konstantin221175 Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 интересно как будет выглядеть процедура доказательства того, что такой окраски на заводе не делали? Письмо в джиэм? И насколько это будет надо пытливым?
Grek Summer Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 интересно как будет выглядеть процедура доказательства того, что такой окраски на заводе не делали? Письмо в джиэм? И насколько это будет надо пытливым?ХЗ :unknw: ... надеюсь вас это обойдёт стороной ;)
konstantin221175 Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Опубликовано 6 января, 2019 На это и рассчитываю. Если вдруг возникнут нюансы по этой теме- обязательно отпишусь.
lostmedia Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Опубликовано 7 января, 2019 Недавно поменял штатный биксенон н светодиодные линзы. Стало очень хорошоА какие линзы поставил?
konstantin221175 Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Luma. Информация есть в журнале "За рулем" август 2018
melbu Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Интересно, на основании каких выводов не пройду. Ина основе чего эти выводы будут сделаны?На основании Технического регламента о допуске транспортных средств.Теоретически оформить внесение изменений можно. Но первый поход по этому вопросу в ментовку нужен до внесения изменений. Наверняка всё можно по левому задним числом оформить, но это то же бабки. А если не оформлять, то этот риск запрета эксплуатации и трудности с продажей.
kaib Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Интересно, на основании каких выводов не пройду. Ина основе чего эти выводы будут сделаны?На основании Технического регламента о допуске транспортных средств.Теоретически оформить внесение изменений можно. Но первый поход по этому вопросу в ментовку нужен до внесения изменений. Наверняка всё можно по левому задним числом оформить, но это то же бабки. А если не оформлять, то этот риск запрета эксплуатации и трудности с продажей.Ну и плюсом то, что в регламенте указано что LED фара с несменяемым источником света. Ну то есть, нужно будет сертифицировать саму блок-фару уже с led линзами. Думаю что это чуть менее чем реально. А с другой стороны-когда они докопаются? Сколько еще приор с ксеноном не обилеченных? Кстати, в Белорусси тоже любят колхоз-ксенон ставить. Так что непонятно, как ТО проходят???
Gans Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Не подскажите размер диодной линзы - 2,5 или 3,0?
kaib Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Сами ставить хотите? Нашу родную линзу видели? Там переделкок мама не горюй. А если у установщиков, так они любую вставят и маской/блендой прикроют крепление
konstantin221175 Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 точно не скажу, так как ставил не сам. вроде 2,5. документы смогу посмотреть не раньше 22.04
Gans Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 точно не скажу, так как ставил не сам. вроде 2,5. документы смогу посмотреть не раньше 22.04Не горит, в мае собирался ставить. Спасибо Сами ставить хотите? Нашу родную линзу видели? Там переделкок мама не горюй. А если у установщиков, так они любую вставят и маской/блендой прикроют крепление не, у меня руки не на столько прямые))
dema1970 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Добрый день!Решил отрегулировать головной свет,но столкнулся с такой проблемой, после ДПТ ремонтировал по ОСАГО и мне чудо -мастера поставили правую фару от праворульной машины. Галки от фар сходятся в середине - домиком. Можно это как-то исправить или покупать новую фару.
Евгений26 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Искать шторку от своей фары. Хотя бы в том же сервисе.Если не найдете, то проще поставить лед линзы.Правда это в районе 25 тысяч.И я правильно понимаю, что у вас ксенон штатный, и автоматический корректор в замененной фаре работает правильно?
kudan01 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 так штора же вроде не причем. она тупо вверх- вниз ходит.... или она по форме разная у правой и левой - и таким образом дает форму света на левую фару , чтобы она освещала часть обочины?
dema1970 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Понял, спасибо. Интересно в чем разница. Маркировки на левой и правой фаре одинаковые, разница только втом,что где написано RHD стоит белая точка.
Евгений26 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Ну так отражатель то галку дает на левую сторону, а не как у нас, на правую.С ксеноном проще - шторку поменять, ну или выточить, размещая наплыв на ней в противоположном направлении.
dema1970 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 А возможно поменять отражатель?
dema1970 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Помоему да. Если снять стекло к нему будет доступ.
Евгений26 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Тогда договаривайтесь с сервисом, где вам фару поменяли.Заполучите ее назад и вперед, крушить...
Евгений26 Опубликовано 23 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2022 Кто нибудь в курсе, откуда и с какого датчика берется сигнал на коррекцию ближнего света с фарами ксенон?Есть проблема, периодически левая фара опускается ниже правой.Причем делает это именно корректор после остановки, например перед светофором. Видно это на впереди стоящих белых авто, да и в движении по пучкам света.
