Ходовые огни. Что у меня получилось.
Wi-rust
В габариты поставь бесцокальные свтодиоды PHILIPS на 6000K, они как-раз в цвет ДХО получаются и с ксеноном вашим смотрятся гораздо лучше нежели лампочки. Тогда будет вообще супер.
Я себе ставил такие, но при включении фары получается колхозно, Жёлтый-белый ближний свет не сочетается с холодным белым габаритом. ПОставил сейчас тоже PHILIPS диоды, но на 4000К, теперь получается у меня диоды некий плавный переход создают и с ДХО нормально, и с включеной фарой тоже нормально, нет сильно котраста в различии цвета.
  • Ответов 1.7 тыс
Просто вариант для рестайла
http://www.opelaner.de/wcf/images/photos/thumbnails/large/opelaner-opel-83-69841cdd.jpg
Очень даже нравится.
550€ - Это за пару с пересылкой (на сайте-Preis: 102,79 €)? А как ставить и подключать информация есть?
Изменено пользователем W4nderer
Нужно сначала передний спойлер примастырить, а к нему ДХО.
Затея сия потребительских качеств убавляет у бампера да и к финансам не равнодушна.
Да, видно вариант не айс :clap:/>
Wi-rust
А что за модель светодиодной лампы Philips?
Какие ТТХ у неё?
Сколько стоит и где искать?
Изменено пользователем Wi-rust
Какие ТТХ у неё?
ттх только по цвету, ну по кельвинам в общем и корпус у нее алюминиевый. Я брал в Автомаге, цена от цвета зависит 6000к 850 р. 4300к 550 р.
Кто подскажет, какая цена у китаёзов на данный момент? И если не сложно, по подробнее процесс заказа, где и как?
Для страждущих - мой вариант ДХО 230$ в штатную фару в блок поворотника с минимальными переделками. Функционал ДХО+поворотник+габариты.
Алгоритм работы следующий: в режиме авто горит секция поворотников с ДХО остальное все не горит; в режиме габаритов горит все в штатном режиме + секция поворотника с ДХО со сниженной интенсивностью; в режиме ближний свет все тоже самое и ближний свет; при вкл. дальнего все в штатном режиме +секция поворотника с ДХО (интенсивность снижена). Включение поворотника всегда в приоритете т.е. ДХО гаснет. На фото в посте видно. Фото конечно кака, просто сделал сразу после установки (не торопясь 1 час) между работой и сном. В ближайщее время выложу отчет с последовательностью установки.
Так ДХО выглядят в штатном режиме:
Изменено пользователем Jet Li
Хороший вариант. Только опять не дешево.
Интересно в фару с ксеноном этот вариант пойдет?
Поставьте вместо родных габаритных ламп светодиоды с линзой и боковым рассеиванием, и в противотуманки светодиоды.
Я себе заказал комплект, сегодня пришёл заказ, вечером поставлю. Всё обошлось 3200р. вот заказ мой http://madled.ru/pro...EST-1G-T10-2.5W, http://madled.ru/pro...6-serii-8g-22vt
Изменено пользователем Марсель
Поставьте вместо родных габаритных ламп светодиоды с линзой и боковым рассеиванием.
чтоб заменить лампы в габаритах надо ведь фару снимать? а чтоб снять фару нужно снять решетку, предварительно имея пластиковые клипсы...
Клипсы если акуратно вывинчивать пару раз можно снять -поставить. На предыдущей Антаре каждое лето лампы менял. Ну в край на Экзисте можно комплект заказать в пределах 200р по моему обходится.
за 2,5 года еще ни одной лампочки не менял...
Я пять лет откатал первые 2 года то же не менял, но у меня не было ксенона, а потом пошло поехало.
Пока за 3,5 года поменял в передних фарах только габариты, поставил диоды. А сзади стоп-габарит уже раз 3 менял, последние уже года 1,5 стоят.
Перегорела одна лампочка подсветки номерного знака. 2,5 года. Пробег 67ккм. Езжу со скандинавским светом. Габариты то же включены постоянно
