Spec Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2014 Вчера за бортом было +29 в тени, дошло до 109'с в пробочке, думаю на грязный радиатор, надо помыть.
ВикторАлександрович Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 решил сам :beach:
опелевод55 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Вчера после поездки,примерно 30-35км решил посмотреть температуру ОЖ с брелка,он мне выдал +43 :unknw: за бортом -29.Так и есть,или брелок не то кажет? Неужели так сильно остывает двигло на ходу? На БК температуру не смотрел.....Хотя автозапуск стоит по температуре ОЖ....
Иванович Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Бензинка так остывать не должна, смотрите БК.
опелевод55 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Сегодня посмотрю и отпишусь.
melbu Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Если нацепить датчик температуры на обратку из печки, то температура может быть вообще любой.
опелевод55 Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Все норм, бортовик кажен 73-77 на ходу :good:
Jamal1981 Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 решил сам :beach: Виктор Александрович, каким образом? У меня 77 - 79 градусов, выше не поднимается, термостат менял год назад, ставил Gates TH15087G1, до этого температура была в районе 60 - 65 градусов...
ВикторАлександрович Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 замена термостата помогла, все нормально, устанавливал оригинальный 92062728
Artin Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 Похоже у меня не полностью закрывается термостат.Машина очень долго прогревается. При внешней температуре -10 -12 градусов, через пять минут прогревается до 20-30 градусов, через десять минут до 50-60 градусов, чтоб включился климат-контроль (около 75 градусов) надо ждать минут 15. За это время закоченеть можно. И так приходится перчатки надевать, а то руки мерзнут. 1. Как я понимаю, термостат на 3.2 несколько отличается? К примеру, Gates TH15087G1 не подойдет (на пару сообщений выше)2. Менять термостат обязательно в сборе, с корпусом? Можно только внутренности заменить?3. Внутренности термостата - есть ли недорогие аналоги?
S@chok Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 От 2,4 вам не подходит термостат. Для 3,2 он идёт в сборе.Вот огибавших термостат.
Artin Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2016 От 2,4 вам не подходит термостат. Для 3,2 он идёт в сборе.Спасибо что подтвердили отличие термостата 3.2 от других! По поводу замены - конечно понятно, что купив оригинальный термостат в сборе, он уж точно подойдет.Вопрос был в другом - можно ли заменить только внутренности, рабочую часть (на картинке указано стрелкой)? Термостат на 3.2 стоит примерно 6, 8, 10 тысяч рублей, а даже на 2.4 намного дешевле, неужели внутренности разные? (то что корпус другой, это понятно). Если кто-то пробовал подбирать, поделитесь пожалуйста опытом и размерами
kudan01 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2016 Посмо рите в каталогах производителей охл систем. wahler hepu vernet airtex и др.
Artin Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Посмо рите в каталогах производителей охл систем. wahler hepu vernet airtex и др.Спасибо за наводку на фирмы, теперь понятно у кого можно посмотреть. Но не ясно одно, какие размеры у термостата (без корпуса) 3.2.Я думаю, что многим эта информация пригодится. Зачем заказывать/покупать термостат в сборе за 6-10 тыс.рублей, когда можно купить в ближайшем автомагазине за 500-1000 рублей термостат без корпуса. Если кто-то менял термостат 3.2 и остался старый, измерьте его пожалуйста.
Иванович Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Так же было На Астре Н. В течения лет пяти термостат оригинальный шел исключительно в сборе с корпусом. Потом слон родил мышь, GM выдал номер термостата без корпуса))).
kudan01 Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 на омегу б покупал вставку-вкладыш vernet, лет 15 назад.
Artin Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Stant 15148 180F 82C Thermostat ??? https://www.rockauto.com/en/parts/stant,15148,thermostat,2200http://www.ebay.com/itm/Stant-15148-180f-82c-Thermostat-/130900258606https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3601836 STANT 15148 {#12570247, 12574355, 12597255, 12597257, 12599235, 12603830, 12608657, 12620251, 12620254, 12620258, 12620259, 12638184, 12638185, 12638836, 12638893, 12651113, 12652327, 12652328} OE Type; Thermostat - 180 Degrees Reverse Poppet - Cam-In Insert (1-1/2" By-Pass Flange) Изменено 20 февраля, 2016 пользователем Artin
Artin Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Размеры термостата 3.2: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=22905&start=30http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=22905&start=40
Artin Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) Заказал термостат (без корпуса) STANT 15148, за 1298 рублей.Когда придет, поделюсь впечатлениями. PS а ценик разный, есть и по 27 - 33 тыс.руб.http://4mycar.ru/shop/593133/929550/GENERAL+MOTORS/12597257http://4mycar.ru/shop/741650/943657/GENERAL+MOTORS/12597257http://4mycar.ru/shop/385563/932928/GENERAL+MOTORS/12597257 Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Artin
Artin Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Заменил вкладыш термостата, поставил Stant 15148.Ставили на СТО, ушло почти ровно 3 часа. Меняется термостат очень неудобно, практически все гайки крутили "на ощупь".После замены сильной разницы не замечаю, похоже и старый был нормальный, а я просто слишком много хотел :D:Или проблема (если она есть) в чем-то другом. Термостаты немного отличаются, но всё подходит и всё работает. 1
antropov_v Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2016 Добрый день! Как посмотреть температуру ОЖ на бортовом компьютере? У меня комплектация Антары с навигацией, поэтому способ выведения на БК информации кнопками, как это делают владельцы без навигации отсутствует.
Ромчелло Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2016 Никак. Только сторонними программами типа ELM или Torque плюс адаптер в диагностический разъем
