seat Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) В 07.06.2018 в 07:20, melbu сказал: При активированным режиме скандинавского света по датчику у вас будет работать только подсветка приборов и всей торпеды.А габариты?Емнип, на Астре у меня скандинавский работал в режиме "0" и реагировал на ручник. В режиме "авто" работал "авто". Так логичней вроде, чем скандинавский в "авто". Изменено 7 июня, 2018 пользователем seat
Сергей Дураков Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Не в тему, но куда написать не знаю. У меня постоянно горит подсветка кнопки стеклоподъемника правой пассажирской двери. Что это может быть?
melbu Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Габариты в режиме скандинавского света будут гореть постоянно. На Астрах можно выбирать из нескольких вариантов реализации. Антара в этом смысле не очень Опель.
seat Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 В 07.06.2018 в 07:36, melbu сказал: Габариты в режиме скандинавского света будут гореть постоянно. Ну то есть и смысла нет на Антаре в этой скандинавии. Я сейчас то же самое имею, тупо повернув переключатель в режим "свет". Единственное отличие, так это подсветка экранов днём меньше отсвечивает. А на ручник антаровская скандинавия реагирует?
melbu Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 На ручник не реагирует. Честно говоря мне не очень понятно что именно может не устраивать в скандинавском свете. Сам езжу с ним уже почти 230к, практических недостатков не заметил. Из вероятных плюсов - меньше розжиг ламп, дольше проживут. Ну горят габаритки, по мне так это даже симпатично. Единственно, в фарах габаритки заменил под цвет ксенона, а то желтые были как-то не очень. Понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Но лично у меня в этом деле подгорает, когда ночью на трассе встречаю урода, у которого колхозные дхо на полную светят.
kaib Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 В 07.06.2018 в 06:44, seat сказал: В 07.06.2018 в 06:37, kaib сказал: 3. Чем вас не устраивает скандинавский свет?Я же выше написал:"не хочу постоянно ездить с ксеноном и габаритами по кругу. Хочу наслаждаться датчиком света, не нарушая при этом ПДД и не производя никаких манипуляций переключателями при каждом пуске и остановке двигателя. Самый желаемый мной вариант - это ДХО через противотуманки в 70% накала с отключением их при включении ближнего по сигналу датчика света и при постановке на ручник"Если можно включить скандинавский свет через ПТФ, а переключатель установить в "авто", то я только за. В 07.06.2018 в 06:41, S@chok сказал: Так было на дорестайле и днем фары не светились. На рестайле как тут уже писали должны гореть фары постоянно.Не горят у меня днём фары в режиме "авто". Они и не должны гореть. Иначе что это за "авто"?Авто-включает подсветку приборов и меняет режим БК. Вы точно с положением "0" не путаете? Фары включаются при открытии со штатного ключа?
seat Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 В режиме "авто" при снятии с охраны фары загораются. При включённом зажигании нет подсветки приборов, пока не стемнеет и не сработает датчик света.
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 И при этом фары не загораются сами???
seat Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 01:21, kaib сказал: И при этом фары не загораются сами???Да почему же не загораются-то? Загораются, когда стемнеет и сработает датчик света.Стандартный алгоритм работы в режиме "авто".Езжу сейчас так: Переключатель всегда в положении "свет". При включении зажигания горят фары, габариты и подсветка приборов. При выключении зажигания всё тухнет. При отпирании авто фары не загораются..
zloi_kot Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) заметил вот какую шнягу - если глушу сразу, вылезаю и запираю - все ок, все гаснет. если заглушил и посидел минут 10 не вынимая ключа ближний продолжает гореть и не гаснет курва. приходится либо заводить-глушить либо выключателем выключать. Изменено 8 июня, 2018 пользователем zloi_kot
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 05:34, seat сказал: В 08.06.2018 в 01:21, kaib сказал: И при этом фары не загораются сами???Да почему же не загораются-то? Загораются, когда стемнеет и сработает датчик света.Стандартный алгоритм работы в режиме "авто".Езжу сейчас так: Переключатель всегда в положении "свет". При включении зажигания горят фары, габариты и подсветка приборов. При выключении зажигания всё тухнет. При отпирании авто фары не загораются..Ну вроде стандартный в авто у нас так: завел-фары горят всегда. Датчик света изменяет только подсветку панели. У вас отличный режим авто. Такой как должен быть без скандинавского света. Я честно говоря забил. Стоит в авто и ладно. Лампы не жалко. 3 года в таком режиме они спокойно живут
seat Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 05:52, zloi_kot сказал: заметил вот какую шнягу - если глушу сразу, вылезаю и запираю - все ок, все гаснет. если заглушил и посидел минут 10 не вынимая ключа ближний продолжает гореть и не гаснет курва. приходится либо заводить-глушить либо выключателем выключать.Это машинка тебе дорогу домой подсвечивает, наверное. Вроде есть такая функция в Антаре. Свет должен погаснуть через пару минут.
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Чтобы включить "Follow me home" достаточно моргнуть дальним. Тогда проводит домой 30 сек
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:11, kaib сказал: В 08.06.2018 в 05:34, seat сказал: Ну вроде стандартный в авто у нас так: завел-фары горят всегда. Датчик света изменяет только подсветку панели. У вас отличный режим авто. Такой как должен быть без скандинавского света.Я честно говоря забил. Стоит в авто и ладно. Лампы не жалко. 3 года в таком режиме они спокойно живут В таком режиме лампы живут 5-6 лет, проверено на Вольво и Пассате.
Сергей Дураков Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Ни фига они столько не живут. Раз в год обязательно менять приходится.
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:31, Сергей Дураков сказал: Ни фига они столько не живут. Раз в год обязательно менять приходится.Это ваши галогенки столько не живут. Они как правило живут 1,5 года заводские и каждый год покупные.Речь идет про Космо, где стоит ксенон.
Сергей Дураков Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:40, S@chok сказал: В 08.06.2018 в 06:31, Сергей Дураков сказал: Ни фига они столько не живут. Раз в год обязательно менять приходится.Это ваши галогенки столько не живут. Они как правило живут 1,5 года заводские и каждый год покупные.Речь идет про Космо, где стоит ксенон. Да, тормознул. Я конечно же про галогенки писал.
zloi_kot Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) заводские галогенки живут три года без вопросов. и купленые им на смену 64210 ult также. другие дохнут за полгода. за ксенон не скажу, но врут что там тоже есть деградация ламп со временем. Изменено 8 июня, 2018 пользователем zloi_kot
seat Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Постоянно включённые галогенки живут 30000 км. Ну или 500-600 часов. Годы тут не решают.ПТФ, включённые в качестве ДХО на 70% яркости живут от покупки до продажи авто.Постоянно горящий ксенон тыщ 100 проживёт? Изменено 8 июня, 2018 пользователем seat
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:47, zloi_kot сказал: заводские галогенки живут три года без вопросов. и купленые им на смену 64210 ult также. другие дохнут за полгода. за ксенон не скажу, но врут что там тоже есть деградация ламп со временем.Наверное галогенки так эволюционировали, но на предыдущих машинах - Астре Н и Сорса D галогенки жили ровно так как я написал.Езжу согласно законодательству с включенными фарами круглосуточно.
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:54, seat сказал: Постоянно включённые галогенки живут 30000 км. Ну или 500-600 часов. Годы тут не решают.ПТФ, включённые в качестве ДХО на 70% яркости живут от покупки до продажи авто.Постоянно горящий ксенон тыщ 100 проживёт?У ксенона каждый розжиг отнимает какое-то количество часов жизни. Если включить и поехать-можно и 500 000 проехать.
melbu Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 06:54, seat сказал: Постоянно горящий ксенон тыщ 100 проживёт? Постоянно включенный ксенон на 230к чувствует себя нормально. Хочу в этом году провести ревизию фар, но перед этим сравнить свет с какой ни будь свежей Антарой.На жизнь ксеноновой лампы больше влияет количество розжигов.
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 10:41, melbu сказал: В 08.06.2018 в 06:54, seat сказал: Постоянно горящий ксенон тыщ 100 проживёт?Постоянно включенный ксенон на 230к чувствует себя нормально. Хочу в этом году провести ревизию фар, но перед этим сравнить свет с какой ни будь свежей Антарой.На жизнь ксеноновой лампы больше влияет количество розжигов. MELBU я не узнал свой свет после мойки отражателей. Писал в теме "а что ксенон". Все в какой то муке они были
seat Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 13:01, kaib сказал: В 08.06.2018 в 10:41, melbu сказал: MELBU я не узнал свой свет после мойки отражателей. Писал в теме "а что ксенон". Все в какой то муке они были Говорят, это линзы так выгорают. Не только на Антаре.
Граф Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 По теме.Вообще не парился с ДХО. В габаритах заменил штатную обычную лампочку на тоже обычную, но 6W. Что имеем:- переключатель света в "авто" и забыл;- светит немного ярче штатного, днем видно оч хорошо;- однажды гей гай доколупался почему не горит ближний. Был тыкнут носом в год выпуска машины и положение переключателя света, отвалил без возражений;- цена вопроса: 10-15 мин и меньше 200 руб денех.
