Ошибки в Меню Радио
Прошу дать пояснения, если кто сталкивался с такой ошибкой БК в меню РАДИО ??? В место частот или названия станций выдает вот такие цифры/буквы.
у меня радио подобную фигню показывает, ессли включен сервисный режим компа.
У меня в меню РАДИО когда пару раз щелкаешь на кнопки RDS и REG пропадает название и частота станций, а появляется вот эти надписи. Почему ??? Сегодня хочу съездить к диагносту, может он чо прояснит
Аналогично. Такой эффект возникает только при переключении в режим радио из сервисного режима. При следующем запуске все нормализуется.
Да так оно и получается, странно, получается что программное обеспечение каким то образом вылетает или его выбивает в этом сервисном режиме, раз она выдает цифры с буковками
Возможно, эти циферки тоже часть сервисного режима, связанного с работой радио модуля. В любом случае, это не проблема. Особенно, если не входить в сервисное меню :rolleyes:/>
Возможно, эти циферки тоже часть сервисного режима, связанного с работой радио модуля. В любом случае, это не проблема. Особенно, если не входить в сервисное меню B)/>
Теперь я привык к этому странному меню "Сервисный режим" и не обращаю внимание, а по началу меня - это ПУГАЛО.
