Vladkhar Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Я его в блок предохранителей завел и под предохранитель воткнул, могу сделать фото.а в ночное время если их оставить, сильно светят/слепят? Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Спасибо. Все видно. Вариант хороший. Единственное НО, покурив тему про эти ДХО на форуме каптивоводов понял следующее. Иногда приходят комплекты ДХО у которых при мигании желтых диодов параллельно мигают белые, а не гаснут как должно быть. Закономерность не выявлена. Лечение не тревиальное, требует опыта работы с паяльником. Кстати, подключение у каптивоводов тоже описано, с фотками куда подтыкать "+". Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 да, фото под какой предохранительВ этой теме уже было, вот тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2562-khodovye-ogni-chto-u-menia-poluchilos/page-60&do=findComment&comment=166246 Но кто то писал что лучше вешать на предохранитель ENG SNSR. Он чуть выше на фото, 15А. Ссылка на комментарий
Mixas100 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Любой из этихПодскажите плиз а на 3,2 двигателе какие предохранители под капотом можно подключить ДХО а то подключил на ENG 3, все нормально горят когда заводишь но гаснут только минут через 4-5 после того как заглушишь двигатель Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Большой привет уфимским рукодельцам.Сдох модуль освещения заднего хода.Думал, сгнили провода, сгорел драйвер...Но нет. Сгорели диоды. Все три в обрыве. Ссылка на комментарий
VLAD1971 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 А сколько стоило это счастье? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 1700 рублей, если не изменяет память. Ссылка на комментарий
VLAD1971 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Причина по которой всё сгорело - отсутствие конденсаторов на входе и выходе. В типовых схемах обычно минимум 2 шт ( на входе и выходе).Если можно чёткое фото драйвера. Спасибо. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Более четкого фото не будет. Ибо в помойке. Там микруха-драйвер LMxxxxх.То есть номер пятизначный.При детальном поиске косяка выяснилось, что в центральном светодиоде развалился кристалл.При нажатии на него свет появлялся.Думал, непропай, но нет. Кристалл.Неверно выбран режим работы по току.Понял одно, все эти светики, наши, татарские, китайские... все дерьмо.Поставил назад лампу 16 ватт, и о чудо, света столько же и он приятней глазу, чем фиолетово-белый. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Евгений26, а на помните сколько Вт штатной лампе ЗХ? И как сейчас, лучше видно? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 В штатной 16 ватт.Мз за того, что со штатной лампой работает отражатель, светит почти также. Ссылка на комментарий
слава Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Я его в блок предохранителей завел и под предохранитель воткнул, могу сделать фото.По вашей наводке http://ru.aliexpress...2247286798.html , я тоже прикупил такие же лампочки.Но вот озадачился как подключить в коробке предохранителей плюсовой провод. Возможно сделать фотку? Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 через вот такой адаптер http://ru.aliexpress.com/item/5-x-Fuse-TAP-Adapter-Mini-ATM-APM-Blade-Fuse-Holder-32V-for-Auto-Car/32383383837.html?adminSeq=202163896&shopNumber=517233 ,через этот адаптер хочу подключить зарядку для телефона и планшета http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-Converter-12V-To-5V-3A-15W-Step-Down-Module-With-USB-Cable-E1Xc/1113564924.html?adminSeq=205102001&shopNumber=627072 Ссылка на комментарий
слава Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 через вот такой адаптер http://ru.aliexpress.com/item/5-x-Fuse-TAP-Adapter-Mini-ATM-APM-Blade-Fuse-Holder-32V-for-Auto-Car/32383383837.html?adminSeq=202163896&shopNumber=517233 ,через этот адаптер хочу подключить зарядку для телефона и планшета http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-Converter-12V-To-5V-3A-15W-Step-Down-Module-With-USB-Cable-E1Xc/1113564924.html?adminSeq=205102001&shopNumber=627072Заказал адаптер.Может еще подскажите какую использовать реле для того чтобы при включении ближнего света отключались ДХО.Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) Схема : Понадобится простое 5-ти контактное реле, где контакт 85 - масса контакт 86 - плюс от габаритов или ближнего света контакт 30 - плюс от генератора или от замка зажигания контакт 88 (87а) - плюс на ДХО Р.S. Если контакт 30 реле подсоединить к генератору, то ДХО будут загораться после запуска двигателя, а если к замку зажигания - то ДХО будут загораться при включении зажигания.Может кто поправит если что не так. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем VALDEMAR Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Господа! Есть у кого схема подключения на дхо на ресталинг? Чтобы они включали при выключенном свете или габаритах, а выключались соответственно наоборот? Ссылка на комментарий
слава Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Господа! Есть у кого схема подключения на дхо на ресталинг? Чтобы они включали при выключенном свете или габаритах, а выключались соответственно наоборот?Схемы подключения нет,но определился, что буду подключать через 5-и контактное реле.Плюс на управление реле буду брать с ближнего света фар, а на питание (+) ДХО с предохранителя ENG SNSR. Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Фото отчёт потом скиньте. Будет многим интересно. Сам жду посылку из Китая, стабилизаторы напряжения, буду ставить светодиоды мощностью 10 вт по 5 шт на сторону. Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Так на обсуждение) Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Хорошее видео. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 И отчего в этом видео надо писаться?От порогов из фольги? Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Лично я про ДХО в теме ДХО) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Если речь про горстку диодов в 10 см от земли, то это не претендует на звание ДХО, ибо не по гост. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Да, как то лёгонько Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Заказал вот такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12/32417936988.html?detailNewVersion=2 может кому пригодится , включает дхо после пуска движка . Ссылка на комментарий
