Ходовые огни. Что у меня получилось.
Пожалуйста! Можешь выслать схему подключения дневных ходовых огней??? как подключали? как снимали фару??
  • Ответов 1.7 тыс
Ребята уже давно поставил китайское чудо ,но возникают вопросы ,по совету Стаснислава надо снимать подкрылки ,я их не снимал грязно было, взял пластик для снимания пластиковых деталей и подцепил хром на противотуманке и чудо всё снялось великолепно снялись ,далее снял фару и цепляешь провода прибором нашёл где приходит плюс при включённом зажигании (для управления угла фары ксенонами) второй на габариты а масса на массу и всё и не надо ни в коробку предохранителей лезть колхоз городить,все провода спаял и передвигаюсь по городу и радаюсь жизни
Здорово. Но я снимал крышку не обрамлённую хромом. Просто так спереди её не вытащишь. Ну если бы был у меня гараж, я бы много чего спаял, а так работая с тем что есть и где придётся, то только вариант либо резать штатную проводку и садить на скрутку, либо в блок предохранителей лезть. Изменено пользователем Stanislav
но если что на скрутку садить не надо скоро окислиться ,есть спец. коннекторы и не какких проблем не будет ,но я скрутки облудил так как не доверяю коннекторам хотя за счёт них электрику прицепного делал
Всем привет!
Заказал дхо.
Пришли через 12 дней.
Большая просьба:
У кого есть опыт установки напишите пожалуйста куда подключать провода.
И Если не трудно опишите пожалуйста процесс установки.
Заранее спасибо.
А по тому что выше написано сами ставить пробовали
Ну человек же поставил. И кстате правильно довольно таки и грамотно подключил. Я у себя тоже проводку резать буду. Ибо втыкать в предохранители не совсем правильно. Просто нужен паяльник и место где его запитать.
bb1976
У вас через корерректор можно, на галогене не прокатит. Там + подаётся с включением фар. Прозвонил коробку предохраниетелей. Только два предохранителя катушек зажигания подходят, на остальных почему то постоянно 12 В сидит. Буду сдёргивать коробку предохранителей и тогда уже вызванивать сами провода.
Есть зависимость яркости свечения от последовательности подачи сигнала на + и на АСС?
Как ярко они светят?
Кстати сегодня ехал и взади тигуан ехал с дхо так при перестроении и включении поворота гасли ДХО на этой фаре где горел повортник,попробую может и у меня получится,хотя как Ёлка получается и кстати Станислав ,судя по подписи у WI-RUST ксенон,ещё раз повторение мать учение у кого ксенон:1 Снимаем фары.2 Снимаем противотуманки.3.Подцепляемся к коричневому (появлятся + при включении зажигания),далее к габаритам,фарам кто как желает(белый вроде провод) и к массе на корпус(чёрный),желательно впаять не будет окислов и прослужит долго,можно с помощью коннекторов (продаются в электронниках) Изменено пользователем bb1976
Да я вижу, что ксенон у него. Гаснущие ДХО в нашем случае будут колхозно работать. На Тигуане они в фарах поэтому выбран такой принцип работы. Нам это ни к чему. Но ради тяги к науке можно конечно позаморачиватся, но мне как то это не нужно.
Да у netstudent похожий принцип. Видно Китайцы разные блоки управления отправляют. Но отличие от наших только одно, наши либо светят либо нет, а у вас вместо нет свечение в пол накала
Коричневый провод в жгутах которые к фаре идут или к противотуманке?
Зачем противотуманки снимать?
У меня вроде получился режим всегда в полнакала или не светят.
Мне не нравится. Думал ярче будет. Что не правильно сделал?
Изменено пользователем Wi-rust
Ну если светят или нет, то значит все правильно подключил и блок управления такой же как у нас, ярче светить не будут. Давай видео и картинки в студию как работают ДХО. Проверить максимальную яркость очень просто, накинь красный провод на плюс с аккумулятора напрямую а черный на минус и посмотри как светят ДХО, это их максималка свечения. Изменено пользователем Stanislav
я кстати еще не подключил, некогда.
у меня светят нормально. может подключили не тот провод на +?
а вообще нужно фото чего и куда подсоединяете.
Переподключил.
По совету друзей(отдельное спасибо), подключил красный от блока на коричневый фары. Стали гореть ярко. Белый от блока подключил на желтый(это питание ближне-дальнего) т.е. дхо отключаются когда начинает гореть ксенон.
Бледно горело когда красный провод сидел на зеленом, не знаю что это и как это.
Режим когда включаются габариты или ближний, а дхо переходят в режим полнакала найти не удалось, а хотелось.
И ещё. Соединения и проверку производил когда обе фары были отсоединены. При соединении белого провода с желтым дхо вообще не горели( красный сидел на коричневом ). Когда левую фару подсоединил, тогда заработало.
Вроде всё.
Кстати в СЦ ОД GM сказали, что делать на скрутку соединения указано в ихних руководствах.)
РС: как по английски будет ннн-ное количество? Думаю anything
несколько штук= several items
anything скорее переводится "что угодно"
а можно фото:
1. положение авто (светло) - ничего не горит кроме ДХО
2. включенные фары(ксенон)
Не могу понять это горение в пол накала? (включен режим противотуманки= режим габариты вроде как обсуждали что при включении че нить на форе ДХО должны или гаснуть или гореть в полнакала?)
1.Первое фото-ничего не горит кроме дхо.
2.Включеннный ксенон можно у себя посмотреть))
3. Это не в полнакала. Сделал так что Дхо не работает когда включается только ксенон. Мне так нравится.
На всякий случай еще одно фото:
