Карданный вал
trevoga2
  • Ответов 289
да, по аккуратней на поворотах ибо это теперь монопривод  :D:
  В 10.03.2020 в 18:50, Trog67 сказал:
Доброго времени суток, при снятом кордане можно ездить,пока в ремонте?
Пол года ездил.....но......может быть совпало...накрылся правый шрус!
Больше экспериментировать желания нет.
В общем пришло время занятся карданным валом. Началась вибрация на 30 и 60 км/ч. В итоге замена обоих крестовин (guk13 GMB), замена подвесного подшипника (Metalcaucho 06728). После чего сделана баллансировка на стенде, с последующим видео отчетом. Изменено пользователем Konsul
6006-2RS1/C3 -  подшипник был запрессован в подвесной в июле ....прекрасно подходит , стоит 5$
Доброго дня антароводы!
Посетил давеча ХВК сервис из-за гула. Начитавшись форумов, думал о самом страшном-раздтке. Был уверен, что ступица тоже одна отъездила свое. На 80-85 км звук, будто по мелкой гребенке едешь. В сервисе подтвердили, правой передней хана. Левая передняя тоже просится. А еще заканчивается подвесной. По докам от предыдущего хозяина, раздатка ремонтировалась этой весной, кардан (по накладной) менялся 1.5 гола назад вроде. В сервисе сказали, что раздатка меняная (меня порадовало). Т.е. раздатка и редуктор живы. Метнулся на кунцевский рынок, взял сразу обе ступицы (iljin). Поменяли и я поехал. Стало тише, уши не закладывает, но все равно что-то подвывает и еще звук на средник скоростях (вроде как при наборе скорости), как бы описать...бур-бур-бур что ли или буль-буль. Собсно вопрос к знающим, подвесной тоже воет или там вибрация? Выть начинает примерно от 40 и дальше. После ста, уже ветер и дорога приглушают.
подвесной не вой издает, а шум при наборе оборотов... надо снимать кардан и раскручивать подвесной рукой...
крестовины их ход смотреть... выше пост - подвесной - 5$ на запрессовку...
И ещ.е может не в той теме,, в сервисе забыл поинтересоваться. На вывешенной машине, почему-то, когда раскручивали чтоб послушать ходовку, сзади правое крутилось как положент, а левое еле еле. Это нормально?
  В 05.10.2020 в 14:37, Мазарин сказал:
Это нормальная работа дифференциала.
Подвесной, завывающий, очень хорошо слышно сидя на заднем ряду. Надо посадить на зад человек с хорошим слухом и покатается, либо посадить ответственного человека за руль, а самому слушать в районе подлокотника.
У мня уже год прошел с установки кардана, ремонт описан выше, полёт нормальный!
SKF и GMB справляются.
Пробовал озадачить жену послушать-толку роль. Но она и не ездит сейчас почти, не слышит/не поймет и все такое. А меня параноиком считает. А я вот не могу, когда в машине что-то стучит/гудит. Я же слышу малейшие изменения в звуковом фоне. И от этого все чаще страдаю. Даже в сервисах порой (не левых, а вполне себе приличных и проверенных) не слышат... ну как так)
Буду сажать жону и слушать сам.
По поводу диффа, мре казалось что должны с одинаковой скоростью вращаться (зад), нагрузки же никакой нет.
Тоде что-то не то гудит, не то бубнит. Ступицы все уже поменяны. Кардан все-таки? Вроде как, в основном после 80 проявляется. Напрягает жутко. Какие у кого мысли? В ХВК ездил, поменял ступицы. Все равно шумит что-то
Не может кардан такие звуки издавать?
Звук не постоянный, а циклический
  В 12.10.2020 в 18:26, Мазарин сказал:
тнвд и насос гура как вариант
  В 12.10.2020 в 18:32, Мазарин сказал:
Звук, по ощущениям, где-то снизу.  Мне вот звук приходит на ум, будто выхлоп бубнит.
кронштейн подвесного у кардана ровно стоит? помнится замял его , правда не понял как , наехал видимо  на что то, так подшипник гудел как ступица, пока не выправили.
В ХВК подвесной приговорили, точнее не совсем приговорили, а сказали что подходит. Просто понять не могу, подвесной какие-то звуки издает или же просто вибрацию дает. У меня гул, как раз, будто вибрирующий
  В 12.10.2020 в 19:26, Мазарин сказал:
ну он может гудеть в кардан, это же труба
по хорошему скинуть его да прокатиться
И, вроде бы, сильнее под сброс газа, с умерьшением нагрузки. Сегодня ехал 120, и после 100 до 80 примерно, особо хорошо слышно
  В 12.10.2020 в 19:28, zeratul896 сказал:
Да, я часто про это читал. Только сложно с этим. Его ж потом ставить обратно нужно и, как я понял, не все это делают. Или балансировка и установка кардана -не одно и то же?
https://yandex.ru/video/touch/preview?text=Вой подвесного подшипника карданного вала&path=wizard&parent-reqid=1602534300290415-943302154962634288700107-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=xl&filmId=1012046915769549279
Тут весьма похоже на мою проблему, только у меня более низкий гул
У меня такая же проблема, думаю на кардан, хотя снимали кардан сказали еще норм есть гебольшое закусывание крестовины, но от этого шума не должно, решил что год поезжу еще.если не кардан то само вылезет,в раздатке везде жижи менял- все хорошо.ступицы и подшипник промвала тоже меняны.последний раз ехали опять этот звук достал, изменение тональности под сброс газа до 100 км/ч.кстати на водительском не заметно
я бы не усугублял, вся вибрация отдает в раздатку и редуктор, потом не жалуйтесь на подшипники и сальники.....
  В 13.10.2020 в 03:06, fan сказал:
За год я с ума сойду)
Буду смотреть кардан
в подвесном перепрессовывается подшипник... по SKF стоил 6$ выше в теме есть посты... сам себе делал.
  В 13.10.2020 в 06:05, kudan01 сказал:
kudan01 сказал(а) 13 Окт 2020 - 09:05:
Сам себе не могу, ибо негде :unknw:
