Blin Gosha Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Перестали гореть ДХО, поворотник работает, а огни минут пять поработают и умирают. Релюху поменял, буду смотреть дальше... Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 А какие ДХО у вас? Ссылка на комментарий
Blin Gosha Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 страница 67 пост 1333 Ссылка на комментарий
Seris2 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Blin GoshaСтолкнулся с похожей проблемой кажется. У меня перестал гореть левый дхо. Поворотник работает, правая лампа в режиме дхо работает исправно.Можно поподробнее, какое реле вы заменили? Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Seris2 Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Видимо ту, которая их включает при включении зажигания.Как у вас организовано их подключение? Ссылка на комментарий
Seris2 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Честно говоря не помню. Но вроде бы через реле дополнительное заведены на габариты. Они управляют их автоматическим включением. Если ещё такие штуки металлические на вроде радиаторов. Может они? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Нет, это нагрузочные сопротивления, участвуют только при включении поворотников. Проверить надо провода, если питание доходит, значит накрылся дхо Ссылка на комментарий
Seris2 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Спасибо. В такие морозы придётся ждать тепла. Жалко если накрылись. Проработал всего 2 года. Придётся новые заказать. Что интересно! Если заглушить двигатель и включать поворотники когда дхо потухли, то что на рабочей лампе что на неисправной загораются еле еле белые диоды Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Гляну сегодня как они себя ведут у меня Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) видел антару с дхо в противотуманках. имхо - ацкое порно (равно как и на других авто впрочем - все эти светящиеся полоски). ближний гораздо лучше (и красившее и практичнее). Изменено 6 февраля, 2017 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 У меня белые не загораются. Хотя смотрел снаружи, может и не увидел. Ссылка на комментарий
Blin Gosha Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Замена реле ни чего не дала, временная радость была. Будет потеплее - буду смотреть. Ссылка на комментарий
JohnSnow228 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 хочу попробовать что нибудь из подобного поставить. почти все- влагозащищенные. с диодом.https://www.lights-market.ru/cat_linzovannye_protivotumannye_fary_0.html Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 все это есть на али и 2 раза дешевле, что касаемо первых 3 -х позиций я уже взял на али 64 мм. на задний ход и стоп, будет теплее поставлю, но хрен там они влагозащищенные, все равно надо герметиком проходить, да и как крепить? штатные вполне выполняют свои функции при правильной установке и подборе светодиодных ламп Ссылка на комментарий
Blin Gosha Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Замена реле ни чего не дала, временная радость была. Будет потеплее - буду смотреть.Ситуация такова - падает напряжение на акк. и ДХО начинают выключаться. Возможно умирает аккумулятор, с 12 года ходит. Зимой в основном с работы домой, дальняков не было - не успевал зарядится.Как то - так.Есть у кого ни будь еще такого рода проблемы? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Может , при помирающем АКБ у меня лампочка дтодная моргает и звук в магнитоле не сделать громко, система рубит источники. Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Добрый день, поставил ксенон в птф и пользовался им, как дхо. Со временем заметил, что отражатели посыпались и стекло поплавилось в птф. Хочу заменить на китайские с полоской. И появился вопрос: китайские дхо идут чисто внешняя нашлепка с полоской, а все потроха остаются от оригинальной птф или у китайцев полный комплект? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 А какие у нас потроха?Стекло с отражателем и вся фара. Больше ничего нет.Ничего на это место не встает, ибо места и нет.А так хотелось воткнуть Осрам туманки... Ссылка на комментарий
Gans Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Ну да, именно стекло и отражатель)) мои, как я написал выше, благополучно накрылись) Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Замена ПТФ в этом случае неизбежна. А вот что ставить взамен, дело каждого. Но не видел как осрам подходит нам на дорестайл Ссылка на комментарий
dark_king Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Коллеги, а расшурупьте мне, или чем мы хуже китайцев? Прошу прощения если здесь где-то было уже, поиск не ищет, читать я пытаюсь, но кол-во информации большое, мог и пропустить. И так, ДХО должны гореть при включении зажигания и выключаться при включении ближнего / габаритов. Если я поставлю ленту светодиодную (ну или любой иной источник света), к ней стабилизатор питания, плюс взять из зажигания, т. е. когда оно включилось - пошло питание. И пустить через релюху, которая одним концом будет на габариты посажена. Габариты включили - релюха разомкнулась и питания нет. Так вот вопрос: правильно я понимаю основной принцип? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Принцип верный.Только лента это колхоз. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Почти угадал. Только вместо габаритов должны быть противотуманки или ближний. Габариты не прокатят. Ссылка на комментарий
dark_king Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Пусть будет не лента. Мне главное суть.А габариты почему не прокатят? Главное сигнал поймать, а габарит всегда с ближним включается. Ссылка на комментарий
dark_king Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 UpdА вообще почему лента колхоз? Хорошая лента будет получше любой лампы. Ну и какие варианты если не лента? Ссылка на комментарий
