ЯVR Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Здравствуйте господа!Вот решил вынести на общий суд творение рук своих. Для того, что бы ходовые огни смотрелись гармонично, а не как отдельно установленная приблуда, иного места на переднем бампере Антары, кроме как отверстия воздуховодов, рядом с противотуманками я не нашел. Материал, из которого изготовил накладку на бампер – алюминиевый лист 1,5 мм. Прежде чем приступить к работе с алюминием я сделал макет из тонкой жести в натуральную величину, а затем перенес габаритные размеры на основную заготовку. Помучаться пришлось долго. На все про все, на все раздумья ушло около 3-х месяцев. Ну и вот то, что получилось.Комплект светодиодов использовался фирмы ZOGER DRL-6000. Цена около 3000 руб. Конечно хотелось, что нибудь более фирменное… Bosch или Hella, но цену таких комплектов я посчитал излишне завышенной, что и определило выбор ZOGER DRL-6000. Комплект состоит из 2-х полосок круглых светодиодных ламп по 5 штук каждая, мощность 1 светодиода 1ватт, диаметр 30мм и 3-х контролеров с проводами, напряжение 12 вольт, общая мощность комплекта – 13,44 ватт, температура свечения – 5000 кельвин, яркость свечения – 80-90 люмен.Подключается к бортовой сети автомобиля элементарно. "Плюс" и "минус" на аккумулятор, а управляющий проводок на "плюс" габаритов. При запуске двигателя, огни автоматически включаются, при включенных фарах или габаритных огнях, свет светодиодов приглушается, что, в общем, то очень приятно и не слепит встречных водителей.Если кому то понравилась идея, могу выслать скан моей заготовки. Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Выложи фотку с включенной люстрой (фары и туманки и вид прямо спереди) Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 если я правильно рассмотрел - это все не закрыто отдельным стеклом... забавно будет промывать от грязи (особенно в свете видимых проводом между лапочками)... ps главное, чтобы все ограничилось только предохранителями. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Здравствуйте господа!Вот решил вынести на общий суд творение рук своих. Для того, что бы ходовые огни смотрелись гармонично, а не как отдельно установленная приблуда, иного места на переднем бампере Антары, кроме как отверстия воздуховодов, рядом с противотуманками я не нашел. Материал, из которого изготовил накладку на бампер – алюминиевый лист 1,5 мм. Прежде чем приступить к работе с алюминием я сделал макет из тонкой жести в натуральную величину, а затем перенес габаритные размеры на основную заготовку. Помучаться пришлось долго. На все про все, на все раздумья ушло около 3-х месяцев. Ну и вот то, что получилось.Комплект светодиодов использовался фирмы ZOGER DRL-6000. Цена около 3000 руб. Конечно хотелось, что нибудь более фирменное… Bosch или Hella, но цену таких комплектов я посчитал излишне завышенной, что и определило выбор ZOGER DRL-6000. Комплект состоит из 2-х полосок круглых светодиодных ламп по 5 штук каждая, мощность 1 светодиода 1ватт, диаметр 30мм и 3-х контролеров с проводами, напряжение 12 вольт, общая мощность комплекта – 13,44 ватт, температура свечения – 5000 кельвин, яркость свечения – 80-90 люмен.Подключается к бортовой сети автомобиля элементарно. "Плюс" и "минус" на аккумулятор, а управляющий проводок на "плюс" габаритов. При запуске двигателя, огни автоматически включаются, при включенных фарах или габаритных огнях, свет светодиодов приглушается, что, в общем, то очень приятно и не слепит встречных водителей.Если кому то понравилась идея, могу выслать скан моей заготовки. А почему отказались от варианта irmscher? http://www.tuning-net.ru/upload/iblock/c5c/27e815ab-8a87-11e0-ba59-00259031cfef_27e815ad-8a87-11e0-ba59-00259031cfef.jpeg Сам думаю их вкорячить, может какие подводные камни есть? Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) melbu, а стваить их куда? В середину? Изменено 12 сентября, 2011 пользователем dart Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 если я правильно рассмотрел - это все не закрыто отдельным стеклом... забавно будет промывать от грязи (особенно в свете видимых проводом между лапочками)... ps главное, чтобы все ограничилось только предохранителями. Закрыть блок светодиодов стеклом была мысль, но она в разы усложняет процесс, так как форма блока имеет сложную геометрию. Да и отверстие в бампере не закрывается полностью, все таки для чего то его же сделали их, видимо что то охлаждать.)))Производитель этого комплекта заявляет защищенность световых элементов от воды. По этому я и не стал больше ни чего выдумывать. Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 melbu, такой формы ДХЛ я не нашел куда поставить, так что бы это смотрелось органично... Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 А почему отказались от варианта irmscher? http://www.tuning-net.ru/upload/iblock/c5c/27e815ab-8a87-11e0-ba59-00259031cfef_27e815ad-8a87-11e0-ba59-00259031cfef.jpeg Сам думаю их вкорячить, может какие подводные камни есть? Я ищю врезные блоки светодиодов. Хочу врезать в клыки на бампере. У меня как раз левый клык ободран. И вторая проблема как на это отреагирует датчик парктроника? Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Bor, я пробовал сделать такую фотку... Фары дают сильную засветку на фотик. Тем более, что при включеных фарах ДХЛ горит тускло. Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Марсель, я думаю врезать в бампер будет сложно! Так как за пластиком стоит отбойник. И потом, в силу врожденной лени, я не рассматривал варианты с демонтажем бампера!)))))) И еще... Если врезать в бампер, диоды будут светить в разные стороны, а не прямо по курсу автомобиля... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 melbu, а стваить их куда? В середину?Либо рядом с противотуманками, либо в решетку радиатора http://www.autotuning-opel.ru/upload/att733.jpg Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Bor, я пробовал сделать такую фотку... Фары дают сильную засветку на фотик. Тем более, что при включеных фарах ДХЛ горит тускло. Хреново Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Нормально, но как то низковато.....А как реснички (БМВ, СПОРТАГа) в фары говорят ставят. Никто не видал - не слыхал такого? Ссылка на комментарий
binga Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 А почему отказались от варианта irmscher? http://www.tuning-net.ru/upload/iblock/c5c/27e815ab-8a87-11e0-ba59-00259031cfef_27e815ad-8a87-11e0-ba59-00259031cfef.jpeg Сам думаю их вкорячить, может какие подводные камни есть? Ирмшер как всегда, слегка не бюдюжетно. Здесь намного интереснее варианты есть: http://www.jom.de/index.php?cat=63 Думаю приспособить Art.Nr.: 82712 Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Ну вот, как то так это выглядит ночью... Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Надо было до кучи и туманки включить Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Надо было до кучи и туманки включитьа я вообще плохо понимаю - чем данные "ходовые огни" принципиально отличаются от штатных птф... Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Есть ещё у кого варианты установки (реализованые)? Может Джет Ли уже в фары вставил? Кажется мне что после того стали в фары ставить их, полоски на бампере (под бампером), в бампере как то смотрятся чужеродно... Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Есть ещё у кого варианты установки (реализованые)? Может Джет Ли уже в фары вставил? Кажется мне что после того стали в фары ставить их, полоски на бампере (под бампером), в бампере как то смотрятся чужеродно... По Казани катается белая Антара с ДХЛ в виде полос,вмонтированных в "брови"- накладки бампера.Издали так ничего,ближе я ее не видел. Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Я уважительно отношусь к людям, которые могут своими руками что то в машине сделать, но чего то мне не очень понравился результат. Это дело вкуса конечно... А вообще, на мой взгляд все эти улучшения машин у наших людей в крови. :lol2:/> Аттавизм оставшийся после владения отечественной техникой. :D/>)) Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Ну вот, как то так это выглядит ночью...А они, случайно, не должны выключатся при включенном бдижнем? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 А вообще, на мой взгляд все эти улучшения машин у наших людей в крови. :lol2:/> Аттавизм оставшийся после владения отечественной техникой. :D/>))точно! а всякие фирмы типа ирмшер, амг, альпина и прочие - создали выходцы из ссср: ведь ни одному европейцу в голову не придет тюнинговать автомобиль заводской комплектации! Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Тоже хочу дневные ходовые, но чтоб они горели только при включенном режиме авто. Ссылка на комментарий
naezdnik Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Ну они и задуманы что бы гореть когда ближний не включен, а когда все вместе- как елка рождественская ИМХО Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Ну они и задуманы что бы гореть когда ближний не включен, а когда все вместе- как елка рождественская ИМХОТак они горят вместе с габаритами, такое стандартное подключение, а я хочу чтоб они горели одни и была возможность их выключить не глуша машину. Ссылка на комментарий
