Daddy Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Ну разумеется. Может в штатах и так.Постил я где-то запчасти, произведенные в Мексике, с переклеенной наклейкой на made in Korea...
S@chok Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Это вообще не имеет значения. AC Delco придворная компания GM и на счёт того, что они что-то производят вообще впервые слышу. Это из разряда, что GM всё сам производит.
Старик Опубликовано 17 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2021 Поменял свечи на оригинальные GM (такие же как стояли с завода). Вибрация прошла, машина стала динамичней процентов на 15 Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch.Bosсh чей? Немецкий. А GM чья? Америкосовская. У них в Мексике, Ю.Корее, США, Тайване и прочих местах своё производство.А какая разница?Вот такие стояли с завода 3,2, написано Германия.Bosch HR7MPP302 (GM 92067204)0D046C82-1EFB-4897-A41D-7D115AFA710B.jpegвот эти бош Германия, пробег 16т.км. Не стоит брать это барахло.
S@chok Опубликовано 17 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2021 Я постил фото свечей стоявших с завода. Это был Бош и к ним претензий не было. В замен тоже ставил Бош. Так же без проблем. Было это лет 8 назад.
магнитчик Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 Мужчины, все таки что лучше взять - денсо иридий или оригинал? С учетом вероятности подделки? И где покупать чтобы не обманули)Пока стоИт родной комплект с завода, пробег 50ткм. Признаков умирания свечей особо нет, ежу на чистом 98ом, но чисто по возрасту пора менять.
фишерманн Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) Мужчины, все таки что лучше взять - денсо иридий или оригинал? С учетом вероятности подделки? И где покупать чтобы не обманули)Пока стоИт родной комплект с завода, пробег 50ткм. Признаков умирания свечей особо нет, ежу на чистом 98ом, но чисто по возрасту пора менять.Родные поменял на 90 тык, были как новые, бросил в запас. Поставил денсо иридий. 36 тык полет нормальный.Да, бенз всю историю только Татнефть (в основном 92) и масло Татнефть, после 30 тык. Изменено 20 октября, 2021 пользователем фишерманн
магнитчик Опубликовано 26 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2021 Понял, благодарю! А были случаи вылета катушек из за старых свечей? Иначе говоря, нужно ли менять свечи заранее или можно дождаться внешних признаков типа троения или плохих пусков? Дело не в экономии, банально жаль выкидывать родные свечи, боюсь что новые будут хуже) вот только что смотрели 2 комплекта свечей у друга, и нжк и денсо (обычные, никель) - на всех пояски прохода газов. Пробег мизер, изоляторы девочки, а свечи текут.
Andrey NSK Опубликовано 2 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2022 Уплотнители свечных катушек продаются отдельно? Менял свечи и заметил, что попадает влага в колодцы.
melbu Опубликовано 2 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2022 Уплотнители свечных катушек продаются отдельно? Менял свечи и заметил, что попадает влага в колодцы. Екзист предлагает предлагает наконечники и уплотнители в качестве изделий, входящих в комплект с катушкамиhttps://www.exist.ru/Price/?pid=9BB08489 Сам не покупал
