Irokes Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Подскажите еще раз про снятие подвесного подшипника. Болт выкручивается и вилка снимается?? Ключ подлазит?
kudan01 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Тут есть все в теме, там на 19 рожковый ключ подпиливают...и раскернивать не надо. Если вариант кардана номер2 , как у Федора, то там гайка что ли у него ишла... Отлистайте назад в теме
Фёдор279 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Если гайка, то откручивается со снятием крестовин. Крепление болтом крепление гайкой Описал ремонт в этой теме и тут.
Irokes Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 Спасибо за инфу. Поменял подвесной на вот такой NLWDW001 NTY.Но теперь появился какой то свист когда едешь до 20 км/ч и еще бывает какие-то хрюканья, но они быстро проходят. Подскажите подвесной какой стороной ставится, а то у меня уже кардан ремонтировали и резинку перевулканизировали. Там с одной стороны выступ я его на кардан надел, а к вилке стороной без этого выступа.Спасибо.
kudan01 Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 поищи в нете куча фоток б.у. кардановhttps://db.f-opt.com/img/detail/1055931.jpg?nowatermark
Irokes Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 Искал конечно. Это первым делом, но как то не смог определится. По фото получается так как я сделал.
Konsul Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2021 (изменено) В 18.07.2017 в 17:19, Фёдор279 сказал: Добрый день! Меняется ли отдельно пыльник на кардане, передний? Подскажите номерок, если кто знает.Ну так какой в итоге на Антару ставить пыльник на шрус? На форуме Каптивы пишут что подходит вот этот ASVA 413253, от chevrelet lacettiИли же ставить METALCAUCHO 00111, а может STC T400111 он подлиннее Изменено 6 октября, 2021 пользователем Konsul
Konsul Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет. Изменено 20 октября, 2021 пользователем Konsul
Фёдор279 Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 В 20.10.2021 в 10:38, Konsul сказал: В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет.По пыльнику описывал тут, На данный момент пыльник жив и здоров.
Konsul Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) В 20.10.2021 в 20:56, Фёдор279 сказал: В 20.10.2021 в 10:38, Konsul сказал: В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет. По пыльнику описывал тут, На данный момент пыльник жив и здоров.мне пришлось менять, поэтому подьитожив, написал тут на форуме. Единственное шрус не разбирал. Написал какую смазку надо, и пыльник по большому диаметру приходится поддавить, т. к. он больше, можно червячным хомутом Изменено 21 октября, 2021 пользователем Konsul
Фёдор279 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 Продолжаю эпопею.....Спустя два года, в заколхоженном подвесном, загудел подшипник. Летом скину кардан и катался так до сего дня! Месяца два назад получил из Кирова самодельный,но руки так и не дошли впердолить. Но вдруг, откуда не возьмись выпал снег. И я понял что без кардана ну совсем не как. Сегодня пришлось собраться с силами и вуаля!!!Пока ехал до дома, посторонних шумов замечено не было!!!
kudan01 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 Ну воот, отлично.... За сколько он их роодает?
Andrey NSK Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 Летом перебирал кардан, поставил самый дешёвый подвесной, что предложил Емекс. Тыщ 20 уже наездил, все норм.
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) В 05.12.2021 в 03:34, kudan01 сказал: Ну воот, отлично.... За сколько он их роодает?За 3400 брал. В 05.12.2021 в 04:43, Andrey NSK сказал: Летом перебирал кардан, поставил самый дешёвый подвесной, что предложил Емекс. Тыщ 20 уже наездил, все норм.Тоже купил от Опеля Омеги, хотел сам собрать, вварить в старый корпус. Но решил не заморачиваться. Этот вариант полностью обслуживаемый, хочешь резинку меняй, хочешь подшипник. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем Фёдор279
AlexPit Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 09:13, AlexPit сказал: а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....В прошлый раз, в 2019-ом году, установил качественный оригинальный SKF который через полтора года накрылся....
Blocker Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 На наших авто подвесной подшипник карданного вала не самое слабое место . Я его не менял до сих пор, хотя обе крестовины ремонтировал 80 тыс назад. Были лёгкие люфты.
AlexPit Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 09:44, Фёдор279 сказал: В 05.12.2021 в 09:13, AlexPit сказал: а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....В прошлый раз, в 2019-ом году, установил качественный оригинальный SKF который через полтора года накрылся.... а балансировку ты сделал?
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 11:40, Blocker сказал: На наших авто подвесной подшипник карданного вала не самое слабое место . Я его не менял до сих пор, хотя обе крестовины ремонтировал 80 тыс назад. Были лёгкие люфты.Вовремя ремонта в 2019 ставил новые крестовины. В 05.12.2021 в 14:05, AlexPit сказал: а балансировку ты сделал?Нет. Об этом уже писал выше. Собирал кардан по меткам, он у меня не стандартный, чашечки на стопорных кольцах. Всё разбирается и собирается без каких либо запинок, в обратной последовательности по меткам. Масса не меняется не в одной точке. Сварочных работ и прочего долбления не проводилось. Просто разобрал и собрал. Подшипник же стоит статично, и его масса и конфигурация на вращение не как не влияет. Вибрации нет, вообще нет!!!
AlexPit Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 значит подшипник гавно, других вариантов не вижу...
AlexPit Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 да, ибо нормальный подшипник служит мало из-за неправильной эксплуатации, в данном случае вибрация, я при пробеге в 201 т. к примеру не поменял ни одного ступичного подшипника, при том, что задние набиты смазкой при замене датчиков АБС, при этом я раз в 30 т. км., делаю развал и каждую замену резины с дисками, балансирую...
Фёдор279 Опубликовано 8 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2021 С балансом нормально, если бы был дисбаланс, колбасило бы. Там причина скорее всего была в ушатанной резинке. Собирал на пробу.
Provider Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) В 04.12.2021 в 19:21, Фёдор279 сказал: Продолжаю эпопею.....Спустя два года, в заколхоженном подвесном, загудел подшипник. Летом скину кардан и катался так до сего дня! Месяца два назад получил из Кирова самодельный,IMG_20210926_120827734_HDR.jpgно руки так и не дошли впердолить. Но вдруг, откуда не возьмись выпал снег. И я понял что без кардана ну совсем не как. Сегодня пришлось собраться с силами и вуаля!!!IMG_20211204_184556728.jpgIMG_20211204_184602892.jpgIMG_20211204_184614247.jpgIMG_20211204_193936029.jpgIMG_20211204_193947178.jpgПока ехал до дома, посторонних шумов замечено не было!!!Точно такой же подвесной ставил в октябре этого года, правда гонял в сервис к карданщикам, заодно заменили еще переднюю крестовину Все норм.Подшипник вроде KOYO там стоит, резинка по словам мастера-карданщика от какого-то бнв, фото есть где-то.Брал за 3300 с доставкой в Нижегородскую область. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем Provider
kudan01 Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 вот он их делает подвесныеhttps://youtu.be/ZSrRFuxbxbc 1
