Переключения АКПП на 3.2
Проблема следующая: АКПП начала переключатся с 1 на 2 с задержками, раньше переключения происходили около 2500 оборотов теперь на 3000, при этом происходит небольшой рывок. Масло менял 2500 назад, пробег 63000. Может кто-нибудь даст совет!?
масло менялось на ATF 3309? уровень сейчас нормальный?
в принципе и те, и другие обороты совсем не проблемные...
Менял на ATF 3309. Вот уровень не смотрел, нет места подходящего, попробую на выходных.
симпомы не очень хорошие.
был опыт на французе, их ломучей коробе AL4.
сначала переключения на высоких передачах случались с рывками и даже ударами и ошибками (меняли масло и клапаны).
потом на первой практически не тянула, а между 1 и 2 передачами переключение стало происходить на оборотах 4-5 тыс.
вердикт - проскальзование фрикционов первой передачи. ОД лечит заменой всей коробки, неофициалы перебрали коробку с заменой деталей, сливом масла со стружкой и все такое...
Изменено пользователем kegor
Для начала надо сделать обучение коробки как написано в ТИСе, потом уже разбираться если не поможет.
Можно попробовать переобучить согласно ТИС.У меня после полной смены масла на 39000 км. ни чего не поменялось.
что заставило поменять тебя масло в коробке на 39 тысячах ????
у меня была проверка на 45 чистейшее просто
Регламент.И правильно сделал .
а можно подробнее узнать про этот регламент.. я что то в ступор встал.. чтоб на 40 тыс менять масло по регламнту это жесть ))))
Изменено пользователем Bor
Это не жесть,это при тяжелых условиях эксплуатации..
это какие должны быть условия такие.
я к примеру и на гонках и в городе часто стартую, и на бездорожье выезжаю , зимой на вднх по кругу в дрифт пускаю и ничего.
так какие условия тяжолые должны быть ??????????
яхту на прицепе возить, например
Про 40 т.км написано в сервисной книжке/мелким шрифтом/(по крайней мере для каптивы).
В гонках не участвовал,на бездорожье не выезжал, зимой на вднх по кругу в дрифт не пускал, прицеп не таскал и у меня при этом в 39 т.км. масло было черное .
С коробкой вроде все устаканилось, сбросил клемы на 5 минут, и все стало как раньше. Во все виновата электроника. Буду наблюдать.
Значит какие то проблемы с коробкой
ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
С коробкой у меня все ОК. Походу дела ориентируетесь на цвет масла на щупе?На щупе и меня было не черное и горелым не пахло,а вот при смене в окошке прибора при помощи которого происходила смена- масло было чернее ночи, владельцы производившие эту процедуру подтвердят это.
ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
ТАК БЫТЬ ДОЛЖНО- способ избавиться от механического износа деталей пока еще ни кто не придумал .
С коробкой у меня все ОК. Походу дела ориентируетесь на цвет масла на щупе?На щупе и меня было не черное и горелым не пахло,а вот при смене в окошке прибора при помощи которого происходила смена- масло было чернее ночи, владельцы производившие эту процедуру подтвердят это. ТАК БЫТЬ ДОЛЖНО- способ избавиться от механического износа деталей пока еще ни кто не придумал .
alex040 не убеждай...не нужно менять так пусть не меняет.....Вскрытие покажет кто был прав...как самый точный диагноз дает паталогоанатом
