вэвэшник Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане.Со вчерашнего дня столкнулся в "проблемой", в течении первых 5 минут после запуска двигателя, авто, с периодичностью в 1 минуту издает 3-х кратный писк из под панели приборов. Ошибок тьфу-тьфу-тьфу, нет.Форум "покурил", но не нашел расшифровки кодов звукового оповещения о неисправностях. Инэт - тоже безмолвствует :(/> Может, кто сталкивался с такой проблемой, подсобите узнать, что она требует. Спасибо. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане.Со вчерашнего дня столкнулся в "проблемой", в течении первых 5 минут после запуска двигателя, авто, с периодичностью в 1 минуту издает 3-х кратный писк из под панели приборов. Ошибок тьфу-тьфу-тьфу, нет.Форум "покурил", но не нашел расшифровки кодов звукового оповещения о неисправностях. Инэт - тоже безмолвствует :(/> Может, кто сталкивался с такой проблемой, подсобите узнать, что она требует. Спасибо. Поменять батарейку Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 5 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Поменять батарейку Хм...это какую такую батарейку? :(/> ....правда не понял. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Хм...это какую такую батарейку? :(/> ....правда не понял. В ключике Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 5 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В ключике Оп-па, во как :(/> , никогда бы не подумал. Спасибо!!!Я, так понимаю, это не единственная песня, которую она может исполнить. Что еще можно услышать (зачастую), к чему готовиться???Невнятный звучОК, когда горят предохранители, я уже выучил. С момента эксплуатаци прошло 6 месяцев, предохранителей на прикуриватели заменено столько же (20А). Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 ...ребят, не спасла замена батареек. Поменял и в ключах и в метках (противоугонка).Будут еще какие мыслишки?...уж больно не хочется к официалам лишний раз ехать. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 С новья поменял 2 предохранителя на прикуриватель...В течение недели, после каждой из попыток нажать на прикуриватель..........А начиналось так. Забираю авто из салона....."Где сетка багажника, где прикуриватель..." Вынесли - дали.Нажимаю на прикуриватель проверить работает-нет...Не работает. Ну ладно думаю, отом разберусь. Открываю багажник, чтоб положить набо автомобилиста.......Поднимаю полку.....а на запаске ещё один жёлтый пакетик с сектой....)))) Во как.....Через недельку руки дошли до прикуривателя, надо детектор радара включать, навигатор. Смотрю - предохрантель сгоревший <_</> Снимаю с задних розеток, сую БАЦ!!! И этот готов:)/> Чешу репу лезу в прикуриватель.....Верчу его в руках...Новьё...!!!!...Гляжу в скважину прикуривателя....думаю...и замечаю, что прикуриватель то длиннее (больше) глубины мамки прикуривателя, и при нажатии корпусом он раз и К.З....Короче сунули мне прикуриватель от другой машины (наверное какой-нить шевролёт) в салоне их много стояло. Итог: в плюсе ещё одна сетка, в минусе прикуриватель (всё равно не пользуюсь, но обидно дааа) и два предохранителя. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 С новья поменял 2 предохранителя на прикуриватель...В течение недели, после каждой из попыток нажать на прикуриватель..........А начиналось так. Забираю авто из салона....."Где сетка багажника, где прикуриватель..." Вынесли - дали.Нажимаю на прикуриватель проверить работает-нет...Не работает. Ну ладно думаю, отом разберусь. Открываю багажник, чтоб положить набо автомобилиста.......Поднимаю полку.....а на запаске ещё один жёлтый пакетик с сектой....)))) Во как.....Через недельку руки дошли до прикуривателя, надо детектор радара включать, навигатор. Смотрю - предохрантель сгоревший ;)/> Снимаю с задних розеток, сую БАЦ!!! И этот готов;)/> Чешу репу лезу в прикуриватель.....Верчу его в руках...Новьё...!!!!...Гляжу в скважину прикуривателя....думаю...и замечаю, что прикуриватель то длиннее (больше) глубины мамки прикуривателя, и при нажатии корпусом он раз и К.З....Короче сунули мне прикуриватель от другой машины (наверное какой-нить шевролёт) в салоне их много стояло. Итог: в плюсе ещё одна сетка, в минусе прикуриватель (всё равно не пользуюсь, но обидно дааа) и два предохранителя.Поменяйте сам прикуриватель-это не родной,а от другой машины.На вид такой же,только не работает... Ссылка на комментарий
Panda_new Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 ...ребят, не спасла замена батареек. Поменял и в ключах и в метках (противоугонка).Будут еще какие мыслишки?...уж больно не хочется к официалам лишний раз ехать.Если ставил дополнительно к штатному еще какой-то иммобилайзер, то надо ехать и разбираться с установщиками. Никаких поводов для каких-то трехкратных писков после пуска двигателя у Антары нет. Как и для бесконечной замены предохранителей... Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 прошу прощения, что не сразу отписываюсь...одним словом победил! Тишина в салоне!..Замена батареек в метке, на "невысохшие", хоть и новые, а на нормальные, свеженькие)))) Совет: кто устанавливает Каракурт (противоугонка с меткой) иметь в машине запасную батарейку, дабы не заглохнуть на ходу, когда начинает трехкратно пищать. Самое простое, сразу после установки, вытащить батарейку из второй (запасной) метки и сделать ее резервной. Практический совет: если нет возможности заменить батарейку, то надо максимально приблизить метку к месту установки самого противоугонного блока, который прячется во внутренностях авто при монтаже. Информация о его нахождении у меня была вписана в гарантийный талон в "Особый отметки", но можно просто поинтересоваться у мастера, куда он его установил. Ссылка на комментарий
Panda_new Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 прошу прощения, что не сразу отписываюсь...одним словом победил! Тишина в салоне!..Замена батареек в метке, на "невысохшие", хоть и новые, а на нормальные, свеженькие)))) Совет: кто устанавливает Каракурт (противоугонка с меткой) иметь в машине запасную батарейку, дабы не заглохнуть на ходу, когда начинает трехкратно пищать. Самое простое, сразу после установки, вытащить батарейку из второй (запасной) метки и сделать ее резервной. Практический совет: если нет возможности заменить батарейку, то надо максимально приблизить метку к месту установки самого противоугонного блока, который прячется во внутренностях авто при монтаже. Информация о его нахождении у меня была вписана в гарантийный талон в "Особый отметки", но можно просто поинтересоваться у мастера, куда он его установил.А на фига, извините, на Антару устанавливать противоугонку с меткой Каракурт? Какова ее практическая польза? Ссылка на комментарий
Uvd Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 А на фига, извините, на Антару устанавливать противоугонку с меткой Каракурт? Какова ее практическая польза?В прошлом году у брата пытались угнать машину(не Антару,но тоже не угоняемую),и предотвратить угон помогла метка,машину нашли на дороге за домом.А угнали просто: Утром вышел,завел,чистил снег,машина сама закрылась,подумал что глюк от мороза и побежал за вторым комплектом ключей,до квартиры добежал секунд за 40 глянул в окно а машины уже нет. Ссылка на комментарий
michael Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 предотвратить угон помогла метка,машину нашли на дороге за домом.А угнали просто: Утром вышел,завел,чистил снег,машина сама закрылась Это не метка помогла, это угонщики туповатые попались.Раз машина закрылась значит код управления сигналкой дистанционно считали, значит код которым сигналка общается с ключами (и к метке это тоже относится) не диалоговый или поддающийся дешифрации. Повезло вам, что туповатые воровайки не додумались отсканив ключ продолжить сканировать и вычислить еще и ту метку до кучи.Менять нужно вашу сигналку на нормальный охранный комплекс, а то ведь не ровен час следующие кому та авта приглянется будут более опытными и ... три тфу, стучу по дереву. Ссылка на комментарий
Panda_new Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 В прошлом году у брата пытались угнать машину(не Антару,но тоже не угоняемую),и предотвратить угон помогла метка,машину нашли на дороге за домом.А угнали просто: Утром вышел,завел,чистил снег,машина сама закрылась,подумал что глюк от мороза и побежал за вторым комплектом ключей,до квартиры добежал секунд за 40 глянул в окно а машины уже нет.Это не метка брату помогла, а элементарное везение. Будь угонщики чуть посерьезней, машину пришлось бы искать далеко от дома. И возможно очень долго.... Ссылка на комментарий
Kewl Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 в общем случае код метки и код ключей никак не связаны, те метка может работать сама по себе диалоговым кодом, а ключи от машины сами по себе со своим обычным кодом Какова ее практическая польза? Хотели угнать, а не смогли - вот такая от метки практическая польза (не самой метки, конечно, а системы в целом) Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 А на фига, извините, на Антару устанавливать противоугонку с меткой Каракурт? Какова ее практическая польза? Хм...даже и не знаю что ответить. Взломали, завели, поехали и...секунд через 5-10 заглохли т.к. нет в радиусе 3-х метров метки....я в этом видел практическую пользу....или жену из машины гденить на трассе выкинули, отъехали и заглохли т.к. метка с женой осталась...кактотак. Ссылка на комментарий
Uvd Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Это не метка помогла, это угонщики туповатые попались.Раз машина закрылась значит код управления сигналкой дистанционно считали, значит код которым сигналка общается с ключами (и к метке это тоже относится) не диалоговый или поддающийся дешифрации. Повезло вам, что туповатые воровайки не додумались отсканив ключ продолжить сканировать и вычислить еще и ту метку до кучи.Менять нужно вашу сигналку на нормальный охранный комплекс, а то ведь не ровен час следующие кому та авта приглянется будут более опытными и ... три тфу, стучу по дереву.Я конечно не спец в сигналках,но знаю точно,что метка на авто брата начинает искать свою вторую половину при запуске двигателя и при нажатии на тормоз и радиус ее действия мизерный(на предмет сканирования). Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ....или жену из машины гденить на трассе выкинули, отъехали и заглохли т.к. метка с женой осталась...как то так....Вернулись, жену в багажник и поехали дальше. Ссылка на комментарий
Uvd Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Это не метка брату помогла, а элементарное везение. Будь угонщики чуть посерьезней, машину пришлось бы искать далеко от дома. И возможно очень долго....Правильнее даже сказать :будь машина посерьезней Ссылка на комментарий
Uvd Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ...Вернулись, жену в багажник и поехали дальше.При этом уже успели отехать меров 150-200,а может и больше если по прямой,заглохли,все поняли и прибежали за женой. Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 ...Вернулись, жену в багажник и поехали дальше. Добрый Вы :unsure:/> ...да и зачем ее то в багажник?....ну если только проглотить успеет...а вообще тьфу-тьфу-тьфу... Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 ...ну покатило... ...вчера перестал работать омыватель переднего лобового стекла и фар (задний в норме). Моторчик(насос) молчит. Предыстория: перед заморозком забыл слить воду 1,5 литра. Замерз. Поехал на мойку, пока мыли - оттаял....долил до полного бачок незамерзайкой. Еду домой - все работает. А с утра - опять молчит. Думал замерз опять, незамерзайку "левую" подсунули. Так нет - на улице плюс, зад моет. Сколько моторчиков (насосов) у Антары, один общий на перед и на зад...или два разных? В чем может быть проблема, подскажите, плиз? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 ...ну покатило... ...вчера перестал работать омыватель переднего лобового стекла и фар (задний в норме). Моторчик(насос) молчит. Предыстория: перед заморозком забыл слить воду 1,5 литра. Замерз. Поехал на мойку, пока мыли - оттаял....долил до полного бачок незамерзайкой. Еду домой - все работает. А с утра - опять молчит. Думал замерз опять, незамерзайку "левую" подсунули. Так нет - на улице плюс, зад моет. Сколько моторчиков (насосов) у Антары, один общий на перед и на зад...или два разных? В чем может быть проблема, подскажите, плиз? Моторов должно быть 2 раз омыватели фар есть. Только я так понимаю, что один на перед-зад, а один на омыватель фар. Надо было сливать весь коктейль, а потом заливать уж свежую незамерзайку. Ссылка на комментарий
вэвэшник Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Моторов должно быть 2 раз омыватели фар есть. Только я так понимаю, что один на перед-зад, а один на омыватель фар. Надо было сливать весь коктейль, а потом заливать уж свежую незамерзайку. ....тогда не понятно почему на зад работает, а на передок нет....и фары не омывает...а предохранительная группа одна на всё, или тоже разные..... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 ....тогда не понятно почему на зад работает, а на передок нет....и фары не омывает...а предохранительная группа одна на всё, или тоже разные..... Я могу лишь судить по Астре Н, там у моторчика установлен клапан на каждое направление, вот у вас и замёрз клапан на лобовое, заодно и мотор фароомывателя, может в трубках вода замёрзла. Предохранители должны быть разные - на мотор омывателя фар и на мотор стеклоочистителей. Ссылка на комментарий
