Tesnic Опубликовано 4 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Интересно, а если этих накладок отродясь не было, можно их как-то впендюить?для начала бы их найти... а впендюрить, полагаю, труда не составит.. Ссылка на комментарий
Tesnic Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Оригинального диода или подсвечиваемой планки ANTARA не на нашел. Поэтому заколхозил обычный желтый диод на 12В. Оригинальный очень маленький и светил в торец прозрачной пластиковой планки, которая распределяла свет по всей своей площади равномерно. Установленный мною по толщине великоват. И планку повело немного при работе феном при попытке вскрыть надпись. Следовало обойтись без фена, а орудовать канцелярским ножом. Поэтому подсвечивается неравномерно. Ну что же, как получилось. Залил надпись силиконовым герметиком. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 ну поставили б с двух сторон... Ссылка на комментарий
Tesnic Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 ну поставили б с двух сторон... сначала вроде ничего показалось и с одним. А когда проклеил, промазал, установил, видно, что с одной стороны подсвечивает больше… Два диода с двух сторон было бы как новом. но разбирать еще раз не буду… Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 да подрежьте герметик и вставьте с другой стороны и всего делов... Ссылка на комментарий
Reddevil Опубликовано 31 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Нашел в спб контору они мне сделали подсветку за 6000р оба порога. Приехал, сняли потом приехал и уже готовые поставили. Ссылка на комментарий
