ЗАМЕНА свечей на двигателе v6
Пудель
Ну разумеется. Может в штатах и так.
Постил я где-то запчасти, произведенные в Мексике, с переклеенной наклейкой на made in Korea...
  • Ответов 208
Это вообще не имеет значения. AC Delco придворная компания GM и на счёт того, что они что-то производят вообще впервые слышу. Это из разряда, что GM всё сам производит.
  • 2 года спустя...
Поменял свечи на оригинальные GM (такие же как стояли с завода). Вибрация прошла, машина стала динамичней процентов на 15
Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch.
Bosсh чей? Немецкий. А GM чья? Америкосовская. У них в Мексике, Ю.Корее, США, Тайване и прочих местах своё производство.
А какая разница?Вот такие стояли с завода 3,2, написано Германия.Bosch HR7MPP302 (GM 92067204)attachicon.gif0D046C82-1EFB-4897-A41D-7D115AFA710B.jpeg
вот эти бош Германия, пробег 16т.км. Не стоит брать это барахло.
Я постил фото свечей стоявших с завода. Это был Бош и к ним претензий не было. В замен тоже ставил Бош. Так же без проблем. Было это лет 8 назад.
Мужчины, все таки что лучше взять - денсо иридий или оригинал? С учетом вероятности подделки? И где покупать чтобы не обманули)
Пока стоИт родной комплект с завода, пробег 50ткм. Признаков умирания свечей особо нет, ежу на чистом 98ом, но чисто по возрасту пора менять.
Родные поменял на 90 тык, были как новые, бросил в запас. Поставил денсо иридий. 36 тык полет нормальный.
Да, бенз всю историю только Татнефть (в основном 92) и масло Татнефть, после 30 тык.
Изменено пользователем фишерманн
Понял, благодарю! А были случаи вылета катушек из за старых свечей? Иначе говоря, нужно ли менять свечи заранее или можно дождаться внешних признаков типа троения или плохих пусков? Дело не в экономии, банально жаль выкидывать родные свечи, боюсь что новые будут хуже) вот только что смотрели 2 комплекта свечей у друга, и нжк и денсо (обычные, никель) - на всех пояски прохода газов. Пробег мизер, изоляторы девочки, а свечи текут.
  • 6 месяцев спустя...
Уплотнители свечных катушек продаются отдельно? Менял свечи и заметил, что попадает влага в колодцы.
Екзист предлагает предлагает наконечники и уплотнители в качестве изделий, входящих в комплект с катушками
https://www.exist.ru/Price/?pid=9BB08489
Сам не покупал
