом мало кто разбирается. Зачастую, при споре о гарантийном ремонте как со стороны Покупателя, так и со стороны Дилера нет ЗАКОННО обоснованных аргументов, потому как Закон "О защите прав потребителей" мало кто читал, а уж ПРАВИЛЬНО прицитировать его могут лишь единицы. О чем это я? А, так вот. Решить спор о гарантийном ремонте может лишь экспертиза, которая проводится по требованию Покупателя за счет Дилера (правда потом, если Вы окажетесь не правы, то за Ваш счет). Отказ в гарантийном ремонте принимается только на основании экспертного заключения, в котором будет сказано, что именно установка магнитолы повлекла за собой поломку (допустим бортового компьютера). Конечно Дилер будет против. Это же хлеб его, развести нас, как он считает, лохов, на бабки! У Дилера сигнализация (с установкой) стоит 17500! Сама сигналка в магазине стоит 3300 рублей, а с установкой у неофициалов 8000 рублей! Чем же еще привязать клиента, кроме как пригрозить пальчиком - гарантии лишишься! Дошло до того, что самому нельзя брызговики прикрутить! Бред. Ссылка на комментарий
xaker666 Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Переживать не надо. Рычажок родной Опелевский, а магнитола - нет. Но, даже и в случае с магнитолой не все так просто.Я себе антирадар запитал от потолочного освещения. Дилер никаких претензий не предъявляет. Да и не предъявит. Вообще в ситуации с гарантийным ремонтом мало кто разбирается. Зачастую, при споре о гарантийном ремонте как со стороны Покупателя, так и со стороны Дилера нет ЗАКОННО обоснованных аргументов, потому как Закон "О защите прав потребителей" мало кто читал, а уж ПРАВИЛЬНО прицитировать его могут лишь единицы. О чем это я? А, так вот. Решить спор о гарантийном ремонте может лишь экспертиза, которая проводится по требованию Покупателя за счет Дилера (правда потом, если Вы окажетесь не правы, то за Ваш счет). Отказ в гарантийном ремонте принимается только на основании экспертного заключения, в котором будет сказано, что именно установка магнитолы повлекла за собой поломку (допустим бортового компьютера). Конечно Дилер будет против. Это же хлеб его, развести нас, как он считает, лохов, на бабки! У Дилера сигнализация (с установкой) стоит 17500! Сама сигналка в магазине стоит 3300 рублей, а с установкой у неофициалов 8000 рублей! Чем же еще привязать клиента, кроме как пригрозить пальчиком - гарантии лишишься! Дошло до того, что самому нельзя брызговики прикрутить! Бред.в общем я заказал в экзисте рычажок через неделю будет, поставлю, а потом посмотрим.... Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 в общем я заказал в экзисте рычажок через неделю будет, поставлю, а потом посмотрим.... приветствую.. чем дело закончилось с круиз контролем ? установили ? если да, поделитесь инфой как и что, очень интересно... у меня МКПП. Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 приветствую.. чем дело закончилось с круиз контролем ? установили ? если да, поделитесь инфой как и что, очень интересно... у меня МКПП. приветствую.. сам отвечу на свой вопрос... сделали мне круиз - контроль на МКПП. делали здесь: http://avto-city.ru/цена вопроса: работа сервиса 5т.р + стоимость ручки переключения поворотов - 2,5р. счастлив. :aggressive:/> сегодня еду в Питер, буду тестировать... P.S. сервис очень дружелюбный. Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 тема затухла? никто ничего не сделал? Ссылка на комментарий
GodMorfey Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Вот интерестно, теперь выпустит GM наконец официальную прошивку БК на русском языке. http://www.autonews.ru/autobusiness/news.s...9/09/24/1493077Закон вроде обязывает на новых машинах, только русифицированные БК устанавливать. Ссылка на комментарий
o001oo50 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Мне когда прошивали компьютер тоже никто гарантии не давал, т.к. дело новое, и не в каждом сервисе данная процедура делается. Но есть у нас Кулибины всё заработало.На антаре температуру охлаждайки показывает,зажмите кнопку setting до звукового сигнала и потом щелкайте кнопкой bc там много интересного покажет. Ссылка на комментарий
TViT Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Народ никто не знает как самому прошить БК? Программы может есть чтобы не покупать спец оборудование за 100тыс хорошо бы например через ноутбук. Интерфейс если схема будет спаять можно, а вот саму прошивку чем заливать. Хотелось бы 140 кобыл превратить в 160 здесь слышал и знакомые говорят можно )) Изменено 8 октября, 2012 пользователем TViT Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 А причём тут БК и увеличение мощности? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 А причём тут БК и увеличение мощности? Магнитолу для увеличения мощности прошивать надо ИМХО. 1 Ссылка на комментарий
TViT Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Ну я спешил просто подразумевал что мозги прошить и БК и ЭБУ. Заодно кто в теме и поясните сразу что и как нужно прошить. Изменено 8 октября, 2012 пользователем TViT Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Ну я спешил просто подразумевал что мозги прошить и БК и ЭБУ. Заодно кто в теме и поясните сразу что и как нужно прошить.Ну ЭБУ это понятно, а что вам даст перепрошивка БК? БК -это борткомпьютер, который по сути является дисплеем, выводящем для ознакомления показания параметров систем автомобиля. На сколько знаю его даже не каждый ОД способен перешить, шьётся только спецоборудованием и это не дилерский Tech-2. По поводу ЭБУ - вряди вы найдёте прогу в свободном доступе, т.к. люди на этом деньги зарабатывают и даже гарантию дают. Ссылка на комментарий
TViT Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 А вот здесь не оно? http://chiptung.ru/tags/Bosch+ME+7.9.9/ там и прошивки и проги. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Ну так попробуйте, этож ваш автомобиль. Ссылка на комментарий
TViT Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Да попозже полюбому сделаю если что напрямую через SWD интерфейс микроконтроллер зашить можно всегда, пока не до этого, да и инфу нужно у знающих людей собрать чтобы потом не было мучительно больно... Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 http://tis2web.service.gm.com/tis2webВот эта страничка. Почитайте.Подскажите, как пользоваться? ввожу вин, выдает номера калибровок и что дальше?как проверить хорошо это или плохо? Ссылка на комментарий
