Охлаждение перчаточного ящика
а что, в Антаре есть распределение потоков?
ставлю авто, 22 градуса и дует всегда в лицо, меняя обороты и не контролируя влажность в салоне.
  • Ответов 91
не поверишь - есть. но если нажать кнопку авто - то нет.
режим авто это песня. судя по марксу его назначение максимально быстро установить нужную температуру и поддерживать ее. по замыслу разработчиков это можно сделать только через сопла на торпедо. поэтому все остальные закрываются. направляешь на стекло или в ноги - отключается авто. включаешь авто - дует только в репу. в общем песня а не климат. может в новом двухзонном по другому..
ну почему же, при сильно нагретом салоне (жара) все потоки в режиме авто идут на лобовое, охлаждать датчик :yes2:
Может на дорестайле так и есть. У меня в авто все фигачит через торпеду. Проверено не раз. Если дефлекторы закрыть - ваще не дует. И в авто скорость ветродуя больше чем на максимуме ручной регулировки.
на Рио потоки в авто регулировались и на себя, и на себя и лобовое.
а также переодически переключалось на забор за бортом, дабы не иссушить воздух в салоне.
Антару этому не научили.
В Зафире в авторежиме тоже время от времени происходило переключение на стекло и в ноги, однако равномерного охлаждения не происходило. И, катаясь летом на какой-нибудь Королле или Камри я всегда недоумевал, почему же в них гораздо приятнее находиться при том, что кондей тупо дует из центральных дефлекторов?
Вот и в Антаре, меня все устраивает, летом. Зимой нет, но это не в этой теме.
Да и про кондей тут тоже офф.....
  • 1 год спустя...
Озадачился дыркой в бардачке для охлаждения
вот что было, отверстие откуда дует охлаждение тройник и подходящий к нему воздуховод
подсоединил шланг к тройнику и провел его к отверстию в бардочке.
отлично подходит шланг наливной от стиральной машины
вид из бардочка теперь такой
теперь дует
Нормально получилось. А тройник такой где берётся? В смысле номерка нет?
А не тот ли это прибамбас через который должен подсасываться воздух из салона мимо температурного датчика? Если он - ждите изменений в работе климата..
Поясню сразу. На панели управления климатом есть две маленькие треугольные решеточки. За одной из них стоит датчик температуры. Мимо него из салона прокачивается воздух и система определяет температуру в салоне. В других авто для этих целей используют турбинку. Но жм решил всех обхитрить и вместо турбинки поставил инжектор который очень похож на тот самый тройник. Имхо если проток воздуха через инжектор изменить датчик покажет температуру в соседней квартире.
И еще два соображения - при тотальной экономии жм не мог росто так оставить свободный патрубок и воздух для охлаждения должен браться сразу от охладителя, а откуда берется воздух для инжектора?
Пробовал при разных режимах вентиляции из тройника только выход воздуха. И дует в основном при режиме фронт-ноги.
Я подумал что нечего просто так торпеду обогревать или охлаждать.
Второй воздуховод который отходит от тройника уходит куда то в консоль. Если его перекрыть воздух дует сильнее.
Может охлаждение ГУ там.
Не исключено! Например, корпус у T&C за полчаса работы довольно сильно нагревался, аж рука не терпела... и это при очень средней громкости.
Изменено пользователем bolex
Заглянул в свой перчаточник. Регулятора нет, дырка есть. Но она закрыта какой-то белой фильтротканью.
Нет у нас никакого охлаждения ((. В рестайле Антара лишилась этого.Абсурд,но это так.Так же, как и подсветки в передних дверях.Вместо этого-катафоты...
  • 6 месяцев спустя...
Тема устарела, но я преобрел недавно авто рестайл и на удевление не думал что охолождения ящика не окажется, почета эту тему и предедущую. Так вот, как предлогали вариант с трубочкой как на фото, то это не тот канал для охолождения, отверстие предназначенное для охолождения ящика находится немного ниже салонного фильтра. На фотках в теме это отверстие видно. Я заморочуюсь сделать себе охолождение, пока не знаю когда, будет кому интересно как сделаю отпешусь. Знаю про отверстие так как была до рестайлинговая 2008 и знаю конструкцию что да как
а еще замутить отделение с подогревом. для полного щястья.
"Злой!" Вы Кот. Пусть человек делает и делится с нами. Мне после Зафиры то же охлаждения бардачка не хватает.
скока помню у форда отбор воздуха для охлаждения был сразу после кондиционера. я бы и сам сделал, но лень-матушка раньше меня родилась. влом разбирать передок..
может у кого фотки есть? где все это дело обнажено?
Фотки есть в теме, и на них видно отверстие для охол.бор. вопрос в том , дует или не дует, как писал выше скоро займусь этим вопросом.
Это отверстие из него дует в канал охолождения бордочка
Это отверстие, из него должен поступать воздух в канал охолождения бордачка
Это запчасти недостающих в бордачке, которые нужно преобрести и устоновить
Недостающая часть, конал крепится к бордачку с верху и сзади, и клапан обдува крепится в нутри бордочка сверху
вопрос дует или не дует не стоит. если отбор воздуха сделан как я написал - из тоей дырки будет дуть сразу после включения кондиционера.
зная патологическую жадность жм - вряд ли они что то оставили для колхоза.
Фотки есть в теме, и на них видно отверстие для охол.бор. вопрос в том , дует или не дует, как писал выше скоро займусь этим вопросом. Это отверстие из него дует в канал охолождения бордочкаЭто отверстие, из него должен поступать воздух в канал охолождения бордачкаЭто запчасти недостающих в бордачке, которые нужно преобрести и устоновитьНедостающая часть, конал крепится к бордачку с верху и сзади, и клапан обдува крепится в нутри бордочка сверху
А у Вас климат двухзонный?
