Jet Li Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Отвечу все разом.1. Устройство привода, актуатора. Внутри мощная пружина на распрямление, редуктор с мотором и концевые датчики.2. По подсветке салона.Резать выжигателем можно, но вредно для здоровья можно отравиться.Фонарики разбираются и на плате меняется светодиод на нужный, могу в этом помочь.Подсветка подключается параллельно с плафоном передних пассажиров. Вот схемы от кузова С140/С145/С105/С100 Подключение ведется к общей точке разъем J201Еще можно организовать освещение пространства для ног в зависимости от открытия дверей т.е открыта водительская дверь - освещение водительской зоны. Фонарики 95134091 если брать с Центрального склада GM то по 770 руб/шт. если с Кореи подождать, то где то в половину меньше. Вроде всем ответил.
ALF15 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Вот бы намутить чтоб они горели в половину яркости при заведенной машине, и на 100% при открытии двери.
Jet Li Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Можно добавить в минусовую цепь каждого плафона резистор и коммутировать его работу диодной развязкой при открытии двери или дверей.Т.е в штатном режиме при закрытых дверях будет половинная яркость или любая необходимая в зависимости от сопротивления резистора, и полная яркость при открытии двери с полным напряжением питания без резистора.
Jet Li Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Провел первичные измерения привода со штатным газовым упором. Подготовил комплект зимних колес, покраска диска и установка новых датчиков давления c новыми ступичными колпачками Vauxhall.К зиме готов.
vlad230 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Если с приводом будет получаться, надо подумать какой кнопкой открывать багажник. С сигналки или еще как то. Из салона не "правильно" же. Или уже есть мысли?
zloi_kot Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос насколько электроника отличается от капы.в смысле принимает ли она сигнал третьей кнопки пульта.но это уже дебри программирования контроллеров.
Jet Li Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 В 10.09.2014 в 11:45, vlad230 сказал: Если с приводом будет получаться, надо подумать какой кнопкой открывать багажник. С сигналки или еще как то. Из салона не "правильно" же. Или уже есть мысли?Для управления приводами нужно использовать специализированный блок управления специально для таких целей. Ему нужно определять конечные и промежуточные положения двери, температуру на улице и самое главное безопасность, что бы никому не придавить пацы.И конечно услугу открывания багажника с ноги, а это уже блок с последних BMW или Audi.Кнопки салонные и дверные уже есть, от Insignia и MB W212 ответственно, салонную кнопку лучше монтировать на потолочный плафон, как это сделано на американских двойняшках см.фото.
Spec Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 В 10.09.2014 в 07:45, Jet Li сказал: Провел первичные измерения привода ...Подскажите сколько на разъеме контактов у привода, я имею ввиду проводкИ, пожалуйста.
Jet Li Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 В 10.09.2014 в 13:41, Spec сказал: Подскажите сколько на разъеме контактов у привода, я имею ввиду проводкИ, пожалуйста.Два силовых и пять сигнальных. 1
Jet Li Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Примерил привод к крышке багажника.Сам привод.Привод примеряется к водосточному каналу, все же пространство маловато для него. Примеряем по высоте. Заднюю шаровую опору кузова придется переставить чуть назад.
Convert294 Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 Мне кажется, что из-за того, что багажник Антары проектировался изначально исключительно для ручного закрывания, то даже если как то получится поставить этот привод в очень маленькое пространство, притом что придется дорабатывать железо, далее последуют какие либо проблемы с закрыванием, например настройка по прижиму. Как показывает практика - некоторые поставленные допы, даже поставленные прямыми руками и профессионально, нуждаются в частой настройке и большом внимании к себе.
БиБиkа Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Я понимаю замок двери здесь тоже надо менять...Уже решили от какой машины?
Jet Li Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 10:42, БиБиkа сказал: Я понимаю замок двери здесь тоже надо менять...Уже решили от какой машины?Да конечно, скоро приедет ко мне штатный замок с доводчиком.
опелевод55 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 В 09.09.2011 в 21:21, Jet Li сказал: Добавляем хром пакет. В салоне авто на передней панели хромированных деталей достаточно много, а вот на дверных панелях кроме ручки открывания двери ничего нет.Вместо черного фиксатора двери я применил хромированный фиксатор чем и разбавил черный фон панели двери. Приветствую! Сегодня-завтра придут хром фиксаторы от БМВ.Кто нить ешо ставил кроме вас?Если все так как у вас в блоге,то проблем не должно быть с установкой.
Jet Li Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 В 07.11.2014 в 03:08, опелевод55 сказал: В 09.09.2011 в 21:21, Jet Li сказал: Добавляем хром пакет. В салоне авто на передней панели хромированных деталей достаточно много, а вот на дверных панелях кроме ручки открывания двери ничего нет.Вместо черного фиксатора двери я применил хромированный фиксатор чем и разбавил черный фон панели двери. Приветствую! Сегодня-завтра придут хром фиксаторы от БМВ.Кто нить ешо ставил кроме вас?Если все так как у вас в блоге,то проблем не должно быть с установкой. Может кто и ставил. Те кто ко мне обращался я предлагал брать от Mercedes-Benz A207. От BMW в процессе эксплуатации возникают проблемы в зимний период.
опелевод55 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Ну вот :shok:О каких проблемах идет речь?
Jet Li Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Зимой их клинит в штатном гнезде и центральный замок не может открыть дверь.
опелевод55 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Ясно. Посмотрим,я привык все на личном опыте пробовать :ok:
vlad230 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Действительно от БМВ вначале туговато ходят и не всегда дверь открывалась. Но сейчас все нормально стало.
опелевод55 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Совсем туго? А может чем смазать на первых парах?
vlad230 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Помогает совмещение соосности отверстия и штока. Если только собираетесь, то может от мерса поставить, как Jet Li говорил.
S@chok Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Виталий рекомендовал мне пройтись шкуркой в отверстии, где штырь ходит.
S@chok Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Я не успел поставить. Хотя да, были куплены те же, что и в блоге.
