Ходовые огни. Что у меня получилось.
В наших машинах с сети может быть и меньше 13в при работе мотора, и это не неисправность. Поэтому нормально это работать не будет. Проверено на уфимских дхо, которые пришлось переподключать на вариант запуска по приходу плюса
  • Ответов 1.7 тыс
Не будет работать у нас.
К сожалению.
У нас во время работы может быть менее 13 вольт.
Что является нормой для Антары и не норма для, скажем, Ваза.
Опоздал.
Теже яйца, только вид сбоку.
Заказал вот такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12/32417936988.html?detailNewVersion=2 может кому пригодится , включает дхо после пуска движка .
Сегодня поставил этот контролер , все работает нормально.
Вот и я поставил себе китайское чудо.
На вид собраны качественно. Подключал через реле. Загораются при включении зажигания, отключаются при включении габаритов. Светят ярко, на дороге видно, поворотники работают синхронно.post-6376-0-13265900-1454485714_thumb.jpgpost-6376-0-60763600-1454485715_thumb.jpg
http://ru.aliexpress.com/item/10W-High-Power-1156-2015-New-DRL-LED-Daytime-Running-Front-Fog-Lamp-5630-Headlight-Crystal/32247286798.html ссылочка на али, пришли за 2е недели, упакованы нормально....
На вид собраны качественно. Подключал через реле. Загораются при включении зажигания, отключаются при включении габаритов. Светят ярко, на дороге видно, поворотники работают синхронно.http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0398 (2).jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0399 (2).jpg
Какое реле использовали, отечественное или китайское.
Я брал реле 5 контактное 231.3787, наше - Российское, подключал по схеме релюшки. Реле закрепил возле щитка предохранителей. Провод с габаритов отзвонил на разъеме фары. Можно было подключить так, что бы при включении габаритов они продолжали гореть, а при включении ближнего гасли. Заработало сразу. Маленькие радиаторы, которые на диодах (не знаю что это) закрепил на внутренней части фары, там есть много мест куда прикрутить, все соединения загерметизировал, при желании всё возвращается на место за 15 минут. Фото процесса не делал.....
не сильно греются?
Не проверял, пока не поплавились. Да и на улице холодно, надо летом смотреть в жару......
У меня почти год стоят ,все в порядке.
И последний вопрос! Плюсовой провод подключали на какой предохранитель в подкаплтном блоке предохранителей?Я тоже собрал весь комплект и жду, чтобы немножко потеплело и в гараже сделать подключение светодиодных лампочек.
А что означают цвета: синий, красно-синий, кразный, желтый, белый... Или для ДХО нужно белый а остальное не для нас?
Это цвет, которым ДРЛ будут светиь, я брал кристально-синий, на фото видно какой цвет....
Какой алгоритм работы ДХО при включенном указателе поворота (выключается или нет)?
По логике подключения (да и по жизни) остаются гореть/светить. А зачем/почему ДХО должны отключаться?
Я не утверждаю что они должны отключаться. Меня больше интересует заметность поворотника при включенных ДХО. Не могли бы Вы выложить видео?
особо не заморачивался, пока не перегорели штатные лампы габаритов. у дилера замена лампы стоит 1750р.
купил две кукурузы по 6диодов+1с увеличительным стеклом. цена вопроса 850р.
менял сам, светят лучше чем ближний свет на многих тазах.
сейчас хочу заморочиться с диодами по кругу(стопари,задний ход,салон.поворотники итд)
есть два вопроса к практикам:
1)что лучше поставить в птф. хочется хороший пучок и яркий свет
2)зх тоже хочется по ярче. штатный для меня слеповат.
или в птф заколхозить ксинон?
Думаю выражу мнение многих, если отвечу вам по поводу ксИнона в ПТФ так: таким водителям очень хочется дать по башке чем-нибудь тяжелым ночью. Я вообще человек не агрессивный, но наболело.
Изменено пользователем Sargon
Это точно. Противотуманки должно быть видно в плохую погоду. Для безопасности, а не слепить тем самым создавая аварийную ситуацию, когда и так нихрена не видно.
