Карданный вал
trevoga2
Подвесной ручной работы с хорошим подшипником...
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8283-podvesnoi-kardana/
  • Ответов 273
а что толку если есть по такой же цене готовый проверенный... ремонтировать нет смысла
это какой?
У нас подвесной надо сразу защитой закрывать. И далее будет ему полное счастье:)))
Но тут дешевле. И это... а чего толщина стенки разная визуально на разных изделиях на фото?
  • 3 месяца спустя...
сдох подвесной подшипник skf... 1 год пробега... очередное фуфло... куча подделок.
прямо с малых скоростей давал шоркание и потом усиливающийся звон к 80 км час...
все skf для меня в листе забаненных контор...  :D:
У меня в подвесном, том, что ремонтировал, тоже скф (проверенный у официалов) был. Но сдох как будто мадэ ин чинай.
Переделал карданный...
https://www.drive2.ru/l/620116312802233437/
Про балансировку ни слова. Делали?
еееееестеееественно...  :D:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Хочу уточнить 3 момента:
1. Крестовины вроде 2, они одинаковые абсолютно?
2. Если менять только подвесной (в сборе), то балансировка все равно нужна?
3. Если уж браться за этот узел, то я правильно понимаю, что лучше за 1 раз поменять обе крестовины и подшипник?
12 часов назад, gvr сказал:
И отбалансировать.
Для отчета. Делал в ростовском cardanservice.ru
Поменяли 2 крестовины GMB GUK13 с переделкой под стопорные кольца.
Подвесной поставили METALCAUCHO 06728
По поводу перепрессовки подвесного мастера сказали так: бери любой, но желательно с доставкой из Европы SKF, FAG, KOYO с параметрами 55x30x13. Под эти параметры подходят и описанные в этой теме SKF 6006-2rs1/c3 и другие. Заказал себе про запас Timken 60062RSC3.
  • Нравится 1
15 часов назад, Sergey190 сказал:
Результатом доволен?
Вполне. Про подвесной есть сомнения некоторые, но время покажет. Сомнения связаны больше с его герметичностью и устойчивостью к слякоти. Старый подшипник уже шумел, но не закусывал и не гудел так, чтобы я слышал. Время покажет...
Для истории по маркировке подшипников (как минимум тимкен, но и для других скорее всего) вот неплохое описание https://top-meh.ru/designation/9-timken
Из него я узнал, что 2RS - это Два контактных уплотнения, соответственно 1RS - одно (с одной стороны). Бывают еще бесконтактные. вот про C3 немного не пойму, что такое "Свободный внутренний зазор". Есть идеи?
GENERAL MOTORS 93746298 - вот это вроде как оригинальный подшипник для подвесного.
Изменено пользователем gvr
В 13.03.2024 в 08:26, gvr сказал:
METALCAUCHO 06728 - о нем речь.
Один из нюансов проявляется так: на холодную, на первых 2-х километрах пути, в узком диапазоне (60км/ч плюс минус), без нагрузки (педаль акселератора отпущена) слышен вой. Возможно это связано с довольно жесткой резиной обоймы в сравнении со старым подвесным, что ведет к более сильному "перекосу" в некоторых моментах. Собственно остается наблюдать - может "разработается", а может и не повезет. Пока пару раз взвоет, потом не слышно.
  • 4 месяца спустя...
Оживлю тему.
Появился резиновый скрип при легкой нагрузке. Перекатывающийся. В накат нету, при бодром разгоне нет. Не двигатель. Не раздатка. Звук по моему разумению совпадает с вращением кардана.
Визуально ничего криминального. Резина подвесного не рваная.
Вроде про резиновый скрип никто не отписывался.
Значит, ситуация такова.
Сняли кардан. Задняя крестовина мертвая, она и скрипела. Подвесной шумит, резина порвана. Решено менять все крестовины и подвесной. Что поставили не смотрел, дали гарантию год. Просили 22, сошлись на 21. Делал в Подольске.
Заодно поглядел на большие карданы от грузовиков. Вот это сила!
Показали в сравнении карданы мокка, рав 4, и спортидж в сравнении с карданом от каптивы. Ребят, они детские! Подвесной рав 4 в два раза меньше нашего.
12 часов назад, Евгений26 сказал:
Две недели назад так же из за "скрипа" поменял две крестовины. Подвесной был в норме.
Симптомы - вибрация при наборе скорости в любом диапазоне и сбросе на скоростях до 60 км.
Все смотрели - норм. Только когда кардан сняли оказалось, что задняя крестовина "высохла" - люфтов нет, но под закусывает и при нагрузке начинает издавать звук похожий на скрип...
У меня не было ни вибрации, ни стуков. Просто скрип.
На машине определить при этом сдохшую крестовину оказывается просто - кирпичный цвет ржи ее выдает.
  • Спасибо 1
9 часов назад, Евгений26 сказал:
Да, все верно - именно по цвету ржи и было принято решение снять кардан для детальной диагностики.
Судя по всему она устала зимой, но скрип пришел только с потеплением, когда все подсохло.
Когда сняли кардан задняя крестовина клинила так, что ее только с большим усилием можно было с места стронуть.
Но вибрация была - мелкая, неприятная, при наборе скорости и при сбросе газа. Грешил в том числе и на подушки двигателя и на АКПП, но хорошо, что проблема решилась....
