Ikarus Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Друзья, а подскажите пжл., откуда брать ПЛЮС, если хочу от головного света ВЫКлючать ДХО, помогите пжл. Лучше наверное с фары взять...Заморочился найти другой "+", на ксеноновых фарах подходит к ближнему свету разьем на нем коричневый проводподает "+" при включении зажигания, желтый включает ближний свет этот"+" пошел на отключение ДХОТак как в блоке предохранителей два предохранителя на ближний и на дальний, ИМХО,то ДХО будет некорректно работать (отключатся при ближнем и включаться при дальнем !): 3 Предохранитель LO BEAM RH F3UA Предохранитель 10A Правая фара ближнего света Е4Н4 Предохранитель LO BEAM LH F4UA Предохранитель 10A Левая Фара ближнего света Е4G12 Предохранитель HI BEAM LH Предохранитель F14UA 10A E4E Фара — Левая дальнего света (-T4F), M28L Исполнительный механизм электромагнита дальнего света — левый (T4F)13 Предохранитель HI BEAM RH Предохранитель F15UA 10A E4F Фара — Правая дальнего света (-T4F), M28R Исполнительный механизм электромагнита дальнего света — правый (T4F) Изменено 23 мая, 2016 пользователем Ikarus 1 Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 а если БИКсенон, тогда не должно вроде бы, т.к. у нас же шторка подниматся, фара то не отключается...или я не прав? Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Возможно на этих:12 Предохранитель HI BEAM LH Предохранитель F14UA 10A E4E Фара — Левая дальнего света (-T4F), M28L Исполнительный механизм электромагнита дальнего света — левый (T4F)висит только шторка в случае биксенона...попробуйте, точнее информацию не нашел. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 А кто знает, на каком предохранителе или еще где-нибудь на 3,2л появляется плюс при запуске двигателя(не зажигание) и пропадает сразу как глушишь? С дизелем смотрю блоки предохранителей отличаются. Ссылка на комментарий
good Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 А как вам такой вариант ?Круто. А поподробней можно: пару-тройку хороших фото, из чего, как и куда подключились. Спасибо. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Там два cree светодиода в торцах трубки.Вот типа того - http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-lot-30CM-Flexible-led-Tube-Strip-White-car-styling-soft-Daytime-Running-Light-DRL-Headlamp/32623140670.html?spm=2114.41010208.4.15.qArJzkСветит зачетно. Но колхозно и недолго - нет охлаждения диодов толком в таком исполнении, фиксированная длинна. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 ребята приобрел себе вот такую вещь, думаю многим будет полезна, она с памятью, даже когда нет питания, к примеру подключить ее к ходовым огням или к светодиодным противотуманкам, может кому пригодится тяне легко 8 ампер, шаг нажатия 0,36 волта, минимальное напряжение регулировки 3,66 вольтаhttp://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-RF-Wireless-Remote-LED-Single-Color-Dimmer-Brightness-Controller-Switch-Lamp-For-Spotlight/32400150763.html Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 В Москве есть фирма, делает дхо и прочую лабудень.У них есть разработка в корпусе обычного реле - пошаговый программируемый контроллер. http://www.asrc.ru/DRL-30.htm Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Ну что, айда в гараж, снимать все наши ДХО, ведь они - нелегальное изменение конструкции авто.И скоро за нас возмутся...http://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/ 1 Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Ну что, айда в гараж, снимать все наши ДХО, ведь они - нелегальное изменение конструкции авто.И скоро за нас возмутся...http://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/Лучше бы уж за "колхоз" ксенон в ПТФ взялись бы.... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 да уж интересная статейка, вот только когда будут жучить не понятно, а то у нас мероприятия за тонировку и сетки проводят, а авто меньше не становится, то есть смысл мероприятий если нет положительного результата Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Ну что, айда в гараж, снимать все наши ДХО, ведь они - нелегальное изменение конструкции авто.И скоро за нас возмутся...http://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/как обычно пока вброс, смотрят на реакцию "толпы", но введу однозначно, а потом отменят) Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 попробую в качестве ДХО дальний свет использоватьприкупил вот такой контроллер ( см.фото)есть схема его вкл. для Каптивына неделе поставлюотпишусь Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) существует еще разработка из Ижевска для дальнего света Изменено 19 июня, 2016 пользователем gremih Ссылка на комментарий
dim_ok 836 Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 попробую в качестве ДХО дальний свет использоватьприкупил вот такой контроллер ( см.фото)есть схема его вкл. для Каптивына неделе поставлюотпишусьА в чем смысл ДХО на дальнем свете с ксеноном? Так же можно ездить на ближнем, автоматически включается. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) а у меня добрались руки до моих ДХО с АлиЭксперсс, вот что получилось:это издалека ДХОЭто вблизиа это ксенон, для сравнения, но светят очень хорошо, раза в 1,5-2 лучше чем ПТФ. Схему подключения сделал следующую, при полном выключении, ни чего не горит, ДХО включаются при габаритах (но они у меня всегда включены, особенность фар с ксеноном) и выключаются, при включении ближнего света фар. По реле подключение такое: 30 контакт - Габариты, плюс с фиолетового/коричнегового провода, взял прям с лампы88/87А контакт (центральный) на ДХО85 контакт + от ближнего цвета фар (взял с блока предохранителей LO BEAM RH или LH), схема в 1450 сообщении86 контакт - земляну т.е. я предусмотрел режим, когда есть возможность полного отключения света в авто.да вся схема отключается выниманием РЕЛЕ, при этом поворотники, в не зависимости от РЕЛЕ продолжают работать в штатном режиме. я очень доволен! дальше будем смотреть, сколько проживут))) Изменено 19 июня, 2016 пользователем Vladkhar 1 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 А в чем смысл ДХО на дальнем свете с ксеноном? Так же можно ездить на ближнем, автоматически включается. У меня нет "скандинавского света" в прошивке, а прошивка стоит раз в 10 дороже этого контроллера, и ксенона у меня нет, галогены стоят, авто 2009г Ссылка на комментарий
dim_ok 836 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 У меня нет "скандинавского света" в прошивке, а прошивка стоит раз в 10 дороже этого контроллера, и ксенона у меня нет, галогены стоят, авто 2009г Не знаю как у вас, у нас прошивка одной опции стоит 700-800 рублей... не у дилера конечно. Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Не знаю как у вас, у нас прошивка одной опции стоит 700-800 рублей... не у дилера конечно.Не прошивка, а включение опции - это очень большая разница. У нас в прошивке эта опция не предусмотрена и чтоб она появилась нужно менять всю прошивку, ну соответственно и цена совсем другая. Ссылка на комментарий
Ctulhu2008 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 А я сделал просто : заменил штатные лампочки в габаритах на мощные светодиоды. Автору респект. Но мне не очень нравится. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Теперь вы вскоре поплатитесь за тюнинг.Вскоре примут закон об изменении штатных узлов. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Поставил по рекомендации Мелбу светодиоды стандартной мощности Филлипс в габариты . Машину нормально видно и ГАЙ-цы не цепляются(втч пр операциях гудок-свисток), ибо всЁ в Ёлочку))) никакого разночтения в в оттенках со штатным ксеноном. главная и основная задача автооптики обозначение авто на дороге. Никакие загаженные стекла оптики с повышенной мощностью светодиодов задач не решают, а иногда просто слепят. Решает задачу тригер с водой(омывайкой) и пару салфеток :bayan: Изменено 20 августа, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Напомните, пжл, номерок их, чтобы всю тему не рыть. Спасибо! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Ром, речь наверняка об этом https://www.ulmart.ru/goods/3544981 Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Скорее всего, Жень, спасибо! Ссылка на комментарий
