Автоматический старт мотора
Всем привет, слышал и видел что у многих есть на брелках, на пейджерах старт мотора, тоже хочу себе такое поставить, пейджер нашёл со стартом, но нигде нет в продаже блока старта, или же есть блок старта, но брелок такой не подходит - не пейджер. У многих ведь такое стоит, может кто со схемой "старта" поделится??
Нужна сигнализация с CAN-модулем с функцией дистанционного и автоматического запуска.
Или более простая сигнализация с обходчиком штатного иммобилайзера. Причем не любым. И нужно знать, как устанавливать. У Антары есть определенные сложности.
Прошу в эту ветку изучать вопрос
http://www.antara-club.ru/forum/topic1275.html
Изменено пользователем melbu
Да проще всё у Антары, в отличии от Астры. Мы тоже так думали, что CAN-шина и всё такое, купили Шер-хан 9, а установщик мне потом сказал, что если бы купили любую из дешёвых сигналок с автозапуском, то он её в лёгкую внедрил в Антару. Вот так вот.
Так CAN-шины нет, или как??
Если метку ключа к замку изолентой прикрутить, то это действительно легко.
Есть CAN-шина
Поставить можно любую сигнализацию.сами установщики так и говорят-сигнализацию,а не противоугонную систему...
У Антары и правда чуть проще,точнее немного не так как у Астры,но все же кан-шина есть,а сигнализацию ставят любую,просто параллельно автомобильной проводке,как правильно сказал ув.Мелбу-просто изолентой прикручивая чип иммо к замку...
А с машины просто берут плюс и минус...
Но есть и сигналки,использующие все штатное,но они дорогие и требуют переходник на кан-шину...это так,вкраце...
Шерхановская девятка как раз под CAN рассчитана.
Не суть.
Суть в том, что установить грамотно обходчик штатного иммобилайзера на антару не так то просто. Не любой подойдет и не любой установщик поставит. Штатник опрашивает метку при двух положениях ключа "Потребители" и "Зажигание". Причем последовательно. Вы не запустите двигатель, если подадите сигнал от обходчика на считыватель только в положении "Зажигание". Проблема решается легко, если знаешь о её существовании.
Да что вы тут напридумывали.. какая аналоговая установка.. берете шерхан 9 либо старлайн ( все с кан модулем)
и ставите спокойно на кан шину антары.. У старлайна и у шерхана есть прошивки на антару.. Так как джи эм официально сотрудничает с этими конторами.. Можете сходить в салон и купить у джи эм.. они по крайней мере не китайские а стоят также как в магазе.. Я се правда на антару ставил у од.. вышло 15000 с установкой... старлайн(не помню какой) все работало все заводило... и в мороз 40 градусов ...
