Проблема с подключением телефона через Bluetooth.
Garry67
Вообщем проблема в чём: подключение происходит и даже работает телефон через громкую связь, но буквально несколько секунд и соединение теряется. Так происходит на Нокии Н97, СониЭриксоне 970, Яблокофоне. А вот на СониЭриксоне не помню модель но слайдер, женский такой белый с рисунком типа Боскоспорт все работает как надо. Чего за проблема и как её ришить? Может кто сталкивался?
я сталкивался. у жены тел филипс не помню номер, но новый и с двумя симками. такая же беда. подключается и слетает. нокиа-63 и htc desire работают без проблем. так и не смог выяснить в чем проболема с филипсом. списал на 2 симки...
была схожая проблема с айфоном 4. помогало выключение-включение блютуза на стороне трубки. через неделю проблема исчезла сама собою. сейчас разговор "на лету" перехватыключается с трубки на громкую связь когда сажусь в машину. БТ выключать перестал совсем.
Скажу про se xperia x 10 с андроидом 2,1 не хотел конектиться, как перепрошил на 2,3, все хорошо. Тольлько так и езжу, поставив гаджет блютуза на экран, для быстрого доступа. Старый, кнопочный se 720, вроде, тоже без проблем уеплялся. Вообще очень удобная функция, все с руля работает, и на борт компе показывавает кто ззвонит, цепляя имена из книжки. Рекомендую к пользованию
Та же тема с телефоном Samsung GT-B2710. Подключается, работает минут 10 и потом всё виснет наглухо.
С айфуном 3G такого нет, работает устойчиво.
Приветствую всех, может кто-то все таки разобрался с этими прошивками Android? Какую поставить чтобы работал Bluetooth на Antare, все простейшие телефоны сопрягаются, а современные нет. У меня Huawei Honor, еще проверял на Самсунге с такой же прошивкой 2.3.6 - соединение происходит и сразу разрывается. Решим эту проблему вместе, у кого какие мысли?
а это как он имена показывает? у меня всё, что на кириллице не распознает. Может я что то не так делаю (тел. Нокиа)
Так и показывает, когда контакты латыницей забьёшь, больше никак.
Было такое с НТС, стояла прошивка от МТС (андроид 2.1.1), перепошил телефон последней родной(андроид 2.2.1) - всё заработало отлично.
Изменено пользователем rsd
  • 7 месяцев спустя...
Такая же проблема с iPone 4S. Подключается секунд на 20, а потом сам отключается. Отключаю bluetooth в машине на несколько дней, после этого некоторое время все работает нормально. Но опять сбивается. Может перепрошить надо. Кто знает?
  • 4 месяца спустя...
После разговора по блютуз комп не отключается т.е. время соединения продолжает идти и не переключается на радио,хотя на телефоне уже разговор закончен. Помогает только отключение блютуза на телефоне. Что нужно исправить в настройках?
Абсолютно такая же проблема. До этого было 2 телефона: Нокиа 3109 и Samsung Duos старенькие. Работали без проблем, подключались легко, работали корректно, по окончании разговора соединение прекращалось, начинала работать магнитола.
Сейчас три новых смартфона на Андроиде последнем - ни один не отключается по окончанию разговора корректно: только через вклвыкл Bluethooth.
При чем, если по окончанию разговора приходит новый звонок, трубку поднять с руля нельзя - происходит сброс вызова как будто отказываешь звонящему.
Кто сталкивался и как решал проблему?
Такая же проблема. Телефон на Андроиде и после завершения звонка, бк не переходит на радио. Что же делать то?
Как вариант попробуйте сбросить все настройки из меню магнитолы. Из смартфона удалите "забыть это устройство" и заново создайте пару после сброса. Явно какой то программные глюк магнитолы.
Изменено пользователем xtram
На тех трех телефонах был Android 4.2. Пришел из Китая новый с Android 4.4 все работает корректно. Возможно дела в операционке версии 4.2. Возможно дело в прошивках модулей Bluetooth на телефонах. Как поставлю на своем телефоне версию Android 4.4 отпишусь.
