Ходовые огни. Что у меня получилось.
У меня такие работают уже месяца 3 без проблем.
Раз на раз не приходится.
  • Ответов 1.7 тыс
Перегрев тут не причем. Они даже не нагреваются. И кроме того за 2-3 мин они не перегреются при температуре воздуха +3+8
Неужели? Все автопроизводители мучаются с проблемой охлаждения светодиодов в головной оптике, а у Вас они даже не нагреваются? Я сам через это прошёл, заменив уже 3 типа светодиодов в габаритах. И от схемы в 3-5 диодов перешёл к однодиодным точечным лампам. Симптоматика была абсолютно идентичной. Либо перегрев, либо дефекты в конструкции. Другого не дано. Изменено пользователем AVIS
Китаезы ради экономии ставят один шунтирующий резюк на несколько светодиодов, либо вообще последовательно подключают несколько, потом диоды начинают друг друга "душить" и финал всегда один, мрут. А тепло как раз больше тот резюк выдает.
У насв габаритах стоят какие-то дешёвые (~100руб/шт) 5-ти диодные лампы уже 2года без проблем.
Почитаеш и диву даешся одни кулибины,а кто нибудь пробовал заместо лобового стекла ЖК с камерой наружней поставить или эмблему Опеля на лейбл БМВ поменять.
А с большей грамотностью не пробовали писать?
Это сокрее необходимость нежели блаж. Например после установки медийного комбаина от Станислава я столкнулся с тем, что у дисплея магнитолы 2 режима работы. Когда ближний включен (сумерки) то яркость дисплея уменьшается, а когда отключен (день) то яркость нормальная. И вот я буду ставить в итоге ДХО, потому что без ближнего штрафуют, а постоянно на ближнем дискомфорт для глаз.
Если вас все штатное устраивает, то вам даже не стоит читать эту ветку.
Изменено пользователем vladgrand
По этой же причине поставил ДХО, так ка в солнечную погоду с включенным штатным светом нихрена не видно что на дисплее тач коннекта и компа, они притухли, потому что типа ночь, фары же горят...
А не подскажите, где ставили и цену вопроса. По суте, это является недокументированными затратами к установке комбаина, так как описанный выше эффект действительно раздражает.
мне симпатичны вот такие http://monument-auto.ru/index.php/dnevnyie-hodovyie-ogni-drl-new/927-probright-dnevnyie-hodovyie-ogni-v-faryi
они продаются только в Уфе, но могут привести в Москву, но где и у кого устанавливать я не знаю именно это и останавливает меня. А вообще это в габариты под наш цоколь и относительно недорого.
мне симпатичны......
Пожалуй самый подходящий вариант. Отзывов по продукту, правда, не нашел.
Ошибки в грамматике на РАзум не влияют а клава на написание.
Жень так ты без блока их напрямую запитай и узнаешь перегрев это или блок не исправен.
Подключил ДХО напрямую минуя блок. Итог. Одна (правая) горит еле еле. Можно сказать не горит. Вторая (левая) в пол накала. Подключил блок. Проверил разные варианты подключения к авто. Работает только при одном варианте подключения как и было в первый раз. Т.е. электрик подключил правильно.
Под конец объединил выходы из блока. Сделал из 4-х проводов два и подключил к ним обе группы диодов. При их объединении ничего не поменялось. Т.е. горят как и раньше было. Один (левый) нормально, второй (правый) в пол накала. При включении габаритов правый выключается, а левый горит в пол накала. Получается дело действительно в диодах и AVIS был прав.
Остался самый последний вариант. Это подключить их напрямую минуя проводку из комплекта. Хотя мне кажется это не поможет. Надо будет с китаёзой связаться, может поменяют. Странно, что они сначала 2 раза глючили и потом 2 раза нормально работали.
Это если разум в наличии.
ДХО заказал на алиэкспресе, ну а ставил сам, ничего сложного, не снимая бампера, только накладки противотуманок, фары и панель над решеткой радиатора. Цена вопроса только за дхо порядка 190 баксов.
ну а ставил сам, ничего сложного.
А имея опыт возьметесь мне поставить? Я сам из раменского, а Ваша машинка на Поповку обычно уходит(с ДХО такими больше ни кого не встречал).
Буду пытать нашу "Лауру", уверен, что исправят. Смысл - при покупке, заказал установить ДХО от филлипка. Три дня назад в отражении от впереди стоящей машины заметил, что у меня ДХО работают в прерывистом режиме (то потухнут, то погаснут), прям, как очень медленные стробоскопы. Где-то напряжение просаживается. А, гарантия на эти филлипки - всего полгода.
Всем привет! Вчера решил придумать свой вариант. Вот что получилось
Только это никак не ДХО получилось днем эти огоньки видно не будет.
Я снял фару, наклеил светодиодную ленту ( между фарой и бампером как раз 2 мм). Днем видно отлично. Завтра постараюсь выложить фотки
Купил и поставил себе полный вариант - ДХО+поворотники+габариты. Пока работают. Посмотрим как зимой при отрицательных температурах работать будут. Днем светят нормально и достаточно ярко, так что функционал свой выполняют, я считаю на все 100%. Установка/монтаж, как и писал ранее - справится любой человек, который меняет самостоятельно лампы. Это пока весь отзыв.
Выложите фото пжл., как получилось?
