штатные парктроники
Доброго всем времи суток. :rolleyes:/>
У меня на Антаре установлены штатные парктроники (парковочный пилот).Не давно решил поставить на машину "кенгурятник".Но не учел,что труба будет проходить точно над двумя внутренними датчиками парковки,а два наружних остались открытыми.Теперь,когда парктроники начинают включаться,то слышен постоянный писк.Хотел отключить два датчика и обратился к официалам.Они мне сказали,что этого сделать нельзя (деактивировать два датчика),если это сделать то не будут работать не только передние,но и задние. Думал найти предохранитель на парктроники,но не нашел. Вот теперь паркуюсь с этим постоянным пищанием,только кнопка отключения спасает.
Люди,кто что может посоветовать пишите (о снятии кенгурятника я уже задумываюсь).Заранее спасибо... :rolleyes:/>
Отключить можно только весь парктроник,по датчикам он не отключается...Хотя можно попробовать просто отсоединить разъемы с этих датчиков...может получиться сдуру...
наверно кенгурин не от антары.
вывод, кто из клуба ставил, никто не жаловался.
Когда заказывал,сказали что это родной кенг.Наверно он не расчитан для антары с парктрониками.
мне сказали,что отключить только передние не получится,если это сделать,то не будет работать вся схема.Я смотрел электрическую схему,там парктроники закльцованы... Спасибо,буду думать и эксперементировать.Результат сообщу. Спасибо.
фото и название кенгурина
Всем привет! Хочу сказать,что проблему с парктрониками я все-таки решил!!!
Все оказалось не так сложно,как это ожидалось. Я взял металлизированный скотч и наклеил на проблемные парктроники. И о чудо!!! вся система заработала как надо,оставшиеся передние датчики (не заклеены) работают,задние датчики тоже. Вырезал по кругу и наклеел по-верх парктроников.Затем взял черную краску (под цвет кузова) и закрасил накладки.Под кенгурятником почти не видно.
ОДНАКО ЕСТЬ НЕ БОЛЬШОЙ НЮАНС :
Кода будете наклеивать скотч по-верх парктроников, постарайтесь не продавливать его в районе датчика (датчики находятся в не большом углублении),скочт должен быть ровным.Если его продавить,то датчики будут пищать без умолку и система не будет работать как надо.
А так есть еще вариант,это переставить проблемные парктроники ниже (под номер) ,но надо учесть,что этот вариант может и не помочь,потому как датчики будут находиться близко к земле и будет ложное срабатывание...
Так что всем удачи и спасибо за советы. Будут вопросы,пишите...
Всем привет! Такой вопрос, у нас когда парткроники видят препятствие "душат" двигатель? В выхи выезжал с дачи задом, парктроники пищали обнаружив кусты и машина еле-еле сдавала назад, двигатель аж реветь начал, из труб дым повалил, а машина ползла и пищала...
прикольная была бы фича....
а что у вас в Рашке до сих пор не запретили кенгурины эти все?
Если за габариты не вылазит. то можно.
Да нет, это бред какой-то. У нас такого точно нет!
Нет, не замечал такого.
Чтобы ревела и не ехала, такого не было.
Единственно, с какого расстояния до препятствия, включается у Вас такая фишка?
У меня при пищащих парктрониках едет как обычно, до характерного звука "хруст", правда, не пробовал.
Расстояние наверно стандартное как и должно быть, включил заднюю начал сдавать из ворот, по мере приближения к кустам парктроники начали пищать с ускорением и когда перешли на непрерывный сигнал машина стала ехать как на ручнике, не будь он электрический, я подумал, что не снялся с ручника...
Ручник снимается автоматически при нажатии на газ (правда при в драйве, про реверс точно не знаю, но думаю, что тоже)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! А никто не задавался вопросом возможно ли вывести показания штатного парктроника на дисплей (отдельный например или ГУ мультимедии, у меня на нее камера заднего вида подключена)? или эти парктроники только пищать умеют? Раньше на предыдущую машину устанавливал задние датчики (парктроник), так там и дисплейчик шел, на котором отбражались циферки расстояния до препятствия
Зато как они пищат.. Просто пип-пип - уже близко, быстро пип-пип-пип - совсем близко, сплошной пиииииип- дальше - жопа. А наличием камеры сзади нужны ли циферки? Хотя чисто теоретически с шины можно снимать любую информацию. Изменено пользователем zloi_kot
на мой взгляд проще подключить камеру с монитором чем добиться чего-то иного от штатного бк и парктроников.
А и не фиг в дисплейчики пялиться. По зеркалам парковаться надо. А частота пиков парктроника Вам поможет, не занимая при этом глаза :-)
