ЗАМЕНА свечей на двигателе v6
Пудель
Вы просто ошибку попробу1те считать. Там либо про пропуски, тогда свечи, либо по смеси, тогда что-то не так собрали.
Колектор снимали, прокладку меняли на новую?
  • Ответов 208
Тут однозначно либо свечи, либо воздух сосет... Считайте ошибки, как Вам выше ссылку дали, и станет всё ясно
Коллектор снимал, но прокладки там и так как новые, не вижу смысла их менять.
Изменено пользователем Zerx
Вот не везёт, так не везёт. Были бы пропуски в чётных цилиндрах, или хотя бы в первом .А тут в пятом. Значит опять закупать ящик пива и на целый день в гараж, скидывать коллектор.
а чего тут непонятного: пропуск зажигания в пятом горшке (ошибки 0300, 0305)
Спасибо большое, увидел вечером ваше сообщение и пошел опять в гараж, действительно, когда одевал патрубки на коллектор, сдернул фишку с 5той катушки
Вся сложность в том что я не пью даже пиво :(
Состояние свечей на 63000 пробега
Здравствуйте все!
Нашел подбор свечей Денсо: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=ANTARA&filename=4w-71.txt&action=search
Думаю будет полезно.
всем привет! подскажите плииз! смотрю 71 пост. прокладки на фото. там 2 одинаковых?, которые просто так положены зеркально. или они на самом деле не одинаковые?, а именно зеркальные.
Заменил свечи при пробеге 45000 км.
Поставил Denso Iridium Power ITV16.
Менял сам. Делал прямо род окном во дворе.
Впускной коллектор снимал - по другому никак (рестайл).
Потратил около 3х часов (первый раз и неспеша);)
Всё получилось без проблем.
По ощущениям на газ реагирует острее.
Вот несколько фото:
Хотел посоветоваться. На авто установлено ГБО. Денсо предлагает такие свечи со следующими ТТХ: ITV16TT Iridium Tough LPG http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/iridium-tough/ и свечи ITV16 Iridium Power http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/iridium-power/.
Основное отличие- у LPG свечей зазор 1,0 мм, у вторых 1,1мм. Также Технология использования платины: как и в свечах lridium Power, в Iridium Tough используется самый маленький в мире иридиевый электрод 0,4 мм, но вместо конического бокового электрода с U-образным пазом свечи Iridium Tough имеют платиновую накладку на нем.
Что посоветуете?
Изменено пользователем Vrn36
С платиновой накладкой боковой электрод будет меньше выгорать. Зазор будет сохраняться дольше. Был опыт использования IK16 на астре Н зазор приходилось раз в 20-25 тыс км регулировать. Прошел на них около 60тыс. Впечатления от использования Денсо очень положительные, особенно хочу отметить стабильные запуски при низких температурах.  Сейчас стоит Денсо платина пробег 30 тыс.  Руки чешутся поменять на иридий))).
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо. Возьму тогда Iridium Tough LPG.
Денсо,судя по ссылке выше, не относит их к двигателю 3.2. Сейчас стоит бош платинум,после 18 тыщ км сказали менять,вот думаю какие взять с ресурсом тысяч 50-60, кто что посоветует по своей практике?
Денсо ITV16
прошел на них около 70 тысяч... Купил такие же на замену- скоро поеду к Ивану в гости)
Изменено пользователем NERSKY
Денсо ITV16
Ездили на газе или бензине?
Я на газу езжу,если вопрос мне адресовался. Кстати реально ли самому менять без снятия коллектора? А то все по разному говорят,в сервисе 1500 помню взяли со снятием (человек не врал-реально снимал)
Заменить реально и без снятия необходимы гибкий удлинитель, несколько удлинителей для подбора длины, карданчик ну и собственно свечной ключ.
Посвятил субботу машинке: заменил передние тормозные диски, масло в АКПП и свечи. Поставил снова иридиевые Денсо (ITV16)
А вот так выглядят старые, пробежавшие примерно 83 тыс км (за качество фото просьба не пинать-фоткал на телефон):
центральный электрод уже заметно короче и тоньше, чем на новых
у бокового вообще выгорела целая "яма"
Вывод: свечи лучше менять тысячах на 60-ти.
Посвятил субботу машинке:  Поставил снова иридиевые Денсо (ITV16)
Зазоры если прально вижу до 2х мм :shok: Свечи меняли со снятием коллектора?
