vlad230 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А как у Вас реализована схема ДХО на ПТФ? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Я пока езжу на уфимском колхозе.С зимы.При полностью заряженном аккумуляторе, генератор дает напряжение 12,7 вольта.Естественно, ДРЛ не горят.Микропористая резина высохла и растрескивается.Диоды у меня не моргают.Пока, никак не решусь на врезку с плюсом и заведенном двигателе.Давайте теоретически прикинем, если в штатные патроны воткнуть безцокольную лампу 16 ватт, патрон выгорит?Хочу отказаться от уфимской поделки, сделав ДРЛ из ламп 16 ватт и перекидного реле. Изменено 17 июня, 2014 пользователем Евгений26 Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 А как у Вас реализована схема ДХО на ПТФ? Скажу сразу,тот алгоритм,который сейчас у меня,мне позволила сделать сигналка пандора. У неё есть выходы,которые программируются,и на них появляется и пропадает минус в соответствии с запрограммированными событиями,коих довольно большой перечень. Схема собрана на двух обычных реле,в одном из которых используются нормально разомкнутые контакты,а в другом нормально замкнутые. Итак,после запуска,при полностью выключенном освещении птф загораются(только они одни) при начале движения(в пандоре есть датчик ускорения). И гаснут либо при выключении двигателя,либо если открыть при работающем моторе любую дверь. Это для того,если стоишь с работающим мотором и не хочешь,чтобы что-то светило. Естественно,как только трогаешься,птф загораются снова. При включении ближнего(неважно,вручную или в режиме авто) птф тухнут. При выключении загораются автоматически. При этом полностью сохранена возможность штатного управления ими. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Все понимаю.Как запитали туманки?После их реле? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Все понимаю.Как запитали туманки?После их реле? да 1 Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 даПодробнее можно?? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Подробнее можно?? увы,не настолько дружу с графическими редакторами чтобы нарисовать и выложить схему. не думал что это будет кому-то интересно и не снимал,когда ставил. два реле. то,которое с нормально разомкнутыми контактами,управляется минусом с пандоры,плюс на катушку его приходит от зажигания(тупо подоткнут провод в гнездо преда в подкапотном блоке). силовая цепь через колодку с предохранителем запитана от постоянного плюса. далее,в силовую цепь первого реле после него последовательно включены нормально замкнутые контакты второго реле,катушка которого управляется плюсом,появляющемся на предохранителе ближнего света(так же подоткнут провод). и,наконец, этот силовой провод подключен к штатному силовому проводу туманок в районе левой фары.оюъяснение конечно так себе,но может в общих чертах понятно Изменено 17 июня, 2014 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Оно? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Оно Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) http://www.antara-cl...post__p__147032Можно и так. У меня сложнее, но идея та же. Изменено 17 июня, 2014 пользователем Convert294 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не, я сторонник минимального вмешательства в родную проводку. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не, я сторонник минимального вмешательства в родную проводку.А я как раз наоборот! Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 как сделать чтоб птф включались автоматически при включении зажигания? 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 прикалываешся?не надо... Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не, я сторонник минимального вмешательства в родную проводку. Вот и я тоже. Причем, "в случае чего" мой колхоз убирается практически без следов, а те, которые останутся нужно ещё специально поискать, зная что вообще надо что-то искать Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 как сделать чтоб птф включались автоматически при включении зажигания?Только добавлять релюхи.Вот и я тоже. Причем, "в случае чего" мой колхоз убирается практически без следов, а те, которые останутся нужно ещё специально поискать, зная что вообще надо что-то искатьНу когда подоткнуто там и здесь, то действительно как то несерьезно и убираются сопли на раз-два. Да и зачем убирать то... Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 увы,не настолько дружу с графическими редакторами чтобы нарисовать и выложить схему. не думал что это будет кому-то интересно и не снимал,когда ставил. два реле. то,которое с нормально разомкнутыми контактами,управляется минусом с пандоры,плюс на катушку его приходит от зажигания(тупо подоткнут провод в гнездо преда в подкапотном блоке). силовая цепь через колодку с предохранителем запитана от постоянного плюса. далее,в силовую цепь первого реле после него последовательно включены нормально замкнутые контакты второго реле,катушка которого управляется плюсом,появляющемся на предохранителе ближнего света(так же подоткнут провод). и,наконец, этот силовой провод подключен к штатному силовому проводу туманок в районе левой фары.оюъяснение конечно так себе,но может в общих чертах понятно А при открывании двери пропадает минус с сигналки? И эти варианты можно программировать? В Л.С. отписал Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 в старлайнах нет такой функции, как детектирования движения.зато есть возможность выбора условия как "двигатель запущен" и " парковочный тормоз выключен". Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 пандора в наших машинах ручник не видит по кану. а так было бы намного лучше. поставил на ручник-потухли,снял-загорелись Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 зато видит режим Паркинг.его можно использовать. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 пандора в наших машинах ручник не видит по кану. а так было бы намного лучше. поставил на ручник-потухли,снял-загорелисьПоставил на ручник - потухли, снял - загорелись(открыл дверь), а для того чтоб загорелись не нужно еще и поехать для этого? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Поставил на ручник - потухли, снял - загорелись(открыл дверь), а для того чтоб загорелись не нужно еще и поехать для этого? вы не поняли. с пандорой так не получится,потому что сигнал о затянутом ручнике по кан-шине она не видит. мне очень хотелось сделать отключение по ручнику. в моем варианте для включения нужно поехать,это сделано чтобы при автозапуске машина прогревалась без света Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Да, извиняюсь, не внимателен был. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 а никто не ставил ДХО philips на рестайл? http://www.philips.ru/c/car-lamps/led-daytime-lights-led-daytime-running-lights-12831wledx1/prd/ru/ куда бы их "вкорячить" чтобы покрасивее вышло :) Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 а никто не ставил ДХО philips на рестайл? http://www.philips.r...1wledx1/prd/ru/ куда бы их "вкорячить" чтобы покрасивее вышло :)у меня не открывает( Ссылка на комментарий
