Ходовые огни. Что у меня получилось.
а так?
http://www.philips.ru/c/car-lamps/led-daytime-lights-led-daytime-running-lights-12831wledx1/prd/ru/
Изменено пользователем qbraz
  • Ответов 1.7 тыс
Так открыло)
супер!
Видел на антаре вмонтированные в решетку радиатора (верхнюю) и в нижней решетке, рядом с противотуманкамИ)
а фото нет? посмотреть бы...
пишут что монтаж элементарный, на клеммы аккумулятора. загораются при работающем генераторе
не будет работать.
у нас странный релерегулятор в генераторе.
у него помимо двух режимов "есть заряд" и "нет заряда" есть режим малого тока для продления жизни батареи.
именно в этом режиме дрл не понимают, что мы едем, а не все выключено.
печалька....
вот еще что нашел
ссылка на мануал
нам подойдут? посадочные 100*50
я так понимаю ДХО работает при выключенных габаритах, а если включаешь свет, то гаснут
вот тут фото и видео на примере VW
цитата оттуда:
Вариант 2:
OSRAM LEDriving FOG
На наш взгляд- самый лучший во всех отношениях вариант- убивается сразу два зайца!
Плюсы этого решения:
1. Великолепный противотуманный свет, в несколько раз превосходящий по яркости штатный свет ПТФ
2. ДХО незаурядной формы с отличной яркостью и дизайном в целом
3. Реализована функция подсветки поворотов (по включению сигнала поворота)
4. Цвет ПТФ соответствует заводскому ксенону, а сам луч отлично дополняет ближний ксеноновый свет
5. Секция ПТФ выполнена на базе сверхярких светодиодов, поэтому стекла остаются холодными (пока более-менее чистые) и их можно спокойно бронировать пленкой
6. Немецкое производство и отличное качество и надежность Osram.(мне нра!)
вот еще(тут хорошо видно как светят): http://www.drive2.ru/l/2405006/
цитата:
А ещё в них активирован режим "вежливый свет": ночью, когда включены фары, при включении одного из сигналов поворота, с соответствующей стороны загорается контур ПТФ, подсвечивая угол поворота, и плавно гаснет через 2-3 секунды после выключения поворотника. Разумеется, ещё они моргают вместе с "аварийкой"…
НАДО БРАТЬ! ))))))))
ну вот схема монтажа - http://www.osram.ru/media/resource/hires/345125/led-fog-and-daytime-running-light-kit-ledfog101---installation-manual.pdf
все не так плохо, остается лишь размеры померить и учесть скос на рамке.
Ну вот это кстати клевое решение!!
Только стоят они как самолет
http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnevnyie-ogni-drl/dnevnyie-xodovyie-ogni-osram/LEDriving-FOG.html
и к антаре пишут не подходит.
хотел такие брать, когда думал над реализацией дхо. но потом в какой-то теме увидел нашу снятую туманку, и понял что просто снял родную-поставил осрам скорее всего не получится. да и цена...
ну стоят не заоблачных денег. по поводу совместимости - думаю информация на сайте не совсем актуальная
вот только номерок что-то по exist не бьется...
а решение мне очень нравится!
я смотрел на фото снятой родной туманки и этой фары, и не понял, как их вместо одной без большого колхоза поставить другое. но если это возможно, то решение, безусловно, самое лучшее из имеющихся сейчас
помню были где-то картинки про снятие ПТФ на рестайле, да не могу найти. не подскажите?
и кто знает где на рестайле положительный вывод замка зажигания? (из мануала по монтажу):
Блок управления подсоединяется к аккумуляторной
батарее автомобиля и к положительному выводу за-
жигания (клемма 15) автомобиля.
При включении зажигания немедленно загораются
дневные ходовые огни. При выключении зажигания
дневные ходовые огни отключаются. Место монтажа
клеммы 15 / положительного вывода зажигания от-
личаются в зависимости от марки и модели автомо-
биля
на сайте производителя не нашел, что данный продукт подходит для наших АВТО
А я о чем! Но не поверил и стал искать фото снятых родных туманок, чтоб понять, можно ли приколхозить малой кровью. Но понял, что нельзя
Приколхозить есть возможность всегда!)))
а есть ссылка то в итоге на разобранные??
Не всегда. Я, кажется, находил это фото где-то в теме китайских дхо которые предлагал и ставил Станислав
Приколхозить-то может и можно, но вот выкладывать 11 рублей не имея в этом однозначной уверенности я лично не рискнул
прошерстил всю тему, нашел только тут фото снятой ПТФ: http://www.antara-cl...9522#entry89522
вот тут еще немного инфы по проводам: http://www.antara-cl...311#entry104311
изучение соседней темы всё больше подтверждает что эти чудо фары не подойдут :( http://www.antara-cl...026#entry135026
Вопрос к Станиславу: как снять ПТФ на рестайле? просто подцепляем внешнюю рамку и всё? если так, то где там зацепы?
прошу прощения за "перевертыши", заливал фото с планшета. Исправляюсь. С установкой обошлось в 4,5 тыс руб. Брал здесь http://www.ulmart.ru/goods/575000 Изменено пользователем suunto
