MazaikaB Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Такая вот проблема.Не можем разложить сидение.Строим дом. Возим грузы. Крупногабаритные не получается... Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите, что делать?... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 17 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 а в сторону багажника двигается, угол наклона меняется? Ссылка на комментарий
MazaikaB Опубликовано 17 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 а в сторону багажника двигается, угол наклона меняется?Не двигается. Не меняется. Заклинило в "застёгнутом" (штатном) положении. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 17 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Не двигается. Не меняется. Заклинило в "застёгнутом" (штатном) положении.да подергайте вы его туда сюда, параллельно поднимая рычаг, может банально - заржавело Ссылка на комментарий
digalse Опубликовано 18 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Шторка снята? Иногда клинит, шторку снять и пошатать немного Ссылка на комментарий
asp Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Сегодня тоже заклинило на Каптиве. Как решили проблему? Ссылка на комментарий
asp Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Полез вечером посмотреть, в чем причина. Снизу спинки сиденья есть прорезь в обшивке, видимо специально для ремонта. Раскрыл, посмотрел, увидел тросик. При дергании ручки тросик ходит. Потянул посильнее - механизм расщелкнулся, спинка откинулась назад. Оказывается, у нее регулируется наклон :)/>Возможно, механизм заклинивает, если спинку откинуть не назад до упора, теперь я раскрыл полностью. Несколько раз попробовал - работает.Шторка ни при чем, ее наличие или отсутствие ни на что не влияет Ссылка на комментарий
MazaikaB Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Полез вечером посмотреть, в чем причина. Снизу спинки сиденья есть прорезь в обшивке, видимо специально для ремонта. Раскрыл, посмотрел, увидел тросик. При дергании ручки тросик ходит. Потянул посильнее - механизм расщелкнулся, спинка откинулась назад. Оказывается, у нее регулируется наклон :)/>Возможно, механизм заклинивает, если спинку откинуть не назад до упора, теперь я раскрыл полностью. Несколько раз попробовал - работает.Шторка ни при чем, ее наличие или отсутствие ни на что не влияетСпасибо! :)/> Проблема решена по вашему методу. Ссылка на комментарий
asp Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 :unknw:/> Ларчик открывался просто. Честно говоря, я был ооочень огорчен. Так не хотелось раскладывать палатку в следующей поездке... Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 кто нибудь может помочь? есть ли трос или ручка для складывания заднего дивана? а то крепления есть а ручки нет, есть ли номер каталожный и как ручка сама выглядит? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Есть даже целая тема. с фото. если речь идет не о спинках задних сидений, а именно о диване ("сидениях") http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/384-malenkie-fishki-antary/?p=152792 пользуюсь. Очень удобно. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/384-malenkie-fishki-antary/?p=155849 Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 круто, спасибо :) Ссылка на комментарий
