and130582 Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Пожалуйста! Можешь выслать схему подключения дневных ходовых огней??? как подключали? как снимали фару?? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) Ребята уже давно поставил китайское чудо ,но возникают вопросы ,по совету Стаснислава надо снимать подкрылки ,я их не снимал грязно было, взял пластик для снимания пластиковых деталей и подцепил хром на противотуманке и чудо всё снялось великолепно снялись ,далее снял фару и цепляешь провода прибором нашёл где приходит плюс при включённом зажигании (для управления угла фары ксенонами) второй на габариты а масса на массу и всё и не надо ни в коробку предохранителей лезть колхоз городить,все провода спаял и передвигаюсь по городу и радаюсь жизниЗдорово. Но я снимал крышку не обрамлённую хромом. Просто так спереди её не вытащишь. Ну если бы был у меня гараж, я бы много чего спаял, а так работая с тем что есть и где придётся, то только вариант либо резать штатную проводку и садить на скрутку, либо в блок предохранителей лезть. Изменено 9 июня, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
bb1976 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 но если что на скрутку садить не надо скоро окислиться ,есть спец. коннекторы и не какких проблем не будет ,но я скрутки облудил так как не доверяю коннекторам хотя за счёт них электрику прицепного делал Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Всем привет!Заказал дхо.Пришли через 12 дней.Большая просьба:У кого есть опыт установки напишите пожалуйста куда подключать провода.И Если не трудно опишите пожалуйста процесс установки. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
bb1976 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 а выше читать пробовали Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 А по тому что выше написано сами ставить пробовали Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 А по тому что выше написано сами ставить пробовалиНу человек же поставил. И кстате правильно довольно таки и грамотно подключил. Я у себя тоже проводку резать буду. Ибо втыкать в предохранители не совсем правильно. Просто нужен паяльник и место где его запитать.bb1976У вас через корерректор можно, на галогене не прокатит. Там + подаётся с включением фар. Прозвонил коробку предохраниетелей. Только два предохранителя катушек зажигания подходят, на остальных почему то постоянно 12 В сидит. Буду сдёргивать коробку предохранителей и тогда уже вызванивать сами провода. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Есть зависимость яркости свечения от последовательности подачи сигнала на + и на АСС?Как ярко они светят? Ссылка на комментарий
bb1976 Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Кстати сегодня ехал и взади тигуан ехал с дхо так при перестроении и включении поворота гасли ДХО на этой фаре где горел повортник,попробую может и у меня получится,хотя как Ёлка получается и кстати Станислав ,судя по подписи у WI-RUST ксенон,ещё раз повторение мать учение у кого ксенон:1 Снимаем фары.2 Снимаем противотуманки.3.Подцепляемся к коричневому (появлятся + при включении зажигания),далее к габаритам,фарам кто как желает(белый вроде провод) и к массе на корпус(чёрный),желательно впаять не будет окислов и прослужит долго,можно с помощью коннекторов (продаются в электронниках) Изменено 24 июня, 2013 пользователем bb1976 Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Да я вижу, что ксенон у него. Гаснущие ДХО в нашем случае будут колхозно работать. На Тигуане они в фарах поэтому выбран такой принцип работы. Нам это ни к чему. Но ради тяги к науке можно конечно позаморачиватся, но мне как то это не нужно. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Есть зависимость яркости свечения от последовательности подачи сигнала на + и на АСС?Как ярко они светят?Да у netstudent похожий принцип. Видно Китайцы разные блоки управления отправляют. Но отличие от наших только одно, наши либо светят либо нет, а у вас вместо нет свечение в пол накала Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Коричневый провод в жгутах которые к фаре идут или к противотуманке?Зачем противотуманки снимать? Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 И к коричневому что подцеплять + или АСС? Или без разницы? Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) У меня вроде получился режим всегда в полнакала или не светят. Мне не нравится. Думал ярче будет. Что не правильно сделал? Изменено 24 июня, 2013 пользователем Wi-rust Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Ну если светят или нет, то значит все правильно подключил и блок управления такой же как у нас, ярче светить не будут. Давай видео и картинки в студию как работают ДХО. Проверить максимальную яркость очень просто, накинь красный провод на плюс с аккумулятора напрямую а черный на минус и посмотри как светят ДХО, это их максималка свечения. Изменено 24 июня, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Ну если светят или нет, то значит все правильно подключил и блок управления такой же как у нас, ярче светить не будут. Давай видео и картинки в студию как работают ДХО. Проверить максимальную яркость очень просто, накинь красный провод на плюс с аккумулятора напрямую а черный на минус и посмотри как светят ДХО, это их максималка свечения.я кстати еще не подключил, некогда.у меня светят нормально. может подключили не тот провод на +?а вообще нужно фото чего и куда подсоединяете. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Переподключил. По совету друзей(отдельное спасибо), подключил красный от блока на коричневый фары. Стали гореть ярко. Белый от блока подключил на желтый(это питание ближне-дальнего) т.е. дхо отключаются когда начинает гореть ксенон. Бледно горело когда красный провод сидел на зеленом, не знаю что это и как это.Режим когда включаются габариты или ближний, а дхо переходят в режим полнакала найти не удалось, а хотелось.И ещё. Соединения и проверку производил когда обе фары были отсоединены. При соединении белого провода с желтым дхо вообще не горели( красный сидел на коричневом ). Когда левую фару подсоединил, тогда заработало.Вроде всё. Кстати в СЦ ОД GM сказали, что делать на скрутку соединения указано в ихних руководствах.) Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 накидай красивых фоток то ))) Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 накидай красивых фоток то ))) присоединяюсь к просьбе Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 РС: как по английски будет ннн-ное количество? Думаю anything несколько штук= several itemsanything скорее переводится "что угодно" Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Что у меня получилось.) Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Здорово. Как родные. Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 а можно фото:1. положение авто (светло) - ничего не горит кроме ДХО2. включенные фары(ксенон) Не могу понять это горение в пол накала? (включен режим противотуманки= режим габариты вроде как обсуждали что при включении че нить на форе ДХО должны или гаснуть или гореть в полнакала?) Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) 1.Первое фото-ничего не горит кроме дхо.2.Включеннный ксенон можно у себя посмотреть))3. Это не в полнакала. Сделал так что Дхо не работает когда включается только ксенон. Мне так нравится.На всякий случай еще одно фото: Изменено 27 июня, 2013 пользователем Wi-rust Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 СПАСИБО! Ссылка на комментарий
