ЗАМЕНА свечей на двигателе v6
Пудель
  • Ответов 208
Всё понятно, с картинками. Если как писали выше, с завода стоят "Double platinum", то у них ресурс должен быть 100 тыс. км. Так вот те, кто менял свечи, по виду свечи и ощущениям после замены стоило ли их менять если пробег меньше 100 тыс.?
В общем, можно было спокойно их назад поставить. Но не так уж они дорого стоят, чтобы не поменять.
У товарища была проблема, после длительной эксплуатации свечи прикипели и ему очень дорого обошелся процесс их высверливания. Машина была Рэйнж Ровер
  • 4 месяца спустя...
При замене со съемом крышки коллектора нужно менять 2 прокладки - код 5850 840 или 12 581 397.
Сейчас при заказе на емекс заметил, что выдает замену ввиде следующего: Victor Reinz 713817400 Прокладка, корпус впускного коллектора
Ценник в районе 500р/шт.
Есть ли смысл брать или все-таки оригинал?
В принципе имеет, лишь бы каталог не врал. Я брал прокладку под крышку головки на Вольву, прокладка ничем не отличается от оригинальной. Видимо прав Jet Li, который сказал мне, что эта фирма в основном и поставляет в оригинал прокладки. У него кстати и брал. Помнится мне снимали коллектор на Антаре, прокладки не меняли.
Мне именно нужно поменять прокладки, т.к. при установке газа 2 раза уже снимали крышку.есть вероятность, что прокладка пропускает , т.к. одна голова чуть беднит
Меня смущает только то, что не пойму металлическая она или нет?
Металлическая, а отверстия отделаны каким-то черным полимером. Инфа 146%. Держу сейчас в руках такую с номером 12581397
это Вы говорите про прокладку GM, а я имел ввиду Victor Reinz 713817400
Да она скорее всего металлическая и я даже не удивлюсь если она идёт в оригинал.
Это 100% оригинал только в своей сине-белой упаковке. Я таких клубням с десяток поставил.
спасибо!
Поменял тут на днях свечи (оригинал) проехал 150 км., загорелся чек. По ошибкам показало Р0300, Р0303. Пропуски зажигания в третьем цилиндре. Снял катушку и выкрутил свечу. Во вопрос теперь. Можно ли с помощью мультиметра проверить свечу и катушку? Особенно катушку не хочется напрасно покупать. Изменено пользователем GodMorfey
Ни то ни другое с помощью мультиметра не проверите. Поменяйте местами сначала свечи с одним из соседних с третьим цилиндров, и если ошибка уйдет в этот цилиндр - то бракованная свеча. Если нет - переставляйте катушки. Ушла ошибка теперь - умерла катушка. Если снова нет - то тогда другие варианты, о которых сейчас преждевременно, да и не дойдет до этого, думаю
Ромчелло, спасибо за совет! В общем поменял свечку на старую, благо выкинуть не успел. Все нормализовалось. Одна из шести свечей бракованная оказалась, хоть и оригинал. Сегодня купил еще одну, надо старую поменять.
Спасибо, вопрос в том как снимать этот разъем, я однажды в сервисе видел как сломали защелку..
Мне сломали эту защелку! И без неё конечно держится, но если б знал где можно приобрести, то обязательно приобрел бы для полноты картины!
  • 5 месяцев спустя...
менял сегодня свечи со снятием коллектора нечего сложного нет 6 основных длинных болтов и мелкие которыми крепятся шланги... прокладки не менял эти протер и все ... сделал пару фоток...
Всем привет. вчера меняли рампы ГБО. ОМВЛ у меня стоит. Эти новые оказались с пластиковой оболочкой на штуцерах. на почти миллиметр больше в диаметре. а трубки уже задубевшие, стали трескаться,  и пришлось их менять, а значит снимать впускной коллектор, как при замене свечей. Как оказалось при прошлой замене свечей на СТО открутили эти 6 болтов, а закрутить нормально смогли только 5. вот мы вчера этот шестой стали выворачивать, а он подозрительно как-то туго идёт. пригляделись, а он же недокрученный вообще был! во дела! так и ездил с ним оказывается! ну что....вывернули конечно, но кончик обломился понятно дело. прям по шейке за резьбой. ну что собрали всё по-быстрому. там делов-то на час. прокладки те же. опять на 5 болтов, как собственно и ездил, сам того не зная. Пропан работает теперь как и прежде. пишу собственно вдруг у кого был опыт высверливания. может кондуктор какой делали. я вот думаю вообще его под радиальный станок разметочный загнать, лишь бы по высоте прошёл.
Коллеги, можно ставить на один двигатель немного разные свечи?
По сути они все идут оригинал, просто так вышло что отгрузили 4 свечи AC Delco и 2 Bosch
хотя на металлической части свечей выбит логотип Bosch у всех
Все свечи иридиевые и визуально разницы я не заметил, но номера разные.
Фото прилагаю
Ну тут собственно оба Bosch просто разные партии видимо, но и разные номера выбиты на свечах, вот и думаю можно ставить на один мотор или может чек загореться ?
