Ходовые огни. Что у меня получилось.
Ставить надо было хорошие-типа осрама или филипса... Диод накрывается. Его моргание-это верный признак скорой кончины... Хотя возможно и контакт...
А чего там полморды то разбирать? Пару кожухов скинуть... Это первый раз долго, а потом уже вжик-вжик)))
Ну подожду, что еще одноклубники ответят))) сегодня все равно ничего делать не буду уже.
Первый раз закончился поломкой 4х клипс пластиковой крышки радиатора)))
Диоды вроде как хорошие брал, не китай и не за 200 рублей в переходе))
З.Ы. тем более на лампе диодной по 5-6 диодов. И мигают они все. Т.е. не какой-то один, а все сразу. Причем смущает именно ритмичность. У меня на одной из предыдущих машин можно было включить такой режим работы ДХО, чтобы они мигали, как аварийка. Нужно было поворотник включить и дальний врубить или еще как-то. Вот, думаю, может и здесь что-нить кривыми руками нажал/задел)
Изменено пользователем blazer_xxx
  • Ответов 1.7 тыс
ну подождите :D: ...
клипсы про запас закажите-пригодятся еще ;)
blazer_xxx, там работы на 5 минут. Снять фару и воткнуть вместо диода лампу, так все и выяснишь. Изменено пользователем Convert294
В общем, сегодня снял фару, вытащил "патрон" с диодом, он все это время по-прежнему мигал. Потом вовсе перестал гореть. Тогда попробовал вставить штатные лампочки ДХО - тоже не горят. Видимо, что-то с проводкой случилось(( Хз..Фару не дергал, сам повредить не мог.
Буду к дилеру за гарантией обращаться, думаю
контакт в патроне посмотрите
дхо дхо, че так громко то, обычные габариты
А для чего этот пластиковый кожух с кучей пистонов? Я как последний раз месяца 3 назад снял его, так и до сих пор он катается в багажнике, зато фары щас снимаются на раз. Да и вообще этот кожух можно переделать на клипсы какие или оставить их пару штук, никуда он оттуда не сбежит.
Ради эстетики. Можно и на два пистона посадить. Главное два больших, они еще бампер держат, маленькие не обязательно.
Я удивляюсь, как вообще можно эти пистоны сломать, вынимаются они легко, без усилий... ВЫ их выдираете пассатижами? Изменено пользователем Vladkhar
вообще есть специальный инструмент для снятия пистон... А так, если они прокручиваются ( а они как правило прокручиваются), можно двумя отвертками действовать-крестовой крутить, а маленькую вставить в пазик (там имеется небольшой) и аккуратно подтягивать кверху пистон пока не выйдет немного для удобного захвата-типа отвертка направляющая для резьбы) Изменено пользователем NERSKY
Специального инструмента нет для доставания сердцевин наших пистонов. Там резьбы то и нет, там просто насечки. Лучше всего поддевать очень острым шилом.
Специального инструмента нет для доставания сердцевин наших пистонов. .
приятно пообщаться с человеком, который всё знает. Кстати, а у нас какие то особые пистоны стоят???
Спасибо. Этим не достать сердцевину, когда она полностью утоплена. Помогает только шило.
А где вы приобретали эту хреновину?
А в чем проблема выкрутить сердцевину отверткой? Прекрасно получается, можно в случае прокрутки придержать пальцем тело пистона. И заворачивается назад, кстати, тоже на ура :)
по опыту, увы, не всегда сердцевина выкручивается- частенько тупо прокручивается на одном месте
История с уфимской поделкой DRL получила продолжение.
Конструкция нашей фары такова, что вода при мойке в случае наклона авто попадает на внутренности фары с желобка крыла.
И все бы ничего, но это попадает на модуль DRL, а он не герметичен.
В итоге, в фаре капли воды.
Причем, не чистой.
Придется снимать все заново и мазать герметиком.
Знал бы, даже не стал бы заморачиваться с этой поделкой...
