Ходовые огни. Что у меня получилось.
Мерцание появилось при переходе на вариант подключения номер 2.
Это мерцание несильное, и лишь на месте на холостых.
Скоро мне тоже будет все равно.
Думаю, демонтировать уфимскую поделку и решить вопрос DRL одним дополнительным реле.
  • Ответов 1.7 тыс
Читал про это. Я бы сказал что у гайцев появляется повод для придирки-режим работы штатной светотехники меняется,секция поворота ну никак не может светиться иным светом,кроме оранжевого,к тому же постоянно
на новых мерсах и прочих именно так и светится: горит ДХО, включают поворотник и он мигает желтым, потом обратно
всем привет. я так понял что все диодные приблуды которые прилично светят - греются не по детски? и есть приличный шанс поплавит все вокруг.
уже разобрался Изменено пользователем ВикторАлександрович
  В 28.08.2014 в 10:07, qbraz сказал:
оживлю тему: http://www.aliexpres...1684530740.html
братья каптивоводы ставят уже: http://www.clubcapti...der=asc&start=0
Новая хрень китайцев! За 200 рублей может и купил бы. За 1500 съем лучше свои носки, чем куплю эту китайскую светотехнику, которая не поднимается вверх по критерию качества.
Небольшая наводка по поводу DRL штатными средствами на основе противотуманок.
Если на 85 ножку реле противотуманок подать землю, то включаются противотуманки отдельно от всего.
Дальше думайте как это можно использовать...
  В 30.08.2014 в 11:31, Евгений26 сказал:
А побочные эффекты могут быть интересно?
Если подать землю, то никакие другие световые приборы не зажигаются.
Могу предположить, что есть диодная развязка.
Ток реле - 116 миллиампер.
То есть стандартный выход сигнализаций можно для этого использовать.
Как это реализовать, сам езжу на туманках, но приходится габариты включать, т е 2 действия= габариты + туманки.
Подать минусовой выход сигнализации, запрограммировав его либо на снятие ручника, либо другие варианты.
Тут уже все зависит от сигнализации.
В идеале включение туманок автоматически по датчику света, только обратно, т е в светлое время суток туманки, в тёмное ближний свет фар.
  В 30.08.2014 в 14:23, Кислый сказал:
В тёмное лучше все, света много не плохо. Тоже реализовал бы.
Ну в тёмное время можно туманки и кнопкой довключить, т е по желанию, и не париться по переключателю света= в автомат и забыли. Изменено пользователем Кислый
Мне стало страшно от увиденного.
Я вижу такой способ- нужны управляющие провода по датчику света, продублировать на управление туманками, тут наверно и реле будет необходимо, т е при сигнале с датчика "день" туманки включены, при включении "ночь" туманки выключились.
  В 30.08.2014 в 16:10, Кислый сказал:
Можно сделать проще:), но тогда не все функции будут реализованы.
Эт ерунда, мне бы самое простое решение, без лишних фишек, реализовать именно автовключение и переключение птф от датчика света.
Может сделать птф всегда включенным, когда заведен двигатель и все...
