ЗАМЕНА свечей на двигателе v6
Пудель
Хочу сменить свечи не у ОД. Сказали, что нужно прикупить еще какую-то прокладку. Кто менял дайте ее кат. номер, пожалуйста.
  • Ответов 208
Это по идее у ОД меняют со снятием впускного коллектора, а соклубники так меняли, при помощи инструмента с карданчиком.
12581397 - 2 шт. ПРОКЛАДКА, ВРХН ВПУСК КОЛЛЕКТ
Спасибо, Иван.
Менять, наверное, будут со снятием коллектора, сказали, что три из шести свечи геморрно менять.
Мне ОД не менял ее,сказал ее нет,а если бы и была то не обязательно менять надо,если не порвешь,то и не стоит
Чтото мало вериться что нужны для замены свечей две прокладки стоимостью по 750 р каждая
Я только ответил на вопрос топикстартера.
Хотите, не верьте. Шансы того, что они понадобятся 50/50.
  • 5 месяцев спустя...
Только что своими руками заменил свечи. Все выполнимо без снятия коллектора. Для удобства пришлось отсоединить кронштейн шланга расширительного бачка возле 5 цилиндра и кронштейн крышки двигателя возле 6 цилиндра, иначе не вытаскиваются катушки зажигания. Инструментарий: ключ рожковый 10, крестовая отвертка, головка на 10 и свечная на 16 мм, два удлинителя для головок (короткий и длинный), трещотка, карданчик - обязательно. Время работы около 45 мин. Пользовался инфой http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/captiva/start_captiva.html
Решившимся - успеха.
Тоже менял без снятия коллектора. Вернее не я сам, а ребята знакомые в сервисе. Заняло примерно 40 минут.
Вот инструмент.
Свечи поставил NGK. Проехал на них уже 8000км.
  • 8 месяцев спустя...
родные свечи стоят BOSCH 0 242 235 767
я менял сам без снятия впускного коллектора
инструмент как и на фото постом выше.
по времени легко в 1 час уложился
http://ic.pics.livejournal.com/bmwservice/44166753/44088/44088_original.jpg
Это типа родная
http://ic.pics.livejournal.com/bmwservice/44166753/41155/41155_original.jpg
В общем, поставил NGK
Поменял без снятия коллектора, но натрахался со стопором разъема одной из катушек. Просто неудобно было орудовать. Следующий раз наверно сниму коллектор.
Кстати, посмотрел как снимают коллектор на нашей Антаре и подумал - нафиг этот гиморой с заменой свечей без снятия коллектора. Со снятием гораздо быстрее получается.
Четыре винта.
винтов 6 основных - и плюс по мелочи навесное.....
смысл не снимать коллектор - цена прокладок впускного коллектора, которые необходимо менять!!!
Фото бы выложил кто нибудь, со снятым коллектором и без, и как снимать катушки ?
Думаю сам поменять так как 60 тыш, в сервис ехать нет времени, это минимум один день
Я изрядно потрахавшись поменял свечи без снятия коллектора. Гибкую отвертку пришлось использовать из инструментов, которые не у каждого есть. Основной проблемой было снять фишку одной из свечей, на что ушло примерно половина времени (ели не больше). Со снятым коллектором всё было бы намного быстрее.
Инструментов много всяких, можно и коллектор снять, коллеги, может кто снимал фото, в интернетах ничего не нашел
Там фотать нечего.
Снимаете тубу возухозабора. Это интуитивно понятно.
Снимаете декаторотивную крышку .То же без хитростей.
Пришлось распилить движок, чтобы вам показать.
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i22/2264_15mg.jpg
Снять фиксатор фишки и снять фишку. Открутить винт, вынуть катушку, Выкрутить свечку (на 60 тыках свечка в идеале ,кстати)
Проблема в томна дальней от вас голове свечку с одной стороны закрывает коллектор, а с другой кузовная панель. Ну вы на ощупь с этим трахаетесь минут 20 минимум.
Там две свечки проблемные всего.
Спасибо, вопрос в том как снимать этот разъем, я однажды в сервисе видел как сломали защелку..
Изменено пользователем Zerx
Там стопор есть. Я даже не представляю, на сколько необходимо описывать как снять стопор с фишки. Интуитивно там всё понятно. Вы сначала потренируетесь на тех разъемах, к которым хороший доступ, а потом уже будете трахать с остальными..
нашел еще фотки, правда это GMC Jimmy но моторчик тот же, во всяк случае на вид.
