Ходовые огни. Что у меня получилось.
Ну 4 месяца они у вас горели только потому, что сейчас пришло лето и генератор переключился на облегченный режим в 12,7 вольта.
Зимой 13,8.
А эти ДРЛ включаются только при 13 вольтах.
Далее.
Китайские светики сгорают.
Даже на CREE диодах.
Они еще и греются мама не горюй.
Выгорает патрон.
Так что нужно искать либо выносные ДРЛ (как правило - колхоз, а OSRAM и Philips дорогие), либо делать два реле и включать туманки.
Я правильно понял, что речь идет о ДРЛ, а не о ДХО? Кстати, порог у ДХО Пробрайт 13,2В. Сгорает все, выбирайте те в которых стоит нормальный драйвер.
Судя по внешнему виду - в Пробрайтах стоят Кри светодиоды, так что разогрев одинаковый (рассеиваемая мощность на каждом модуле в районе 30-40 ватт)
а еще намекните им, долго работающий модуль своими усиками креплениями проплавляют корпус фары.
сто раз подумал бы о покупки из поделки, если бы знал о всех недочетах.
и это так! Я, конечно, за отечественного производителя (сам такой), но, тогда для своих отличайтесь от китайцев, хотя бы тем, что честно пишите про косяки и ставьте адекватную качеству цену. Изменено пользователем w_major
  • Ответов 1.7 тыс
Кстати,о двух реле и туманках в качестве ДХО. Были у меня сомнения что какой-нибудь шибко умный гаец может придраться-ну,типа,нарушен режим работы внешних световых приборов,габариты же не горят,чего в штате быть не может. Но за 4000 км. в отпуске проехал не один пост,и никто на это не обратил внимания
Когда себе автовключение ПТФ делал, написал запрос на эту тему на сайте ГАИ. В-общем, они не против )
Да любой гаец поведется если ему сказать что это в салоне так дилеры сделали и так продавали. Все автоматически, нигде никаких проводов. Типа какой то блок ставят хитрый ДЖиэмовский!
кто что думает про эти: http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=171
Ну Китай обычный. Форма не имеет значения. Ну и эти штуки точно будут смотреться как неродные.
Уж лучше тогда сетодиодную балку прикрепить , например на поперечину багажника
Изменено пользователем kirill
Ну а ничего, что идея в ПДД не вписывается?
А у китайцев хоть что нибудь куда нибудь вписывается?
Украл идею, добавил голубых или белых диодов и айда на рынок в Рашу.
Все сметут, как и синие светодиоды спереди, помните, было дело лет так пять назад...
Хорошие фарки, качество неплохое и светят хорошо (2режима) я такие тестю на астру поставил, уже 3-й год светят! Только диаметр маленький для Антары (хотя в комплекте переходники есть)!
Изменено пользователем Dgordg
Я так скажу у меня нету проблем с пробрайтом вообще. Может не стоило радиаторы изолентой заклеивать?
Кстати они анонсировали модули третьего поколения. Говорят к сентябрю появятся посмотрим.
они у меня совсем не изолентой заклеены.
и не целиком, а малая часть.
а без нее после мойки двигателя и моторного отсека в фаре была вода.
та черная хрень, чем было подмазано "заводом" для уплотнения проводов, упало в фару.
сейчас подключил по второму варианту.
модули начали мерцать.
недоразумение все это творение...
мерцают - это если полярность перепутать у фишки, которая от лампочки вставляется.
Вот и у меня мерцали все время,так как сразу подключил по этому способу. Вы это не победите,это брак блока управления,скорее всего
Если мне не изменяет память,то модули подключаются к блоку разьемами с однозначной ориентацией,перепутать там нельзя ничего
притухание в режиме габаритов при приходе плюса на родной разьем обспечивается им же?
Я про схему питания блока DRL.
На входе стоит диодный мост от переплюсовки.
У китайских настоящих светиков с драйвером на входе один диод, поэтому они работают лишь в одном положении в патроне лампы.
Я имел в виду то,что режим габаритов реализуется логикой,и снижение яркости наверняка обеспечивается ШИМом. Вот наверное этот редим блок и не держит временами,так как мерцание у меня проявлялось непостоянно.
Впрочем,мне уже все равно,как там и что....
